【愚公系列】2022年04月 微信小程序-地图的使用之线聚合
愚公搬代码 发表于 2022/04/20 10:45:29 2022/04/20
【摘要】 前言地图基础属性:属性类型默认值必填说明最低版本longitudenumber是中心经度1.0.0latitudenumber是中心纬度1.0.0scalenumber16否缩放级别,取值范围为3-201.0.0min-scalenumber3否最小缩放级别2.13.0max-scalenumber20否最大缩放级别2.13.0markersArray.<marker>否标记点1.0.0c...
前言
地图基础属性:
属性 类型 默认值 必填 说明 最低版本
longitude number 是 中心经度 1.0.0
latitude number 是 中心纬度 1.0.0
scale number 16 否 缩放级别,取值范围为3-20 1.0.0
min-scale number 3 否 最小缩放级别 2.13.0
max-scale number 20 否 最大缩放级别 2.13.0
markers Array.<marker> 否 标记点 1.0.0
covers Array.<cover> 否 即将移除,请使用 markers 1.0.0
polyline Array.<polyline> 否 路线 1.0.0
circles Array.<circle> 否 圆 1.0.0
controls Array.<control> 否 控件(即将废弃,建议使用 cover-view 代替) 1.0.0
include-points Array.<point> 否 缩放视野以包含所有给定的坐标点 1.0.0
show-location boolean false 否 显示带有方向的当前定位点 1.0.0
polygons Array.<polygon> 否 多边形 2.3.0
subkey string 否 个性化地图使用的key 2.3.0
layer-style number 1 否 个性化地图配置的 style,不支持动态修改
rotate number 0 否 旋转角度,范围 0 ~ 360, 地图正北和设备 y 轴角度的夹角 2.5.0
skew number 0 否 倾斜角度,范围 0 ~ 40 , 关于 z 轴的倾角 2.5.0
enable-3D boolean false 否 展示3D楼块 2.3.0
show-compass boolean false 否 显示指南针 2.3.0
show-scale boolean false 否 显示比例尺,工具暂不支持 2.8.0
enable-overlooking boolean false 否 开启俯视 2.3.0
enable-zoom boolean true 否 是否支持缩放 2.3.0
enable-scroll boolean true 否 是否支持拖动 2.3.0
enable-rotate boolean false 否 是否支持旋转 2.3.0
enable-satellite boolean false 否 是否开启卫星图 2.7.0
enable-traffic boolean false 否 是否开启实时路况 2.7.0
enable-poi boolean true 否 是否展示 POI 点 2.14.0
enable-building boolean 否 是否展示建筑物 2.14.0
setting object 否 配置项 2.8.2
bindtap eventhandle 否 点击地图时触发,2.9.0起返回经纬度信息 1.0.0
bindmarkertap eventhandle 否 点击标记点时触发,e.detail = {markerId} 1.0.0
bindlabeltap eventhandle 否 点击label时触发,e.detail = {markerId} 2.9.0
bindcontroltap eventhandle 否 点击控件时触发,e.detail = {controlId} 1.0.0
bindcallouttap eventhandle 否 点击标记点对应的气泡时触发e.detail = {markerId} 1.2.0
bindupdated eventhandle 否 在地图渲染更新完成时触发 1.6.0
bindregionchange eventhandle 否 视野发生变化时触发, 2.3.0
bindpoitap eventhandle 否 点击地图poi点时触发,e.detail = {name, longitude, latitude} 2.3.0
bindanchorpointtap eventhandle 否 点击定位标时触发,e.detail = {longitude, latitude} 2.13.0
polyline
指定一系列坐标点,从数组第一项连线至最后一项。绘制彩虹线时,需指定不同分段的颜色,如 points 包含 5 个点,则 colorList 应传入 4 个颜色值;若 colorList 长度小于 points.length - 1,则剩下的分段颜色与最后一项保持一致。
属性 说明 类型 必填 备注 最低版本
points 经纬度数组 array 是 [{latitude: 0, longitude: 0}]
color 线的颜色 string 否 十六进制
colorList 彩虹线 array 否 存在时忽略 color 值 2.13.0
width 线的宽度 number 否
dottedLine 是否虚线 boolean 否 默认 false
arrowLine 带箭头的线 boolean 否 默认 false,开发者工具暂不支持该属性 1.2.0
arrowIconPath 更换箭头图标 string 否 在 arrowLine 为 true 时生效 1.6.0
borderColor 线的边框颜色 string 否 1.2.0
borderWidth 线的厚度 number 否 1.2.0
level 压盖关系 string 否 默认为 abovelabels 2.14.0
textStyle 文字样式 TextStyle 否 折线上文本样式 2.22.0
segmentTexts 分段文本 Array<SegmentText> 否 折线上文本内容和位置 2.22.0
SegmentText
属性 说明 类型 默认值
name 名称 string ‘’
startIndex 起点 number
endIndex 终点 number
TextStyle
属性 说明 类型 默认值
textColor 文本颜色 string #000000
strokeColor 描边颜色 string #ffffff
fontSize 文本大小 number 14
level
字段表示与其它地图元素的压盖关系,可选值如下:
值 说明 最低版本
abovelabels 显示在所有 POI 之上 2.14.0
abovebuildings 显示在楼块之上 POI 之下 2.14.0
aboveroads 显示在道路之上楼块之下 2.14.0
一、线聚合
1.wxml
<map id="mapp" latitude="37.48205260" longitude="121.44577861" scale="16"
	 show-compass="true"show-scale="true"
	 polyline="{{polyline}}">
</map>
2.js
Page({
  data: {
    polyline: [{
      points: [{
          longitude: 121.44577861,
          latitude: 37.48205260
          longitude: 121.44611657,
          latitude: 37.48207388
          longitude: 121.44725382,
          latitude: 37.48224841
          longitude: 121.44766152,
          latitude: 37.48237186
          longitude: 121.4475274100,
          latitude: 37.4827039000
          longitude: 121.44748986,
          latitude: 37.48299336
          longitude: 121.4476454300,
          latitude: 37.4831679000
          longitude: 121.4478063600,
          latitude: 37.4831381000
          longitude: 121.4479565600,
          latitude: 37.4831295800
          longitude: 121.4480263000,
          latitude: 37.4831636400
          longitude: 121.44820869,
          latitude: 37.48330837
      color: "#33c9FFDD",
      width: 3,
      dottedLine: true
3.wxss
#mapp {
	height: 1000rpx;
	width: 100%;
4.实际效果
