Hadoop快速入门——第二章、分布式集群(第四节、搭建开发环境)
红目香薰 发表于 2022/04/20 20:24:24 2022/04/20
【摘要】 ​ ​Hadoop快速入门——第二章、分布式集群引包:<dependency> <groupId>org.apache.hadoop</groupId> <artifactId>hadoop-client</artifactId> <version>2.7.3</version></dependency>可以先安装一下【Big Data Tools】​安装完成后需要重新启动一下。个人建议,先...
引包:
<dependency>
</dependency>
安装完成后需要重新启动一下。
个人建议,先改一下【镜像】位置为国内的,我就没改,直接update了,玩了好几把【连连看】都没下载完毕。
创建测试类:
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
public class Action {
        Action action = new Action();
        action.init();
        System.out.println(action.conf);
        System.out.println(action.fs);
    Configuration conf = null;
    FileSystem fs = null;
    public void init() {
        conf = new Configuration();
        try {
            fs = FileSystem.get(conf);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
输出:
Configuration: core-default.xml, core-site.xml, mapred-default.xml, mapred-site.xml, yarn-default.xml, yarn-site.xml, hdfs-default.xml, hdfs-site.xml
org.apache.hadoop.fs.LocalFileSystem@43195e57
文件操作:
mkdirs:创建文件夹
import java.io.IOException;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
        action.init();
        try {
            boolean isf = action.fs.mkdirs(new Path("/data/infos/"));
            System.out.println(isf?"创建成功":"创建失败");
        } catch (IOException e) {
        try {
会创建在【C盘的根目录】
copyFromLocalFile:复制文件到服务器(本地模拟)
        action.init();
        try {
            action.fs.copyFromLocalFile(new Path("D:/info.txt"),new Path("/data/infos"));
        try {
本地效果:
修改文件名称【rename】:
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
        action.init();
        try {
            SimpleDateFormat format=new SimpleDateFormat("yyyy_MM_dd");
            Date now = new Date();
            boolean isf = action.fs.rename(new Path("/data/infos/info.txt"), new Path("/data/infos/" + format.format(now) + ".txt"));
            System.out.println(isf?"修改成功":"修改失败");
        try {
本地效果:
删除文件deleteOnExit:
        action.init();
        try {
            boolean isf = action.fs.deleteOnExit(new Path("/data/infos/2022_04_19.txt"));
            System.out.println(isf?"刪除成功":"刪除失败");
        try {
查看目录信息:
做一些测试文件:
遍历【/data/下的所有文件】
import org.apache.hadoop.fs.LocatedFileStatus;
import org.apache.hadoop.fs.RemoteIterator;
import org.apache.hadoop.fs.permission.FsPermission;
        action.init();
        try {
            //查看根目录信息
            RemoteIterator<LocatedFileStatus> listFiles = action.fs.listFiles(new Path("/data/infos/"),true);
            while (listFiles.hasNext()){
                LocatedFileStatus next = listFiles.next();
                Path path = next.getPath();
                long blockSize = next.getBlockSize();
                FsPermission permission = next.getPermission();
                long len = next.getLen();
                System.out.println("Linux路径:"+path);
                System.out.println("磁盘大小"+blockSize);
                System.out.println("权限"+permission);
                System.out.println("大小"+len+"KB");
                System.out.println("-------------------");
        try {
遍历文件以及文件夹listStatus:
编码:
import org.apache.hadoop.fs.*;
        action.init();
        try {
            //查看根目录信息
            FileStatus[] fileStatuses = action.fs.listStatus(new Path("/data/infos/"));
            for (FileStatus file:fileStatuses) {
                if(file.isFile()){
                    System.out.println("文件"+file.getPath().getName());
                }else{
                    System.out.println("文件夹"+file.getPath().getName());
        try {
效果:
获取所有节点信息(win系统上看不到)
import org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem;
import org.apache.hadoop.hdfs.protocol.DatanodeInfo;
        action.init();
        try {
            DistributedFileSystem distributedFileSystem =
                    (DistributedFileSystem) action.fs;
            DatanodeInfo[] datanodeInfos = distributedFileSystem.getDataNodeStats();
            for (DatanodeInfo datanodeInfo : datanodeInfos) {
                System.out.println(datanodeInfo.getHostName());
        try {
HDFS 的设计特点
能够存储超大文件
流式数据访问
商用硬件
不能处理低时间延迟的数据访问
不能存放大量小文件
无法高效实现多用户写入或者任意修改文件
