虫子 顺序表 内核必备,基本算法,linux二次发育,项目远见
虫子VV 发表于 2022/04/21 13:46:23 2022/04/21
【摘要】 顺序表 线性表 顺序表(本质上就是数组) 概念及结构 顺序表一般可以分为: 1. 静态顺序表:使用定长数组存储元素。 2. 动态顺序表:使用动态开辟的数组存储。 接口函数(==这里教你闭坑,不然有时候你不知道怎么死的(值传递与址传递的区别)==) 顺序表初始化 SeqListInit 值传递 址传递 尾插函数SeqListPushBack 顺序表打印函数SeqListPrint 顺序表销毁...
顺序表
线性表
线性表(linear list)是n个具有相同特性的数据元素的有限序列。 线性表是一种在实际中广泛使用的数据结构,常见的线性表:顺序表、链表、栈、队列、字符串…
线性表在逻辑上是线性结构,也就说是连续的一条直线。但是在物理结构上并不一定是连续的,线性表在物理上存储时,通常以==数组和链式结构==的形式存储。
image-20211013044050038
==但是今天这篇博客只讲顺序表==
顺序表(本质上就是数组)
概念及结构
顺序表是用一段==物理地址连续==的存储单元依次存储数据元素的线性结构,一般情况下采用数组存储。在数组上完成数据的==增删查改==。
顺序表一般可以分为:
image-20211013143551055
#pragma once
//方便改数组的大小
#define N 100
typedef int SLDataType; //这样会很方便修改
//静态顺序表
typedef struct SeqList
	SLDataType a[N];
	SLDataType size;//表示数组中存储了多少个数据
}SL;
void SeqListPushBack(SL* ps, SLDataType x);
==静态的特点是满了就不让插入, 缺点就是我们不知道给多大的空间合适,给大了浪费,给小了“犯罪”,所以就出现了动态顺序表==
==既然都动态了,那么也就没有空间大小N的必要了,我们用指针即可==
image-20211013144258306
//方便改数组的大小
//#define N 100
//动态顺序表
	SLDataType* a;
	int size;//表示数组中存储了多少个数据
	int capacity;//数组实际能存数据的空间容量是多大
}SL;
顺序表初始化 SeqListInit
值传递
image-20211013163251415
==这里有一个告诫就是vs13与vs19不同,vs13你sl不初始化也可以跑过去,而vs19sl不初始化是跑不过去的,我把vs19跑不过去的图放在下面==
image-20211013163557670
址传递
==既然实参的是不能传给形参,那么我们就把地址传过去==、
image-20211013164548292
//顺序表初始化
void SeqListInit(SL* ps)
	ps->a = NULL;
	ps->size = ps->capacity = 0;
尾插函数SeqListPushBack
image-20211013183046474
//尾插
	if (ps->size == ps->capacity)
		//压根就没有空间
		//空间满的情况,扩容
		int newcapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : ps->capacity * 2;
		SLDataType* tmp = (SLDataType*)realloc(ps->a, newcapacity * sizeof(SLDataType));
		if (tmp == NULL)
			printf("开辟失败\n");//没有开辟成功
			exit(-1);//异常结束
		//成功扩容后
		ps->a = tmp;//把新的地址给他
		ps->capacity = newcapacity;//容量给他
	//空间足够的情况
	ps->a[ps->size] = x;
	ps->size++;
==但是有时候一直调试去看我们接口写的怎么样,会很浪费时间,所以我们得写个打印函数==
顺序表打印函数SeqListPrint
image-20211013190434096
//顺序表打印
void seqListPrint(SL* ps)
	int i = 0;
	for (i = 0; i < ps->size; i++)
		printf("%d ", ps->a[i]);
	printf("\n");
==我们做到这一步基本可以看成顺序表起步成功,现在我们需要对顺序表销毁,实际上我们是知道,最后的最后才是顺序表的销毁,但是我们这里可以实现了(你可以可理解成单片机的最小系统或者丐版微星一个意思)==
顺序表销毁函数SeqListDestory
image-20211013192915639
//顺序表销毁
void seqListDestory(SL* ps)//就是释放内存,防止内存溢出
	free(ps->a);
	ps->a = NULL;
	ps->capacity = ps->size = 0;
==最小系统板好了我们就一个一个加模块==
尾删函数SeqListPopBack
==温柔==
image-20211013195023732
//尾删
void SeqListPopBack(SL* ps)
	//温柔做法
	if (ps->size > 0)
		ps->size--;
==粗暴==(我一个大男人比较喜欢粗暴一点的做法,直接了当)
image-20211013195541371
//尾删
	////温柔做法
	//if (ps->size > 0)
	//	ps->size--;
	//粗暴
	assert(ps->size > 0);//断言不为真直接报错,管你不轻
	ps->size--;
==在写头插之前,我们思考一下,你要插入,肯定要考虑到是否需要扩容,那么就与之前尾插里面的扩容重了,所以可以抽取出来单独写一个函数==
顺序表检查容量函数SeqListCheckCapacity
image-20211013215212561
//顺序表检查容量
void SeqListCheckCapacity(SL* ps)
		//压根就没有空间
		//空间满的情况,扩容
		if (tmp == NULL)
			exit(-1);//异常结束
		//成功扩容后
==然后用那个检查容量就可以很轻松的扩容了==
头插函数SeqListPushFront
image-20211013220311078
//头插
void SeqListPushFront(SL* ps, SLDataType x)
	//检查增容
	SeqListCheckCapacity(ps);
	//挪动数据
	int end = ps->size - 1;
	while (end>=0)
		ps->a[end + 1] = ps->a[end];
		end--;
	ps->a[0] = x;
	ps->size++;
头删SeqListPopFront
image-20211013223446010
//头删
void SeqListPopFront(SL* ps)
	assert(ps->size>0);
	int begin = 1;
	while (begin<ps->size)
		ps->a[begin-1] = ps->a[begin];
		begin++;
	ps->size--;
顺序表查找函数SeqListFind
image-20211015073022427
//顺序表查找函数
int SeqListFind(SL* ps, SLDataType x)
	int i = 0;
		if (ps->a[i] == x)
			return i;
	return -1;
顺序表插入函数SeqListInsert
image-20211015082837373
//顺序表插入函数
void SeqListInsert(SL* ps, int pos, SLDataType x)
	//断言不在范围内直接结束
	assert(pos>=0 && pos<=ps->size);
	//检查扩容
	//挪动数据
	while (pos<=end)
		end--;
	//然后再把数据给当前位置
	ps->a[pos] = x;
	ps->size++;
==所以头插尾插就不需要写了,直接调用插入函数即可==
顺序表删除函数SeqListErase
image-20211015085810783
//顺序表删除函数
void SeqListErase(SL* ps, int pos)
	//断言不在范围内直接结束
	assert(pos >= 0 && pos < ps->size);
	//删除不需要考虑扩容,直接挪动数据
	int begin = pos;
	while (begin+1<ps->size)
		ps->a[begin] = ps->a[begin + 1];
		begin++;
	ps->size--;
==所以头删尾删也就可以 复用掉==
练习题
例1移除元素
image-20211015095858252
image-20211015100121235
==我们先分析一下题,他对空间复杂度是有要求的,对时间复杂度没有什么要求==
image-20211015154149033
int removeElement(int* nums, int numsSize, int val){
    int i = 0;
    int* cur = nums;
    for(i = 0;i<numsSize;i++)
        if(val ^ nums[i])
           *cur++ = nums[i];
    return cur-nums;
例2删除有序数组中的重复项
image-20211015104806009
image-20211015121126097
==我们不能空看我们得画图解决,题目直接把空间定死,不会给你开额外的数组了,也就只能多指针解决==
脑内模拟一番,一个定位指针,两个游标指针,应该可以解决
image-20211015130608900
int removeDuplicates(int* nums, int numsSize){
    if(numsSize == 0)//空数组跳出
    return 0;
    int* cur = nums;//定位指针
    int* head = nums;//游标头指针
    int* tail = nums+1;//游标尾指针
    while(tail<nums+numsSize)
        if(*head == *tail)
            tail++;
        else
            *cur = *head;
            cur++;
            head = tail;
            tail++;
    *cur = *head;//最后一个不管等不等都强制赋值
    cur++;
    return (cur-nums);
例3合并两个有序数组
image-20211015131749592
image-20211015144752976
image-20211015151706645
void merge(int* nums1, int nums1Size, int m, int* nums2, int nums2Size, int n){
    int* p1 = nums1+m-1;
    int* p2 = nums2+n-1;
    int* cur = nums1+m+n-1;
    while(p1>=nums1 && p2>=nums2)
        *cur-- = *p1>*p2 ? *p1-- : *p2--;//三目运算符
    while(p2>=nums2)
        *cur-- = *p2--;
