虫子 字符串函数 众神起步,万语之基,软硬桥梁,帝国大厦
虫子VV 发表于 2022/04/21 13:14:46 2022/04/21
【摘要】 字符串函数 求字符串长度 原格式 1.计数器方法 2.递归 3.指针-指针 ==长度不受限制==的字符串函数 strcpy字符串拷贝 原格式 开始分析 strcat字符串追加 原格式 开始分析 注意:(绝对不可以自加) strcmp字符串比较 原格式 ==长度受限制==的字符串函数 strncpy 原格式 分析 strncat 原格式 分析 strncmp 原格式 分析 字符串查找 str...
字符串函数
c语言中对字符和字符串的处理很是频繁,但是c语言本身是==没有字符串类型==的,字符串通常放在常量字符串中或者字符数组中,字符串常量适用于那些对他不做修改的字符串函数
求字符串长度
strlen
  • 字符串以 ‘\0’ 作为结束标志,strlen函数返回的是在字符串中 ‘\0’ 前面出现的字符个数(不包含 ‘\0’ )。
  • 参数指向的字符串必须要以 ‘\0’ 结束。
  • 注意函数的返回值为size_t,是无符号的
  • 学会模拟实现。
原格式
image-20210911114409384
有三种自写方法
1.计数器方法
size_t my_strlen(const char* parr)
	assert(parr);
	size_t count = 0;
	while (*parr++)
		count++;
	return count;
先把该讲的都讲一下把size_t就是unsigned int无符号整形,他的数永远也不可能是负数,所以有一个坑你就过去了.
strlen("asd")-strlen("asdfg")不可能为负数的根本原因就是size_t
2.递归
	assert(parr);//这是良好的代码规范
	if (*parr)
		return 1 + my_strlen(++parr);
	else
		return 0;
3.指针-指针
	char* head = parr;
	char* tail = parr;
	while (*tail)
		tail++;
	return tail - head;
==长度不受限制==的字符串函数
strcpy字符串拷贝
  • 源字符串必须以 ‘\0’ 结束。
  • 会将源字符串中的 ‘\0’ 拷贝到目标空间。
  • 目标空间必须足够大,以确保能存放源字符串。
  • 目标空间必须可变。
  • 学会模拟实现。
原格式
image-20210911124810081
开始分析
image-20210911133439794
为了简洁与高效那offer你得仿照原格式
image-20210911133912662
但返回值类型还有点不一样,所以返回值类型得变成char*类型
/*dest是destination目的地    src是source根源*/
char* my_strcpy(char* dest, const char* src)
	assert(dest && src);//保证指针有效性
	char* ret = dest;
	while (*dest++ = *src++);
	return ret;
strcat字符串追加
  • 源字符串必须以 ‘\0’ 结束。
  • 目标空间必须有足够的大,能容纳下源字符串的内容。
  • 目标空间必须可修改。
  • 字符串自己给自己追加,如何?
原格式
image-20210911140550732
开始分析
image-20210911141415985
image-20210911141929390
char* my_strcat(char* dest, const char* src)
	char* ret = dest;
	//1.找到目的字符串的'\0'
	while (*dest)
		dest++;
	//2.然后再追加
	return ret;
注意:(绝对不可以自加)
自己给自己追加呢
会出现两个自己的情况吗
image-20210911144735205
image-20210911150157600
strcmp字符串比较
  • 第一个字符串大于第二个字符串,则返回大于0的数字
  • 第一个字符串等于第二个字符串,则返回0
  • 第一个字符串小于第二个字符串,则返回小于0的数字
  • 那么如何判断两个字符串?
原格式
image-20210911144154152
/*我们仅仅就是比较两个字符串,不希望改变他们,所以const*/
int my_strcmp(const char* str1, const char* str2)
	assert(str1 && str2);//保证指针有效性
	while (*str1 == *str2)
		if (!*str1)
			return 0;//相等
		str1++;
		str2++;
	if (*str1 > *str2)
		return 1;//大于
	else
		return -1;//小于
==长度受限制==的字符串函数
为了弥补长度不受限制的字符串函数的==安全性==
strncpy
  • 拷贝num个字符从源字符串到目标空间。
  • 如果源字符串的长度小于num,则拷贝完源字符串之后,在目标的后边追加0,直到num个。
原格式
image-20210911155017362
分析
image-20210911162832815
char* my_strncpy(char* dest, const char* src,size_t count)
	char* ret = dest;
	while (count && (*dest++ = *src++))//count为0直接跳不会管你还有没有需要传的
		count--;
	if (count)//传完了用'\0'来补
		while (count--)//这边不管先--还是后--都没事因为操作对象就是'\0'
			*dest = '\0';
	return ret;
strncat
原格式
image-20210911165743978
分析
image-20210911173725114
char* my_strncat(char* dest, const char* src,size_t count)
	char* ret = dest;
	//1.找到目的字符串的'\0'
	while (*dest)
		dest++;
	//2.然后再追加
	while (count--)
		if ((*dest++ = *src++) == 0)//count还没到0的时候已经赋\0去了就可以返回来了
			return ret;
	*dest = '\0';//这是还没有赋\0,但count变成了0,就直接赋\0然后返回
	return ret;
strncmp
原格式
image-20210911175326681
分析
分什么析,源码我都不想看有点花
int __cdecl strncmp
    const char *first,
    const char *last,
    size_t      count
    size_t x = 0;
    if (!count)
        return 0;
     * This explicit guard needed to deal correctly with boundary
     * cases: strings shorter than 4 bytes and strings longer than
     * UINT_MAX-4 bytes .
    if( count >= 4 )
        /* unroll by four */
        for (; x < count-4; x+=4)
            first+=4;
            last +=4;
            if (*(first-4) == 0 || *(first-4) != *(last-4))
                return(*(unsigned char *)(first-4) - *(unsigned char *)(last-4));
            if (*(first-3) == 0 || *(first-3) != *(last-3))
                return(*(unsigned char *)(first-3) - *(unsigned char *)(last-3));
            if (*(first-2) == 0 || *(first-2) != *(last-2))
                return(*(unsigned char *)(first-2) - *(unsigned char *)(last-2));
            if (*(first-1) == 0 || *(first-1) != *(last-1))
                return(*(unsigned char *)(first-1) - *(unsigned char *)(last-1));
    /* residual loop */
    for (; x < count; x++)
        if (*first == 0 || *first != *last)
            return(*(unsigned char *)first - *(unsigned char *)last);
        first+=1;
        last+=1;
    return 0;
看到头大还不如我自己写呢
int my_strncmp(const char* str1, const char* str2,size_t count)
	while (count--)
		if (*str1 - *str2 > 0)
			return 1;//大于
		else if (*str1 - *str2 < 0)
			return -1;//小于
		else
			if (*str1 == *str2 && *str2== '\0')
				return 0;//相等
			str1++;
			str2++;
	return 0;//不在count内统统相等
字符串查找
image-20210911185726740
strstr找子字符串
原格式
image-20210911184349480
分析
他这个返回值类型的意思是:这些函数都返回一个指向strCharSet在string中==第一次出现的指针==,如果strCharSet没有在string中出现,则返回==NULL(空指针)==。==如果strCharSet指向一个长度为0的字符串,则函数返回string==
看我垃圾代码
image-20210911214319423
改完后
/*我们仅仅就是找子字符串,不会改变他们,所以const*/
char* my_strstr(const char* str1, const char* str2)
	char* s1 = str1;//设置一个跟踪指针变量来代替str1
	char* s2 = str2;//设置一个跟踪指针变量来代替str2
	char* cur = str1;//设置一个原点指针变量来标置原来的查找位置,类似汇编中的call指令
	//排除空字符串
	if (!*str2)
		return str1;//这个是原函数规定的,所查字符串是空字符串的话返回str1
	//真正的查找过程
	while (*cur)
		s1 = cur;//先把标记立在这cur
		s2 = str2;
		while (*s1 == *s2 && *s1 && *s2)
			s1++;
			s2++;
		if (!*s2)
			return cur;//找到就直接返回把标记地址返回
		cur++;//这是回到标记的下一个空间
	return NULL;//没找到就返回空指针
strtok
  • strDelimit参数是个字符串,定义了用作==分隔符的字符集合(Delimit 界限)==
  • 第一个参数指定一个字符串,它包含了0个或者多个由strDelimit字符串中一个或者多个分隔符分割的标记。
  • strtok函数找到strToken中的下一个标记,并将其用\0结尾,返回一个指向这个标记的指针。(注:strtok函数会改变被操作的字符串,所以在使用strtok函数切分的字符串一般都是临时拷贝的内容并且可修改。)
  • strtok函数的第一个参数不为NULL,函数将找到strToken中第一个标记,strtok函数将保存它在字符串中的位置。
  • strtok函数的第一个参数为NULL,函数将在同一个字符串中被保存的位置开始,查找下一个标记。
  • 如果字符串中不存在更多的标记,则返回 NULL 指针。
原格式
image-20210911184447327
分析
不分析了,会用就行
image-20210912131813530
错误信息报告
strerror
  • 返回错误码,所对应的错误信息
原格式
image-20210912125110407
分析
不要想着重写这个函数,会用就行
image-20210912130911730
总结:
字符串函数重要的就到这里了
下一章内存函数
