Java 中一个你绝对没用过,但是很好用的数据结构
苏州程序大白 发表于 2022/04/21 11:46:58 2022/04/21
【摘要】 @[TOC](Java 中一个你绝对没用过,但是很好用的数据结构) ✨博主介绍🌊 作者主页:苏州程序大白🌊 作者简介:🏆CSDN人工智能域优质创作者🥇,苏州市凯捷智能科技有限公司创始之一,目前合作公司富士康、歌尔等几家新能源公司💬如果文章对你有帮助,欢迎关注、点赞、收藏💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利 前言Java 中常规的集合工具,相比大...
✨博主介绍
🌊 作者主页:苏州程序大白
💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复
💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利
前言
Java 中常规的集合工具,相比大家都熟练于胸,但是如果说有一个集合类你不一定知道或者说肯定没用过,你相不相信呢?今天跟大家介绍的就是 java.util.EnumMap,也是 java.util包下面的一个集合类,同样的也有对应的的java.util.EnumSet,下面我们看一下吧。
Map 和 Set结构在我们日常工作的使用的特别多,经常会用来存放数据或者参数传递,不过有些场景在使用 Map 的时候,不知道大家会不会感受到一丝丝的不安,毕竟 Map 的数据设置我们没办法控制,完全不知道别人会 put 一些什么样的数据进去,或者说如果某些场景我们 Map的数据 Key的类型和个数是固定,那在这种情况的下,我们如何提升系统的安全性和性能呢?
这个时候我们就可以考虑使用 EnumMap,EnumMap 顾名思义首先是一个 Map,其次它的 key 只能是枚举,大家都知道枚举中的实例个数是固定的,而且还是预编译的,所以在很大程度上保证了数据的安全性,同时也可以提升一定的性能。
EnumMap
下面我们来看下如何使用 EnumMap,首先我们需要创建一个枚举 Color。
package com.ziyou.demo.enums;
 * <br>
 * <b>Function:</b><br>
 * <b>Author:</b><br>
 * <b>Date:</b>2022-04-17 <br>
 * <b>Desc:</b>无<br>
public enum Color
  BLUE("blue", "蓝色"),
  RED("red", "红色"),
  public String color;
  public String desc;
  Color(String color, String desc)
    this.color = color;
    this.desc = desc;
在创建一个测试类
import java.util.EnumMap;
 * <br>
 * <b>Desc:</b>无<br>
public class ColorTest
  public static void main(String[] args)
    EnumMap<Color, String> enumMap = new EnumMap<>(Color.class);
    enumMap.put(Color.RED, "我是一个红色枚举");
    enumMap.put(Color.BLUE, "我是一个蓝色枚举");
    System.out.println(enumMap.get(Color.BLUE));
我们可以看到构造 EnumMap 的时候需要传入一个枚举类,后续的 put和 get都跟普通的 Map一样,只不过这个时候 put的时候 key必须是该枚举实例了。接下来我们看下EnumMap的 put和 get方法是如何实现的,查看 JDK源码我们可以看到。
    public V put(K key, V value)
        typeCheck(key);
        int index = key.ordinal();
        Object oldValue = vals[index];
        vals[index] = maskNull(value);
        if (oldValue == null)
            size++;
        return unmaskNull(oldValue);
在进行 put 的时候,会先进行类型检查,如果说传进来的不是枚举或者说不是在构造的时候指定的枚举,这里就会抛出异常。当类型检查通过以后,会通过枚举的 ordinal()方法获取该枚举实例的索引,这个方法会返回一个 int值,返回的值跟枚举在编写的时候的顺序有关系,比如说我们上面创建的 Color枚举,Color.BLUE.ordinal()会返回0,Color.RED.ordinal()会返回 1。拿到索引过后,就会在对应的数组位置上放上 value值。
获取数据的时候就更简单了,直接通过 key 获取到索引,然后从数组中那去数据即可。
  public V get(Object key)
        return (isValidKey(key) ?
                unmaskNull(vals[((Enum<?>)key).ordinal()]) : null);
可以看到整个 EnumMap 的 put 和 get 的效率是非常高的,都是在一维数组中直接根据索引定向处理。所以后续大家在类似的场景中可以尝试使用这种方式来提升性能。
EnumSet
说完了 EnumMap 我们再来看看 EnumSet,EnumSet 是一个用来操作 Enum的集合,是一个抽象类,它有两个继承类,JumboEnumSet和 RegularEnumSet。在使用的时候,需要确定枚举类型。通过下面的方式可以创建一个空的EnumSet,在后续进行使用。
    EnumSet<Color> enumSet = EnumSet.noneOf(Color.class);
    enumSet.add(Color.BLUE);
    enumSet.add(Color.RED);
    System.out.println(enumSet.size());
EnumSet 的构造方式相对会多一点,我们可以创建空的集合,同时我们也可以直接根据创建一个完整的集合,没必要创建空的然后再进行 add 操作,如下所示:
    EnumSet<Color> enumSet = EnumSet.allOf(Color.class);
另外前面提到会使用到枚举的 ordinal() 方式,所以我们在构造 EnumSet的时候还可以只构造指定两个枚举范围之间的所有枚举值,这里要注意range 方法的第二哥参数的枚举不能在第一个枚举前面。
EnumSet.range(Color.BLUE,Color.RED);
还可以通过 EnumSet 的 of方法来构造指定的枚举集合,通过源码我们可以发现不管是通过什么方法了构造,底层都是先构造一个空集合,然后将对应的枚举元素添加进行。构造空集合的实现逻辑如下,这里我们可以看到,当枚举个数大于 64的时候,采用的是 JumboEnumSet这个子类,否则都是 RegularEnumSet这个子类,正常来说一个枚举的实例个数超过 64 的会比较少吧。
 public static <E extends Enum<E>> EnumSet<E> noneOf(Class<E> elementType)
        Enum<?>[] universe = getUniverse(elementType);
        if (universe == null)
            throw new ClassCastException(elementType + " not an enum");
        if (universe.length <= 64)
            return new RegularEnumSet<>(elementType, universe);
        else
            return new JumboEnumSet<>(elementType, universe);
                                             <center><font color=f7630c><b> 👇 👇👇</b></font></center><br>
