安装Maven到Idea配置Maven竟如此简单
芝士味的椒盐 发表于 2022/04/20 12:31:34 2022/04/20
【摘要】 👨🏻‍🎓博主介绍:大家好,我是芝士味的椒盐,一名在校大学生,热爱分享知识,很高兴在这里认识大家🌟🌈擅长领域:Java、大数据、运维、电子🙏🏻如果本文章各位小伙伴们有帮助的话,🍭关注+👍🏻点赞+🗣评论+📦收藏,相应的有空了我也会回访,互助!!!🤝另本人水平有限,旨在创作简单易懂的文章,在文章描述时如有错,恳请各位大佬指正,在此感谢!!!@[TOC] 为什么使用mave...
@[TOC]
为什么使用maven?
  1. 解决人为选择jar包导致各个版本不统一的出现不兼容问题。
  2. 解决传统Java项目体积体积庞大,启动项目慢的问题。
  3. 减少开发者自助准备包的时间以及风险。
  4. 有利于为服务之间模块化的规范。
接下来就由我来你们从maven安装到Idea配置一步到胃的配置一番,开车~~~~~
maven安装
maven安装包下载地址:https://archive.apache.org/dist/maven/maven-3/3.6.3/binaries/
注意:我编写篇博客的时候最新版本为3.6.3版,你们可以选择其他3.x版本,不影响
1.浏览器输入上述maven安装包的下载地址之后根据下图点击自己需要安装maven的主机系统。(这里我以linux为例)
2.解压下载的安装包,包内主要目录如下图:
3.在这个maven包的外面创建一个MavenRepository的文件夹用于存放maven拉取的jar包依赖在这里插入图片描述
4.然后就是配置maven.xxxx/conf/setting.xml。这里主要配置两个一个是本地仓库(刚刚创建那个文件夹)以及国内镜像源(拉取jar依赖块!)
首先,这里主要配置localRepository节点指向刚刚创建的MavenRepository文件夹的绝对路径,由于我是MacOS,具体如下配置:
<localRepository>/Users/starrysky/Profiles/ideaMaven/MavenRepository</localRepository>
其次就是配置国内maven的镜像源,国内有几种厂商的源的选择,比如阿里巴巴、腾讯、华为、网易。我选择的是阿里巴巴的
阿里巴巴:
<mirror>
<id>alimaven</id>
<name>aliyun maven</name>
<url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/</url>
<mirrorOf>central</mirrorOf>
</mirror>
腾讯:
<mirror>
    <id>nexus-tencentyun</id>
    <mirrorOf>*</mirrorOf>
    <name>Nexus tencentyun</name>
    <url>https://mirrors.cloud.tencent.com/nexus/repository/maven-public/</url>
</mirror>
华为:
<mirror>
	 <id>huaweicloud</id>
	 <url>https://mirrors.huaweicloud.cn/repository/maven/</url>
</mirror>
网易:
<mirror>
      <id>nexus-163</id>
      <name>Nexus 163</name>
      <url>http://mirrors.163.com/maven/repository/maven-public/</url>
</mirror>
镜像源配置好之后,有心可以配置一下项目的JDK编译版本(脱坑必备)现在一般以Java 8开发的,所以这里锁定1.8
<profile>
  <id>jdk-1.8</id>
  <activation>
    <activeByDefault>true</activeByDefault>
    <jdk>1.8</jdk>
  </activation>
  <properties>
    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
    <maven.compiler.compilerVersion>1.8</maven.compiler.compilerVersion>
  </properties>
5.防止小伙伴走火入魔配置错误,在这里我放一下自己的setting.xml的配置
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0 http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
  <pluginGroups>
  </pluginGroups>
  <proxies>
  </proxies>
  <servers>
  </servers>
  <mirrors>
    <!-- mirror
     | Specifies a repository mirror site to use instead of a given repository. The repository that
     | this mirror serves has an ID that matches the mirrorOf element of this mirror. IDs are used
     | for inheritance and direct lookup purposes, and must be unique across the set of mirrors.
    <mirror>
      <id>mirrorId</id>
      <mirrorOf>repositoryId</mirrorOf>
      <name>Human Readable Name for this Mirror.</name>
      <url>http://my.repository.com/repo/path</url>
    </mirror>
<mirror>
<id>alimaven</id>
</mirror>
<!-- <mirror>
</mirror>  -->
<!-- <mirror>
  <id>nexus-163</id>
</mirror> -->
</mirrors>
  <profiles>
<profile>
  <id>jdk-1.8</id>
  <activation>
    <jdk>1.8</jdk>
  </activation>
  <properties>
  </properties>
</profile>
  </profiles>
</settings>
Idea配置
1.第一步首先是打开idea的配置安如下图,给它们定位文件夹以及文件。
2.刷新点击右侧栏的maven,点击那个刷新,如下图:
3.点击idea下方不断刷新的条子,如下图:
4.看见这里拉取资源的url是之前配置的仓库的url,此时就说明从maven安装到idea的配置都是没有问题,接下来静静喝杯茶就可以拉取完毕。
