⭐万字长篇超详细的图解Tomcat中间件方方面面储备知识⭐
jiangxl 发表于 2022/04/20 10:14:55 2022/04/20
【摘要】 # LNMT## 1.JAVA简介常见的大型平台有LNMP、LNMP、LNMTJAVA:LNMT(T表示Tomcat容器,放java代码的)​        Tomcat​        resin​        weblogic(配合oracle数据库进行使用)| 环境 | 处理模型                       | 处理用户请求区别                || -...
# LNMT
## 1.JAVA简介
​        Tomcat
​        resin
| lnmp | epoll(异步)缓存              | 通过fastcgi交给php-fpm进行处理  |
| lamp | select(同步)遇到一个处理一个 | lamp通过Apache模块与php进行沟通 |
异步类似于有一张表,根据对应的信息找对应的页面
同步类似于在一个目录中,在每一个文件中找想要的信息
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502220826692.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
## 2.Tomcat必备知识
- [x] tomcat部署
- [x] 目录结构
- [x] 配置tomcat管理功能
- [x] 部署jpress
- [ ] tomcat多实例
- [ ] tomcat监控
- [ ] tomcat安全优化
- Tomcat:apache-tomcat
- 与Tomcat有关的
- jvm:java virtual machine java虚拟机
  - 解决了代码的可移植性,1份代码处处使用
  - 占用内存
- ​    jdk java development kit java开发环境
  - java命令
  - jvm环境
- jdk版本
  - oracle jdk    官网下载
  - openjdk     Linux自带,开源
## 3.Tomcat环境搭建
服务器  192.168.81.210  ens33
### 3.1.jdk
```sh
#这里的eof使用单引号引起来是为了让特殊符号也写入文件
#PATH 存放命令的路径,如果不小心改错了/etc/profile文件那么命令就不能使用了,可以使用命令的绝对路径来修改/bin/vim /etc/profile改完后exit重新连一下就行
#安装jdk之前先把之前rpm装的删掉
cat >>/etc/profile <<'EOF'
export JAVA_HOME=/application/jdk
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin:$PATH
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
EOF
[root@localhost ~]# mkdir /application
[root@localhost application]# rz -E
rz waiting to receive.
[root@localhost application]# ln -s jdk1.8.0_60/ jdk
### 3.2.Tomcat
```sh
[root@localhost application]# tar xf apache-tomcat-8.5.53.tar.gz
[root@localhost application]# ln -s apache-tomcat-8.5.53 tomcat
[root@localhost application]# mkdir soft
[root@localhost application]# mv *.gz soft/
[root@localhost application]# /application/tomcat/bin/version.sh
Using CATALINA_BASE:   /application/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /application/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /application/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /application/jdk
Using CLASSPATH:       /application/tomcat/bin/bootstrap.jar:/application/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Server version: Apache Tomcat/8.5.53
Server built:   Mar 11 2020 10:01:39 UTC
Server number:  8.5.53.0
OS Name:        Linux
OS Version:     3.10.0-957.el7.x86_64
Architecture:   amd64
JVM Version:    1.8.0_60-b27
JVM Vendor:     Oracle Corporation
#到此为止Tomcat部署完成
### 3.3.启动与管理
- startup.sh    启动
- shutdown.sh     关闭
- catalina.sh    核心脚本
```sh
#startup.sh最主要的部分
PRG="$0"        #脚本名:/application/bin/startup.sh
PRGDIR=`dirname "$PRG"`        #dirname用于取出文件所在的路径,basename用于取出文件名
EXECUTABLE=catalina.sh
exec "$PRGDIR"/"$EXECUTABLE" start "$@"
#相当于 exec /application/tomcat/bin/catalina.sh start        exec可以省略
启动分析
```sh
[root@localhost tomcat]# ./bin/startup.sh
Tomcat started.
[root@localhost tomcat]# ss -lnptu | grep java
tcp    LISTEN     0      100      :::8080                 :::*                   users:(("java",pid=67926,fd=52))
tcp    LISTEN     0      1      ::ffff:127.0.0.1:8005                 :::*                   users:(("java",pid=67926,fd=64))
[root@localhost tomcat]# ps -ef | grep java
root      67926      1 21 14:31 pts/0    00:00:04 /application/jdk/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/application/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -classpath /application/tomcat/bin/bootstrap.jar:/application/tomcat/bin/tomcat-juli.jar -Dcatalina.base=/application/tomcat -Dcatalina.home=/application/tomcat -Djava.io.tmpdir=/application/tomcat/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
/application/jdk/bin/java     #java启动程序的目录
#日志的配置文件
#Tomcat的部署目录,多实例在区分时主要看这里
start
## 4.Tomcat目录结构
```sh
[root@localhost tomcat]# ll
总用量 124
drwxr-x---. 2 root root  4096 3月  31 14:30 bin
-rw-r-----. 1 root root 19318 3月  11 18:06 BUILDING.txt
drwx------. 3 root root   254 3月  31 14:31 conf
-rw-r-----. 1 root root  5408 3月  11 18:06 CONTRIBUTING.md
drwxr-x---. 2 root root  4096 3月  31 14:05 lib
-rw-r-----. 1 root root 57011 3月  11 18:06 LICENSE
drwxr-x---. 2 root root   197 3月  31 14:31 logs
-rw-r-----. 1 root root  1726 3月  11 18:06 NOTICE
-rw-r-----. 1 root root  3255 3月  11 18:06 README.md
-rw-r-----. 1 root root  7136 3月  11 18:06 RELEASE-NOTES
-rw-r-----. 1 root root 16262 3月  11 18:06 RUNNING.txt
drwxr-x---. 2 root root    30 3月  31 14:05 temp
drwxr-x---. 7 root root    81 3月  11 18:04 webapps
drwxr-x---. 3 root root    22 3月  31 14:31 work
- bin tomcat管理命令 startup.sh shutdown.sh catalina.sh
  - catalina.sh是startup.sh和shutdown.sh都会调用的
  - 以后对于Tomcat优化(jvm优化 设置最大内存 最小内存)和配置监控功能
- conf 配置文件存放目录
  - server.xml(相当于nginx.conf)都是主配置文件
  - web.xm  如果要增加插架或者优化都需要修改此文件
  - tomcat-users.xml    tomcat管理端配置文件
- webapps    tomcat的站点目录类似于nginx的html
- log 日志文件存放目录
  - catalina.out        tomcat的核心日志文件,存放着从启动到关闭做的所有操作,这个文件会持续变大持续增加,即使做了日志切割这个文件也不会缩小
  - catalina.2019-09-20.log  catalina.out切割出来的日志,Linux系统有一个切割工具logrotate,yum装的程序默认会采用这个进行切割
  - localhost.2020-03-31.log    tomcat的访问日志和nginx的access.log基本一致
    ```sh
    [root@localhost tomcat]# cat /etc/log
    login.defs      logrotate.conf  logrotate.d/
    [root@localhost tomcat]# cat /etc/logrotate.d/
    bootlog         cups            httpd           libvirtd        libvirtd.qemu   numad           psacct          sssd            wpa_supplicant
    chrony          glusterfs       iscsiuiolog     libvirtd.lxc    mariadb         ppp             samba           syslog          yum
    [root@localhost tomcat]# cat /etc/logrotate.d/syslog
    /var/log/cron
    /var/log/maillog
    /var/log/messages
    /var/log/secure
    /var/log/spooler
        missingok
        sharedscripts
        postrotate
        /bin/kill -HUP `cat /var/run/syslogd.pid 2> /dev/null` 2> /dev/null || true
        endscript
## 5.配置Tomcat管理功能
启动完tomcat点下图框中默认会报错,因为没有账号密码,尝试多次后会报401
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502220909683.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
我们需要修改conf/tomcat-users.xml文件即可,下载在登录时输入username当时配置的即可正常登录
```sh
[root@localhost tomcat]# cat conf/tomcat-users.xml
<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
              xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
              xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
              version="1.0">
  <role rolename="admin-gui"/>
  <role rolename="host-gui"/>
  <role rolename="manager-gui"/>
  <user username="admin" password="admin" roles="admin-gui,host-gui,manager-gui"/>
</tomcat-users>
#配置完成后需要重启
在执行./shutdown后一定要查看进程和端口在不在
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502220946745.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
tomcat8.5以后的版本默认只允许机访问,换需要修改webapps/manager/META-INF/context.xml
```sh
#将value class的行注释掉即可
[root@localhost tomcat]# cat webapps/manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
  <!--<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
         allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />
  <Manager sessionAttributeValueClassNameFilter="java\.lang\.(?:Boolean|Integer|Long|Number|String)|org\.apache\.catalina\.filters\.CsrfPreventionFilter\$LruCache(?:\$1)?|java\.util\.(?:Linked)?HashMap"/>
</Context>
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/2020050222102775.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
## 6.部署jpress
### 6.1.数据库准备
```sh
MariaDB [(none)]> create database jpress charset utf8mb4;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
MariaDB [(none)]> show create database jpress;
| Database | Create Database                                                    |
| jpress   | CREATE DATABASE `jpress` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 */ |
1 row in set (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> grant all on jpress.* to 'jpress'@'localhost' identified by '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> select user,host from mysql.user;
| user   | host                  |
| root   | 127.0.0.1             |
| root   | ::1                   |
|        | localhost             |
| jpress | localhost             |
| root   | localhost             |
|        | localhost.localdomain |
| root   | localhost.localdomain |
7 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> grant all on jpress.* to 'jpress'@'192.168.81.%' identified by '123456';
MariaDB [(none)]> drop user ''@'localhost';
MariaDB [(none)]>
| user   | host                  |
| root   | 127.0.0.1             |
| jpress | 192.168.81.%          |
| root   | ::1                   |
| root   | localhost             |
MariaDB [(none)]> flush privileges;
### 6.2.获取jpress代码
- https://gitee.com/GalaIO/jpress/blob/master/wars/jpress-web-newest.war
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502221054840.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
  ```sh
  [root@localhost webapps]# cp jpress/jpress/wars/jpress-web-newest.war  .
  [root@localhost webapps]# rm -rf jpress
  [root@localhost webapps]# rm -rf jpress.war
  [root@localhost webapps]# mv jpress-web-newest jpress
  [root@localhost webapps]# mv jpress-web-newest.war jpress.war
  [root@localhost webapps]# ls
  docs  examples  host-manager  jpress  jpress.war  jpress-web-newest  manager  ROOT
- 下面访问http://192.168.81.210:8080/jpress
 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502221126344.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502221151818.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
  ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502221209322.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
  ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502221247953.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
- 我们去重启一下tomcat
- jpress的配置文件位于webapps/jpress/WEB-INF/classes, db.properties
- 安装完成默认是进入整体的首页,我们可以使用单独账号进行登录
- 然后去访问http://192.168.81.210:8080/jpress/admin
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502221414412.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502221516725.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
- 可以写一篇文章并上传图片
  ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502221538238.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
- 在jpress/attachment/20200331/目录可以看到用户上传的附件
- 可以看到jpress中的表
  ```sh
  MariaDB [(none)]> show tables from jpress;
  | Tables_in_jpress  |
  | jpress_attachment |
  | jpress_comment    |
  | jpress_content    |
  | jpress_mapping    |
  | jpress_metadata   |
  | jpress_option     |
  | jpress_taxonomy   |
  | jpress_user       |
  8 rows in set (0.01 sec)
  文章内容应该是在content表中
  MariaDB [(none)]> select * from jpress.jpress_content \G;
  *************************** 1. row ***************************
             title: 第一篇测试文档
              text: <p>江晓龙很牛!!!!<img src="/jpress/attachment/20200331/da5a9dd62da44c3fb1cab6fe9f7b293d.jpg" alt="啊啊啊" width="554" height="221"></p>
         thumbnail: NULL
            module: article
             style: NULL
           user_id: 1
         parent_id: NULL
         object_id: NULL
      order_number: 0
            status: normal
           vote_up: 0
         vote_down: 0
             price: 0.00
    comment_status: NULL
     comment_count: 0
        view_count: 0
           created: 2020-03-31 18:16:56
          modified: 2020-03-31 18:16:56
              slug: 第一篇测试文档
              flag: NULL
               lng: NULL
               lat: NULL
     meta_keywords: NULL
  meta_description: NULL
           remarks: NULL
- 删除这条记录,页面的文章跟着消失
- 在插回去,内容还会存在
## 7.显示jvm内存信息
```sh
#需要在webapps/ROOT目录下写一个mem.jsp的文件
[root@localhost tomcat]# cat webapps/ROOT/mem.jsp
Runtime rtm = Runtime.getRuntime();
long mm = rtm.maxMemory()/1024/1024;
long tm = rtm.totalMemory()/1024/1024;
long fm = rtm.freeMemory()/1024/1024;
out.println("JVM memory detail info :<br>");
out.println("Max memory:"+mm+"MB"+"<br>");
out.println("Total memory:"+tm+"MB"+"<br>");
out.println("Free memory:"+fm+"MB"+"<br>");
out.println("Available memory can be used is :"+(mm+fm-tm)+"MB"+"<br>");
- 访问http://192.168.81.210:8080/mem.jsp
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/202005022216493.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
## 8.Tomcat主配置文件
```sh
#shutdown端口  连接到这个端口并输入后面的暗号 SHUTDOWN 把tomcat关闭,需要把暗号给改掉
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
tcp    LISTEN     0      100      :::8080                 :::*                   users:(("java",pid=77014,fd=52))
tcp    LISTEN     0      1      ::ffff:127.0.0.1:8005                 :::*                   users:(("java",pid=77014,fd=62))
[root@localhost tomcat]# telnet 127.0.0.1 8005
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
SHUTDOWN
Connection closed by foreign host.
#tomcat管理端,一般不开放,以免用户看到配置
<GlobalNamingResources>
    <!-- Editable user database that can also be used by
         UserDatabaseRealm to authenticate users
    <Resource name="UserDatabase" auth="Container"
              type="org.apache.catalina.UserDatabase"
              description="User database that can be updated and saved"
              factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory"
              pathname="conf/tomcat-users.xml" />
</GlobalNamingResources>
#设置tomcat的端口,web功能,redirectPort是表示启用了https后的端口也就是443
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
               connectionTimeout="20000"
               redirectPort="8443" />
#tomcat线程数,maxThreads表示在tomcat忙的时候最多处理多少个线程,minSpareThreads表示正常情况下tomcat处理线程的数量
     <Executor name="tomcatThreadPool" namePrefix="catalina-exec-"
        maxThreads="150" minSpareThreads="4"/>
#8009 ajp 工作方式:与Apache配合
<Connector protocol="AJP/1.3"
               address="::1"
               port="8009"
#host  虚拟主机部分
#host name:配置域名
#appBase:站点目录
#uppackWARS:是否自动解压war包,true就是解压,false就是不解压
#autoDeploy:是否自动部署把磁盘中的扔到jvm中
 <Host name="localhost"  appBase="webapps"
            unpackWARs="true" autoDeploy="true">
        <!--<Context docBase="/application/tomcat/webapps/" path="" reloadable="false">
        </Context>-->
        <!-- SingleSignOn valve, share authentication between web applications
             Documentation at: /docs/config/valve.html -->
        <Valve className="org.apache.catalina.authenticator.SingleSignOn" />
        <!-- Access log processes all example.
             Note: The pattern used is equivalent to using pattern="common" -->
        <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
               prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
               pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
      </Host>
#tomcat访问日志的格式
## 9.Tomcat多实例配置
一台主机可能会跑多个tomcat
```sh
[root@localhost soft]# tar -xf apache-tomcat-8.5.53.tar.gz
[root@localhost soft]# ls
apache-tomcat-8.5.53  apache-tomcat-8.5.53.tar.gz  jdk-8u60-linux-x64.tar.gz
[root@localhost soft]# mv apache-tomcat-8.5.53 ../tomcat_8081
[root@localhost soft]# mv apache-tomcat-8.5.53 ../tomcat_8082
[root@localhost application]# sed -ri 's/8080/8081/g' tomcat_8081/conf/server.xml
[root@localhost application]# sed -ri 's/8005/8006/g' tomcat_8081/conf/server.xml
[root@localhost application]# sed -ri 's/8009/8010/g' tomcat_8081/conf/server.xml
[root@localhost application]# sed -ri 's/8080/8082/g' tomcat_8082/conf/server.xml
[root@localhost application]# sed -ri 's/8005/8007/g' tomcat_8082/conf/server.xml
[root@localhost application]# sed -ri 's/8009/8011/g' tomcat_8082/conf/server.xml
[root@localhost application]# tomcat_8081/bin/startup.sh
[root@localhost application]# tomcat_8082/bin/startup.sh
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20200502221730623.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDk1MzY1OA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
```sh
#书写tomcat相关脚本时(启动 重启 监控)都有精确过滤
ps aux | grep java | grep tomcat_8081
## 10.Tomcat监控
监控方式
- 简单命令
- 现成脚本
- 通过zabbix自定义监控
  - 自定义监控        只要是用命令能得到的东西都能去监控
  - 通过jmx        对java进行监控
- 其他监控
  - 通过ipmi        监控硬件的
  - 通过snmp       监控网络设备的,只要支持snmp都能监控
java自带的监控命令
- jps    导出java相关的进程
- 格式:jps  -lvm
- 参数选项:-lvm最详细
  ```sh
  [root@localhost ~]# jps -lvm
  7457 org.apache.catalina.startup.Bootstrap start start -Djava.util.logging.config.file=/application/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -Dcatalina.base=/application/tomcat -Dcatalina.home=/application/tomcat -Djava.io.tmpdir=/application/tomcat/temp
  7525 org.apache.catalina.startup.Bootstrap start start -Djava.util.logging.config.file=/application/tomcat_8082/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -Dcatalina.base=/application/tomcat_8082 -Dcatalina.home=/application/tomcat_8082 -Djava.io.tmpdir=/application/tomcat_8082/temp
  9144 sun.tools.jps.Jps -lvm -Denv.class.path=.:/application/jdk/lib:/application/jdk/jre/lib:/application/jdk/lib/tools.jar -Dapplication.home=/application/jdk1.8.0_60 -Xms8m
  7482 org.apache.catalina.startup.Bootstrap start start -Djava.util.logging.config.file=/application/tomcat_8081/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -Dcatalina.base=/application/tomcat_8081 -Dcatalina.home=/application/tomcat_8081 -Djava.io.tmpdir=/application/tomcat_8081/temp
- jmap     导出jvm信息,常用于自定义监控
- 格式:jmap  pid
- 参数:-heap
  ```sh
  [root@localhost ~]# jmap -heap 7457
  Attaching to process ID 7457, please wait...
  Debugger attached successfully.
  Server compiler detected.
  JVM version is 25.60-b23
  using thread-local object allocation.
  Mark Sweep Compact GC
  Heap Configuration:
     MinHeapFreeRatio         = 40
     MaxHeapFreeRatio         = 70
     MaxHeapSize              = 255852544 (244.0MB)
     NewSize                  = 5570560 (5.3125MB)
     MaxNewSize               = 85262336 (81.3125MB)
     OldSize                  = 11206656 (10.6875MB)
     NewRatio                 = 2
     SurvivorRatio            = 8
     MetaspaceSize            = 21807104 (20.796875MB)
     CompressedClassSpaceSize = 1073741824 (1024.0MB)
     MaxMetaspaceSize         = 17592186044415 MB
     G1HeapRegionSize         = 0 (0.0MB)
  Heap Usage:            #监控的话关注这一列
  New Generation (Eden + 1 Survivor Space):
     capacity = 12779520 (12.1875MB)
     used     = 11689352 (11.147834777832031MB)
     free     = 1090168 (1.0396652221679688MB)
     91.46941356169872% used
  Eden Space:                #监控的话关注这一列
     capacity = 11403264 (10.875MB)
     used     = 11059616 (10.547271728515625MB)
     free     = 343648 (0.327728271484375MB)
     96.98640669899426% used
  From Space:                    #监控的话关注这一列
     capacity = 1376256 (1.3125MB)
     used     = 629736 (0.6005630493164062MB)
     free     = 746520 (0.7119369506835938MB)
     45.75718470982143% used
  To Space:                #监控的话关注这一列
     used     = 0 (0.0MB)
     free     = 1376256 (1.3125MB)
     0.0% used
  tenured generation:                #监控的话关注这一列
     capacity = 28164096 (26.859375MB)
     used     = 18313224 (17.46485137939453MB)
     free     = 9850872 (9.394523620605469MB)
     65.02329774760035% used
  21146 interned Strings occupying 1882520 bytes.
- jstatck   导出java的进程信息,常用于java程序故障,需要导出线程信息与开发一起研究
- 格式:jstack -l pid
  ```sh
  [root@localhost ~]#  jstack -l 7457
- tomcat故障案例:系统负载高,tomcat占用CPU较高
  - 1.jps/top/htop精确确定哪个java进程导致
  - 2.jstack导出java线程
  - 3.catalina.out日志分析
  - 4.jmap导出jvm信息,可以通过mat工具进行分析
- tomcat监控
- 自定义监控:直接在tomcat服务器上写好脚本,在zabbix配置文件写好就行
- 首先需要在zabiix服务端安装zabbix-java-gateway然后在tomcat服务器开启监控功能
- tomcat开启jmx监控功能
  ```sh
  #修改bin/catalina.sh
  [root@localhost tomcat]# vim bin/catalina.sh
  #注意不能分行写会报错找不到命令,要写在一行上
  CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS"
  -Dcom.sun.management.jmxremote
  -Dcom.sun.management.jmxremote.port=12345
  -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
  -Dcom.sun.management.jxmremote.ssl=false
  -Djava.rmi.server.hostname="192.168.81.210"
  #正确写法
  CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=12345 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jxmremote.ssl=false -Djava.rmi.server.hostname=192.168.81.210"
  #说明
  CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS"        #修改tomcat启动参数
  -Dcom.sun.management.jmxremote        #开启tomcat远程管理功能
  -Dcom.sun.management.jmxremote.port=12345    #远程管理功能,除了12345端口,还会生成2个随机端口,我们可以开放所有端口
  Dcom.sun.management.jmxremote.authenticat=false            #是否在监控时需要认证
  -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false    #是否开启ssl连接
  -Djava.rmi.server.hostname="192.168.81.210"        #设置tomcat所在服务器的ip
  配置完成后重启tomcat即可
  使用ps命令可以看到输出的信息多了我们写入的几行
  [root@localhost tomcat]# ps aux | grep java
  root      17786  5.7 10.6 2306592 105860 pts/1  Sl   15:52   0:08 /application/jdk/bin/java
  使用ss/netstat 命令可以看到多出啦的三个端口
  tcp    LISTEN     0      100      :::8080                 :::*                   users:(("java",pid=17786,fd=56))
  #我们制定的
  tcp    LISTEN     0      50       :::12345                :::*                   users:(("java",pid=17786,fd=22))
  #随机的1
  tcp    LISTEN     0      50       :::46272                :::*                   users:(("java",pid=17786,fd=21))
  #随机的2
  tcp    LISTEN     0      50       :::46081                :::*                   users:(("java",pid=17786,fd=24))
  tcp    LISTEN     0      1      ::ffff:127.0.0.1:8005                 :::*                   users:(("java",pid=17786,fd=65))
- 可以使用jsconsole进行测试
## 11.Tomcat安全优化
 tomcat安全管理规范
- 修改8005端口的暗号
- 修改8009端口
- 禁用管理端
- 降权启动,tomcat一般以普通用户进行管理
- 关闭文件列表功能
- 版本信息隐藏,tomcat报错后会有版本提示,定义一个error-code
- server header重写,修改http响应头中的服务端名称
- 设置访问限制
- 脚本权限设置
- 日志设置
## 12.Tomcat总结
- tomcat故障案例
- tomcat安全优化
- tomcat目录 配置
- 多实例
- 监控
