在SpringBoot项目中集成Swagger2
芝士味的椒盐 发表于 2022/04/20 12:30:45 2022/04/20
【摘要】 👨🏻‍🎓博主介绍:大家好,我是芝士味的椒盐,一名在校大学生,热爱分享知识,很高兴在这里认识大家🌟🌈擅长领域:Java、大数据、运维、电子🙏🏻如果本文章各位小伙伴们有帮助的话,🍭关注+👍🏻点赞+🗣评论+📦收藏,相应的有空了我也会回访,互助!!!🤝另本人水平有限,旨在创作简单易懂的文章,在文章描述时如有错,恳请各位大佬指正,在此感谢!!!@[TOC] 简介号称世界上最流...
@[TOC]
简介
  • 号称世界上最流行的API框架
  • Restful Api 文档在线自动生成器 => API 文档 与API 定义同步更新
  • 直接运行,在线测试API
  • 支持多种语言 (如:Java,PHP等)
  • 官网:https://swagger.io/
SpringBoot集成Swagger
SpringBoot集成Swagger => springfox,两个jar包
  • Springfox-swagger2
  • swagger-springmvc
使用Swagger
  • springboot-web项目
  • 加入swagger的两个依赖
    <!--swagger的支持-->
            <dependency>
                <groupId>io.springfox</groupId>
                <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
                <version>${swagger2Version}</version>
            </dependency>
            <!--swagger的web支持-->
            <dependency>
                <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
                <version>${swagggeruiVersion}</version>
            </dependency>
  • 要使用Swagger,我们需要编写一个配置类-SwaggerConfig来配置 Swagger
     * @author starrysky
     * @title: SwaggerConfiguration
     * @projectName Swagger2_Final
     * @description: 配置类
     * @date 2021/2/200:52
    @Configuration
    //开启swagger2
    @EnableSwagger2
    public class SwaggerConfiguration {
  • 5、访问测试 :http://localhost:8080/swagger-ui.html ,可以看到swagger的界面;
配置Swagger
  1. Swagger实例Bean是Docket,所以通过配置Docket实例来配置Swaggger。
    @Bean //配置docket以配置Swagger具体参数
    public Docket docket() {
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2);
  2. 可以通过apiInfo()属性配置文档信息
         * 配置Swagger信息apiInfo
         * 配置文档信息
         * @return new ApiInfo
        @Bean
        public ApiInfo apiInfo() {
            Contact contact = new Contact("Starrysky", "https://www.cnblogs.com/SkystarX/", "1974952857@qq.com");
            return new ApiInfo(
                    //标题
                    "Blue-Sky的API文档",
                    //描述
                    "即使夜再黑也会天亮!",
                    //版本
                    "v1.0",
                    //组织连接
                    //联系人信息
                    contact,
                    //许可证
                    "Apache 2.0 许可",
                    //许可连接
                    "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0",
                    //扩展
                    new CopyOnWriteArrayList<>());
  3. Docket 实例关联上 apiInfo()
    @Bean
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2).apiInfo(apiInfo());
  4. 重启项目,访问测试 http://localhost:8080/swagger-ui.html
配置扫描接口
  1. 构建Docket时通过select()方法配置怎么扫描接口。
         * 配置Swagger的Docket的Bean实例
         * @return new Docket
        @Bean
        public Docket docket(Environment environment) {
                    .apiInfo(apiInfo())
                    .select()
                    .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("icu.lookyousmileface.controller"))
                    .build();
    ⚠️ Tips:需要在.select()和.build()之间加入才可以。
    apis参数
    //扫描包
    //扫描所有,项目中的所有接口都会被扫描到
    .apis(RequestHandlerSelectors.any())
    // 不扫描接口
    .apis(RequestHandlerSelectors.none())
    //存在指定注解的类
    .apis(RequestHandlerSelectors.withClassAnnotation(RestController.class))
  2. 除此之外,我们还可以配置接口扫描过滤:
    @Bean
            .apiInfo(apiInfo())
            .select()// 通过.select()方法,去配置扫描接口,RequestHandlerSelectors配置如何扫描接口
            // 配置如何通过path过滤,即这里只扫描请求以/hello开头的接口
            .paths(PathSelectors.ant("/hello/**"))
            .build();
    ⚠️ Tips:
    path参数
    any() // 任何请求都扫描
    none() // 任何请求都不扫描
    regex(final String pathRegex) // 通过正则表达式控制
    ant(final String antPattern) // 通过ant()控制
配置Swagger开关
  1. 通过enable()方法配置是否启用swagger,如果是false,swagger将不能在浏览器中访问了
    @Bean
            .apiInfo(apiInfo())
            .enable(false) //配置是否启用Swagger,如果是false,在浏览器将无法访问
            // 配置如何通过path过滤,即这里只扫描请求以/kuang开头的接口
            .build();
  2. 如何动态配置当项目处于test、dev环境时显示swagger,处于prod时不显示
    @Bean
        // 设置要显示swagger的环境
        Profiles of = Profiles.of("dev", "test");
        // 判断当前是否处于该环境
        // 通过 enable() 接收此参数判断是否要显示
        boolean b = environment.acceptsProfiles(of);
            .apiInfo(apiInfo())
            .enable(b) //配置是否启用Swagger,如果是false,在浏览器将无法访问
            .build();
  3. 可以在项目中增加一个激活环境dev的配置文件查看效果!
配置API分组
  1. 如果没有配置分组,默认是default。通过groupName()方法即可配置分组
    @Bean
            .groupName("hello") // 配置分组
            // 省略配置....
  2. 重启项目查看分组
    @Bean
    public Docket docket1(){
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2).groupName("group1");
    @Bean
    public Docket docket2(){
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2).groupName("group2");
    @Bean
    public Docket docket3(){
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2).groupName("group3");
    @Bean
        public ApiInfo apiInfo1() {
    @Bean
        public ApiInfo apiInfo2() {
  3. 重启项目查看即可
实体配置
  1. 新建一个实体类
     * @author starrysky
     * @title: User
     * @description: pojo-user
     * @date 2021/2/211:11
    @ApiModel("用户实体类")
    @Component
    @Data
    @AllArgsConstructor
    @NoArgsConstructor
    public class User {
        @ApiModelProperty("用户ID")
        private Integer id;
        @ApiModelProperty("用户名称")
        private String name;
        @ApiModelProperty("用户年龄")
        private Integer age;
        @ApiModelProperty("用户性别")
        private String sex;
        @ApiModelProperty("用户邮箱")
        private String email;
    ⚠️ Tips:
    @ApiModel:为类添加注释
    @ApiModelProperty:为类属性添加注释,hidden设置为true可以隐藏该属性
    @ApiParam:参数、方法和字段上,controller获取请求的参数上
    @Api:作用在模块类上
    @ApiOperation:作用在接口方法上
  2. 只要这个实体在请求接口的返回值上(即使是泛型),都能映射到实体项中:
        @ResponseBody
        @ApiOperation("user请求")
        @PostMapping("/user")
        public User userSign( User user){
            return user;
  3. 重启查看测试,会发现Model的pojo的属性是乱序的,并且后台报错java.lang.NumberFormatException:For input string:""
    解决方案:
    @ApiModel("用户实体类")
    @Component
    @Data
    @AllArgsConstructor
    @NoArgsConstructor
    public class User {
        @ApiModelProperty(value = "用户ID",position = 1,example = "1")
        private Integer id;
        @ApiModelProperty(value = "用户名称",position = 2)
        @ApiModelProperty(value = "用户年龄",position = 3,example = "16")
        @ApiModelProperty(value = "用户性别",position = 4)
        private String sex;
        @ApiModelProperty(value = "用户邮箱",position = 5)
    • position用于解决乱序,example保证Integer类型的有参考值。
  4. 正常的效果的截图
拓展:其他皮肤
1、默认的 访问 http://localhost:8080/swagger-ui.html
<dependency>
    <version>2.9.2</version>
</dependency>
2、bootstrap-ui 访问 http://localhost:8080/doc.html
<!-- 引入swagger-bootstrap-ui包 /doc.html-->
<dependency>
    <groupId>com.github.xiaoymin</groupId>
    <artifactId>swagger-bootstrap-ui</artifactId>
    <version>1.9.1</version>
</dependency>
3、Layui-ui 访问 http://localhost:8080/docs.html
<!-- 引入swagger-ui-layer包 /docs.html-->
<dependency>
   <groupId>com.github.caspar-chen</groupId>
   <artifactId>swagger-ui-layer</artifactId>
   <version>1.1.3</version>
</dependency>
4、mg-ui 访问 http://localhost:8080/document.html
<!-- 引入swagger-ui-layer包 /document.html-->
<dependency>
    <groupId>com.zyplayer</groupId>
    <artifactId>swagger-mg-ui</artifactId>
    <version>1.0.6</version>
</dependency>
  1. 通过Swagger给的一些比较难理解的属性或者接口,增加注释信息
  2. 接口文档实时更新
  3. 可以在线测试
!!!⚠️ 正式发布的时候需要关闭Swagger!!!
