虫子 冒泡 快排 内核必备,基本算法,linux二次发育,项目远见
虫子VV 发表于 2022/04/21 14:08:28 2022/04/21
【摘要】 排序 常见的排序算法 常见排序算法的实现 冒泡排序 ==也是我们本身接触最早的排序 很简单的一个排序== 完整冒泡排序代码 快速排序(无敌的排序) 将区间按照基准值划分为左右两半部分的常见方式有: 1.hoare版本==(发明快排的人用的方法)== 最左边做key 最右边做key 测性能 选1000    一千 选10000     一万 选100000     十万 选10...
排序
常见的排序算法
image-20211119082822804
常见排序算法的实现
image-20211121230122796
// 冒泡排序
void BubbleSort(int* a, int n) {
	//多躺
	int j = 0;
	for (j = 0; j < n - 1; j++) {
		//单趟
		int i = 0;
		for (i = 0; i < n - 1-j; i++) {
			if (a[i] > a[i + 1]) {
				Swap(&a[i], &a[i + 1]);
==但是我们可以优化一下吗,就是原本就是有序的情况下,我们还要走多趟吗 ?反正上面的代码是必走的==
我们可以发现正常的是只要遍历一次发现有序了就不会再来第二遍,所以我们要优化一下代码
image-20211122000720968
==加了标记后,就可以达到上面那个动图遍历一遍没有变化就直接出来的效果==
完整冒泡排序代码
// 冒泡排序
	//多躺
	int j = 0;
		//交换标记变量
		int flag = 0;
		//单趟
		int i = 0;
			//交换标记改变
			flag = 1;
		//标记还是0就跳出
		if (!flag)
			break;
冒泡排序时间复杂度O(N^2^)
最好:O(N)
最坏:O(N^2^)
==到再来我们可以把同级别的插入排序,选择排序,冒泡排序拉出来对比一下==
横向对比
选择最差,因为无论最好还是最坏都是O(N^2^)
直接插入和冒泡最好情况下是O(N),最坏是O(N^2^)
但是肯定有人也想比较一下直接插入和冒泡
**在已经有序的情况下:**两个是一样好的
**在接近有序的情况下:**直接插入比冒泡要好,因为单一个找到需要插(交换)的,直接插入就直接插入,然后就不需要再跑了;然而冒泡还要排序到尾部,这就是比直接插入比有点小小的不如的地方
快速排序(无敌的排序)
==快速排序==是Hoare于1962年提出的一种==二叉树结构的交换排序方法==,其基本思想为:任取待排序元素序列中的某元素作为基准值,按照该排序码将待排序集合分割成两子序列,左子序列中所有元素均小于基准值,右子序列中所有元素均大于基准值,然后最左右子序列重复该过程,直到所有元素都排列在相应位置上为止。
  1. hoare版本
  2. 挖坑法
  3. 前后指针版本
一般选最左边/最右边做key。
任何排序都要先考虑第一趟,只有跑了第一趟才会有后面的趟数。==单趟排序的目标是:==key左边的值要比key小,key右边的值要比key要大。
最左边做key
最右边做key
实际上上面那个动图我是知道先动哪个再动哪个,==不想再画第二遍的哈哈==
==选左边的值做key,右边先走—>左右相遇时的值要比key小==
==选右边的值做key,左边先走—>左右相遇时的值要比key大==
image-20211122231201183
==但是上面是有点瑕疵的大方向没有错,但是细节还是没有处理好,我们称之为极端情况==
1.一模一样元素的数组
image-20211123214852196
==既然相等就跳出了,不是我们要的小的才能跳出,那么我们就把相等也放进循环里面,因为只有在循环里面right才会–,left才会++==
image-20211124212549996
==所以为了不让程序出界 循环中并上left<right==
image-20211124222848618
单趟时间复杂度是:==O(N)==
==上面的单趟排序已经排完,比key小的都放到了左边,比key大的都放到了右边==
我们的目的是让左子空间和右子空间都有序,这样整体就有序了
image-20211127074518397
快排时间复杂度:==O(N*logN)==
image-20211127080540169
测性能
到了我最喜欢的测性能的时候了看看到现在的所有排序的性能 当然都是在==release==里面测的
选1000    一千
image-20211127082329285
选10000     一万
image-20211127083049436
选100000     十万
image-20211127083824887
选1000000     一百万
image-20211127085041869
选10000000     一千万
image-20211127085424148
但是想想上面快排有没有什么缺陷 明明是秒男还想在特殊情况下当持久男 哈哈
既然是交换排序,那么就会出现和冒泡排序一样的问题,开始就是有序的问题
image-20211127091420131
image-20211127122027653
如何解决快排面对有序的选Key问题
1.随机选Key ==把命运交给随机,我和你说我直接不考虑,我直接自己把控命运==
2.三数取中 ==左边 中间 右边 取不是最大,也不是最小的那个做Key==
三数取中 ==完美的提高了性能(质量的提升)==
就是快排面对最坏的情况(有序),选中位数做key,瞬间变成最好的情况
//三数取中
int GetMinIndex(int* a, int left, int right) {
	//这样可以防止 int 溢出
	int mid = left + (right - left) / 2;
	if (a[left] < a[mid]) {
		if (a[mid] < a[right])
			return mid;
		else if (a[left] > a[right])
			return left;
		else
			return right;
	else //a[left] >= a[mid]
		if (a[mid] > a[right])
			return mid;
		else if (a[left] < a[right])
			return left;
		else
			return right;
递归程序的缺陷
1.相比循环程序来说,性能有点差。(针对早期编译器,是这样的,因为对于递归调用,建立栈帧优化不大,而现在的编译器优化都很好,递归相比循环性能差不了多少)。==所以现在这个不是核心矛盾==
2.==核心矛盾是:==递归深度太深,会导致栈溢出
image-20211127123243630
优化后的单趟排序
// 快速排序hoare版本 单趟排序
//最左边做key  [left,right]  我们这里给区间
int PartSort1(int* a, int left, int right) {
	//三数取中
	int mini = GetMinIndex(a, left, right);
	//把中间的数放到最左边,交换即可
	Swap(&a[mini], &a[left]);
	//还是最左边为keyi
	int keyi = left;
	//左右相遇就停止
	while (left < right)
		//最左边为key,那么最右边就先动
		//找小于key的
		while (left < right && a[right] >= a[keyi]) {
			right--;
		//然后再动右边的
		//找大于key的
		while (left < right && a[left] <= a[keyi]) {
			left++;
		Swap(&a[left], &a[right]);
	Swap(&a[keyi], &a[right]);
	//返回正确位置后的keyi
	return left;
2.挖坑法
有人觉得hoare版本有点不好理解,单趟排序就想出了挖坑法
image-20211127140213789
挖坑法的单趟排序
// 快速排序挖坑法
int PartSort2(int* a, int left, int right) {
	assert(a);
	//三数取中
	//把中间的数放到最左边,交换即可
	//先把Key存下来
	int Key = a[left];
	//挖坑
	int pit = left;
	while (left<right){
		//右边找小
		while (left < right && a[right] >= Key) {
			right--;
		//找到后把数据扔到坑里面去
		Swap(&a[right],&a[pit]);
		//自己就变成新的坑
		pit = right;
		//左边找大
		while (left < right && a[left] <= Key) {
			left++;
		//找到后把数据扔到坑里面去
		Swap(&a[left], &a[pit]);
		//自己就变成新的坑
		pit = left;
	//出来后把Key放到坑里面去
	a[pit] = Key;
	return pit;
3.前后指针法
最左边为Key
最右边为Key
前后指针法的单趟排序 ==最左边为Key==
image-20211127184438428
image-20211127190756250
// 快速排序前后指针法
int PartSort3(int* a, int left, int right) {
	assert(a);
	//三数取中
	//把中间的数放到最左边,交换即可
	//把keyi记下来
	int keyi = left;
	int prev = left;
	int cur = prev + 1;
	while (cur <= right){
		////比Key小就跳出
		//while (cur <= right && a[cur] >= a[keyi]) {
		//	cur++;
		//if (cur <= right) {
		//	//跳出来prev++
		//	prev++;
		//	//交换
		//	Swap(&a[prev], &a[cur]);
		//	//交换完后cur也++
		//	cur++;
		if(a[cur] < a[keyi])
		cur++;
	//跳出来说明交换a[prev]和Key
	Swap(&a[prev],&a[keyi]);
	return prev;
实际上快排还是有缺陷的
比如还是特殊情况那种 一个数组都是一样的数字 假如是5
image-20211127193117521
小区间优化
有时候会发现数据很小的时候用递归会有一种杀鸡用牛刀的感觉,所有我们小区间用插入来解决,(递归回来的小区间也是用插入来解决)
image-20211127195327847
快速排序 小区间优化
// 快速排序  小区间优化
void QuickSort(int* a, int left, int right) {
	if (left >= right)
		return;
	if (right - left + 1 < 10)//10以内的数插入
		InsertSort(a + left, right - left + 1);
	else
		int keyi = PartSort3(a, left, right);
		//[left,keyi-1] keyi [keyi+1,right]
		QuickSort(a, left, keyi - 1);
		QuickSort(a, keyi + 1, right);
快排的非递归
用栈保存区间,来代替递归
image-20211127210908528
快排非递归写法
// 快速排序 非递归实现
void QuickSortNonR(int* a, int left, int right) {
	//建栈
	ST st;
	//初始化栈
	StackInit(&st);
	//left进栈
	StackPush(&st, left);
	//right进栈
	StackPush(&st, right);
	//空栈跳出
	while (!StackEmpty(&st))
		//先取尾
		int end = StackTop(&st);
		//pop掉
		StackPop(&st);
		//再取头
		int start = StackTop(&st);
		//再pop掉
		StackPop(&st);
		//然后单趟排序找到keyi
		int keyi = PartSort3(a,start,end);
		//[start,keyi-1] keyi [keyi+1,end]
		if (keyi + 1 < end)//表示分割开来的区间大于1
			//因为我们先取尾,所以问先入头
			StackPush(&st, keyi + 1);
			//再入尾
			StackPush(&st, end);
		if (keyi - 1 > start)//表示分割开来的区间大于1
			//因为我们先取尾,所以问先入头
			StackPush(&st, start);
			//再入尾
			StackPush(&st, keyi - 1);
	//与初始化联动的栈销毁
	StackDestroy(&st);
所有代码
Sort.h
#pragma once
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>
#include <time.h>
#define HEAP        1
// 排序实现的接口
// 打印数组
extern void PrintArray(int* a, int n);
// 插入排序
extern void InsertSort(int* a, int n);
// 希尔排序
extern void ShellSort(int* a, int n);
//数据交换
extern void Swap(int* pa, int* pb);
// 选择排序
extern void SelectSort(int* a, int n);
//向下调整
extern void AdjustDwon(int* a, int n, int parent);
// 堆排序
extern void HeapSort(int* a, int n);
// 冒泡排序
extern void BubbleSort(int* a, int n);
// 快速排序递归实现
// 快速排序hoare版本
extern int PartSort1(int* a, int left, int right);
// 快速排序挖坑法
extern int PartSort2(int* a, int left, int right);
// 快速排序前后指针法
extern int PartSort3(int* a, int left, int right);
extern void QuickSort(int* a, int left, int right);
// 快速排序 非递归实现
extern void QuickSortNonR(int* a, int left, int right);
// 归并排序递归实现
extern void MergeSort(int* a, int n);
// 归并排序非递归实现
extern void MergeSortNonR(int* a, int n);
// 计数排序
extern void CountSort(int* a, int n);
Sort.c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include "Sort.h"
#include"Stack.h"
// 打印数组
void PrintArray(int* a, int n) {
	assert(a);
	int i = 0;
	for (i = 0; i < n; i++) {
		printf("%d ", a[i]);
	printf("\n");
// 插入排序
void InsertSort(int* a, int n) {
	assert(a);
	int i = 0;
	for (i = 0; i < n - 1; i++)	{
		int end = i;
		int x = a[end+1];
		while (end >= 0) {
			//要插入的数比顺序中的数小就准备挪位置
			if (a[end] > x) {
				a[end + 1] = a[end];
				end--;
			else {
				//插入的数比顺序中的要大就跳出
				break;
		//跳出来两种情况
		//1.end == -1 的时候
		//2.break 的时候
		//把x给end前面一位
		a[end + 1] = x;
// 希尔排序
void ShellSort(int* a, int n) {
	//分组
	int gap = n;
	//多次预排序(gap>1)+ 直接插入(gap == 1)
	while (gap>1){
		//gap /= 2;
		//除以三我们知道不一定会过1,所以我们+1让他有一个必过1的条件
		gap = gap / 3 + 1;
		//单组多躺
		int i = 0;
		for (i = 0; i < n - gap; i++) {
		int end = i;
		int x = a[end + gap];
		while (end >= 0) {
			if (a[end] > x) {
				a[end + gap] = a[end];
				//步长是gap
				end -= gap;
			else {
				break;
		a[end + gap] = x;
//数据交换
void Swap(int* pa, int* pb) {
	int tmp = *pa;
	*pa = *pb;
	*pb = tmp;
// 选择排序
void SelectSort(int* a, int n) {
	int begin = 0;
	int end = n - 1;
	while (begin < end){
		//单趟
		//最大数,最小数的下标
		int mini = begin;//这边假设是刚开始的下标
		int maxi = end;  //这边假设是末尾的下标
		int i = 0;
		for (i = begin; i <= end; i++) {
			if (a[i] < a[mini])
				mini = i;
			if (a[i] > a[maxi])
				maxi = i;
		//最小的放前面
		Swap(&a[begin], &a[mini]);
		if (begin == maxi)
			//如果最大数就是begin位置的,那么交换的时候最大数连带着下标一起动
			maxi = mini;
		//最大的放后面
		Swap(&a[end], &a[maxi]);
		begin++;
		end--;
//向下调整函数
void AdjustDown(int* a, int n, int parent)
	assert(a);
	//创建一个孩子变量,有两个孩子就在这个上加1就行
	int child = parent * 2 + 1;
#if HEAP
	while (child < n)
		//选大孩子
		if (child + 1 < n && a[child] < a[child + 1])
			child++;
		//大的孩子还大于父亲就交换
		if (a[child] > a[parent])
			Swap(&a[child], &a[parent]);
			parent = child;
		else
			break;
#elif !HEAP
	while (child < n)
		//选小孩子
		if (child + 1 < n && a[child] > a[child + 1])
			child++;
		//小的孩子还小于父亲就交换
		if (a[child] < a[parent])
			parent = child;
		else
			break;
#endif // HEAP
// 堆排序   我们之前讲过升序建大堆
void HeapSort(int* a, int n) {
	//建堆时间复杂度O(N)
	//建大堆
	int i = 0;
	for (i = (n - 1 - 1) / 2; i >= 0; i--) {
		AdjustDown(a, n, i);
	int end = n - 1;
	//堆排序时间复杂度O(N*logN)
	while (end>0){
		//交换 把最大的放到后面
		Swap(&a[0], &a[end]);
		//在向下调整
		AdjustDown(a,end,0);
		end--;
// 冒泡排序
	//多躺
	int j = 0;
		//交换标记变量
		int flag = 0;
		//单趟
		int i = 0;
			//交换标记改变
			flag = 1;
		//标记还是0就跳出
		if (!flag)
			break;
//三数取中
	//这样可以防止 int 溢出
			return mid;
			return left;
		else
			return right;
			return mid;
			return left;
		else
			return right;
// 快速排序hoare版本 单趟排序
	//三数取中
	//把中间的数放到最左边,交换即可
	//还是最左边为keyi
	int keyi = left;
	//左右相遇就停止
		//最左边为key,那么最右边就先动
		//找小于key的
			right--;
		//然后再动右边的
		//找大于key的
			left++;
	//返回正确位置后的keyi
	return left;
// 快速排序挖坑法
	assert(a);
	//三数取中
	//把中间的数放到最左边,交换即可
	//先把Key存下来
	int Key = a[left];
	//挖坑
	int pit = left;
	while (left<right){
		//右边找小
			right--;
		//找到后把数据扔到坑里面去
		//自己就变成新的坑
		pit = right;
		//左边找大
			left++;
		//找到后把数据扔到坑里面去
		//自己就变成新的坑
		pit = left;
	//出来后把Key放到坑里面去
	a[pit] = Key;
	return pit;
// 快速排序前后指针法
	assert(a);
	//三数取中
	//把中间的数放到最左边,交换即可
	//把keyi记下来
	int keyi = left;
	int prev = left;
	int cur = prev + 1;
		////比Key小就跳出
		//	cur++;
		//	//跳出来prev++
		//	prev++;
		//	//交换
		//	//交换完后cur也++
		//	cur++;
		cur++;
	return prev;
// 快速排序  小区间优化
	if (left >= right)
		return;
	else
// 快速排序 非递归实现
	//建栈
	ST st;
	//初始化栈
	StackInit(&st);
	//left进栈
	//right进栈
	//空栈跳出
		//先取尾
		//pop掉
		StackPop(&st);
		//再取头
		//再pop掉
		StackPop(&st);
		//然后单趟排序找到keyi
			//因为我们先取尾,所以问先入头
			//再入尾
			//因为我们先取尾,所以问先入头
			//再入尾
	//与初始化联动的栈销毁
	StackDestroy(&st);
test.c
#include "Sort.h"
// 测试排序的性能对比
void TestOP()
	//设置随机起点
	srand(time(NULL));
	//将要创建的数组大小
	const int N = 10000;
	int* a1 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);
	int* a2 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);
	int* a3 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);
	int* a4 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);
	int* a5 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);
	int* a6 = (int*)malloc(sizeof(int) * N);
	for (int i = 0; i < N; ++i)
		//保证两个数组是一样的
		a1[i] = rand();
		a2[i] = a1[i];
		a3[i] = a1[i];
		a4[i] = a1[i];
		a5[i] = a1[i];
		a6[i] = a1[i];
	int begin1 = clock();//开始时间
	//InsertSort(a1, N);
	int end1 = clock();  //结束时间
	int begin2 = clock();
	ShellSort(a2, N);
	int end2 = clock();
	int begin3 = clock();
	//SelectSort(a3, N);
	int end3 = clock();
	int begin4 = clock();
	HeapSort(a4, N);
	int end4 = clock();
	int begin4_1 = clock();
	HeapSort(a2, N);
	int end4_1 = clock();
	int begin5 = clock();
	//BubbleSort(a5, N);
	int end5 = clock();
	int begin6 = clock();
	QuickSort(a6, 0, N - 1);
	int end6 = clock();
	int begin6_1 = clock();
	QuickSort(a2,0,N-1);
	int end6_1 = clock();
	printf("InsertSort:%d\n", end1 - begin1);//结束时间减去开始时间
	printf("ShellSort:%d\n", end2 - begin2);
	printf("SelectSort:%d\n", end3 - begin3);
	printf("HeapSort:%d\n", end4 - begin4);
	printf("HeapSort:%d\n", end4_1 - begin4_1);
	printf("BubbleSort:%d\n", end5 - begin5);
	printf("QuickSort:%d\n", end6 - begin6);
	printf("QuickSort:%d\n", end6_1 - begin6_1);
	free(a1);
	free(a2);
	free(a3);
	free(a4);
	free(a5);
	free(a6);
//测试插入排序
void TestInsertSort() {
	int a[] = { 1,5,3,7,0,9 };
	InsertSort(a, sizeof(a) / sizeof(a[0]));
	PrintArray(a, sizeof(a) / sizeof(a[0]));
//测试希尔排序
void TestShellSort() {
	int a[] = { 9,1,2,5,7,4,8,6,3,5 };
	ShellSort(a, sizeof(a) / sizeof(a[0]));
//测试选择排序
void TestSelectSort() {
	SelectSort(a, sizeof(a) / sizeof(a[0]));
//测试堆排序
void TestHeapSort() {
	HeapSort(a, sizeof(a) / sizeof(a[0]));
//测试冒泡排序
void TestBubbleSort() {
	BubbleSort(a, sizeof(a) / sizeof(a[0]));
//测试单趟排序
void TestPartSort1() {
	int a[] = { 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 };
	PartSort1(a,0 ,sizeof(a) / sizeof(a[0])-1);
//测试快速排序
void TestQuickSort() {
	QuickSort(a, 0, sizeof(a) / sizeof(a[0]) - 1);
//测试快速排序--非递归
void TestQuickSortNonR() {
	QuickSortNonR(a, 0, sizeof(a) / sizeof(a[0]) - 1);
int main(){
	//TestInsertSort();
	//TestShellSort();
	//TestSelectSort();
	//TestHeapSort();
	//TestBubbleSort();
	//TestPartSort1();
	//TestQuickSort();
	TestQuickSortNonR();
	//TestOP();
	return 0;
