在基础语法中Java与c++有哪些不同?(对于学过c++转Java必看)
叶明明 发表于 2022/04/21 08:11:24 2022/04/21
【摘要】 「作者主页」:秋名山码民「作者简介」:阿里云博客专家、华为云享专家、全栈领域新星创作者,某不知名大学大一在读学习Java3个月及学习c++2年后的感受参考文献:《C++PrimerPlus》《java核心技术卷1》 数据类型Java和c++都是强数据类型的语言,但是在Java中整形的范围与运行Java代码的机器没有关系,解决了软件从应该平台移植到另外一个平台的问题,与之相反c++会根据不同的...
「作者主页」:秋名山码民
数据类型
Java和c++都是强数据类型的语言,但是在Java中整形的范围与运行Java代码的机器没有关系,解决了软件从应该平台移植到另外一个平台的问题,与之相反c++会根据不同的处理器选择最为高效的整形,会导致某个c程序在32位处理器上运行的好好的,然后在16位处理器上出现问题,范围在c和c++中,int和long等类型的大小与目标平台有关,例如,long在32位上是4字节,在64位上则为8字节,注意:Java中没有然后无符号形式的int,long,short,byte类型
boolean类型
boolean类型在Java中只有俩个固定值:false和true,整形与布尔型不能进行相互转换
在c++中,数值,指针都可以替代bool值,但在Java中是不允许的
if(x=0){
//java中错误,原因就是x=0不能替换为boolean类型
不要在boolean类型中与任何数值类型强制转换为另一种类型
变量和常量
java10中对于局部变量可以根据变量的初始值来推断出它的数据类型,即是不需要声明变量类型
c和c++区分变量的声明和定义
int i = 3;//定义
extern int i;//声明
而在Java中不区分变量的声明和定义
c++中用const来定义一个常量
而Java中const是保留关键字但是并没有使用,使用final来定义常量
位运算
<<和>>运算符,在Java中没有扩展符合位,但是在c++中不能保证>>是完成算术移位,还是逻辑移位,这意味着c++中的>>运算符对于负数生成的结果可能依赖于具体的实现,而Java则消除了这种不确定性
字符串
在字符串方面的话,用的很舒服,基本与c++类似,值得注意的是c++中的字符串可以修改,可以修改字符串中的单个字符
比较方面:
对于Java没有重载==号,这个运算符只能确定俩个字符串是否存放在同一个位置,但是有可能将内容相同的字符串副本放置在不同的位置上
C++中将 == 重载,可以看成等价于Java的equals
输入和输出
Java5中沿用了c函数库中的printf方法
double x = 3.333333;
System.out.printf("%.2f",x);//保留2位小数
数组
Java数组与堆栈上的c++数组有很大的不同,但基本上与在堆上分配的数组指针一样
即是 int[] a = new int[100];//java不同于int a[100];//C++而等同于int* a = new int[100];//C++
也导致了Java中的【】运算符被预定义为会完成越级检查,而且没有指针运算,不能通过a+1来得到数组中的下一个元素
最后
如果本文对你有帮助,还请不要吝啬手中的三连,你的每一次三连,就是对博主最大的支持!
