快速尝鲜:SpringBoot 集成 RabbitMQ
阿Q说代码 发表于 2022/04/20 10:00:50 2022/04/20
【摘要】 上文我们已经完成了RabbitMQ的安装,安完就要让它发挥点作用,今天就在SpringBoot项目里集成一下子,尝尝鲜!
哈喽大家好,我是阿Q!
在项目真正开始之前我们先来简单介绍下RabbitMQ的工作流程:
  • 生产者往交换机中发送消息;
  • 交换机通过规则绑定队列,通过路由键将消息存储到队列中;
  • 消费者获取队列中的消息进行消费;
环境:SpringBoot 2.6.3、JDK 1.8
项目搭建
首先创建SpringBoot项目 rabbit-mq
  1. 引入依赖
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
</dependency>
  1. yml文件配置
spring:
  rabbitmq:
    host: 127.0.0.1     //rabbitMQ服务地址
    port: 15672   //这个地方暂时先用我们之前配置的15672
    username: cheetah   //自己的账户名
    password: 123456    //自己的密码
  1. 直连交换机
本项目以直连交换机为例,至于其他的交换机类型将在后文中给出详细介绍。
@Configuration
public class DirectRabbitConfig {
     * 定义交换机
    @Bean
    public DirectExchange directExchange(){
         * 交换机名称
         * 持久性标志:是否持久化,默认是 true 即声明一个持久的 exchange,该exchange将在服务器重启后继续运行
         * 自动删除标志:是否自动删除,默认为 false, 如果服务器想在 exchange不再使用时删除它,则设置为 true
        return new DirectExchange("directExchange", true, false);
     * 定义队列
    @Bean
    public Queue directQueue(){
         * name:队列名称
         * durable:是否持久化,默认是 true,持久化队列,会被存储在磁盘上,当消息代理重启时仍然存在
         * exclusive:是否排他,默认为 false,true则表示声明了一个排他队列(该队列将仅由声明者连接使用),如果连接关闭,则队列被删除。此参考优先级高于durable
         * autoDelete:是否自动删除, 默认是 false,true则表示当队列不再使用时,服务器删除该队列
        return new Queue("directQueue",true);
     * 队列和交换机绑定
     * 设置路由键:directRouting
    @Bean
    Binding bindingDirect(){
        return BindingBuilder.bind(directQueue()).to(directExchange()).with("directRouting");
  1. 消息发送
@RestController
public class SendMessageController {
    @Autowired
    private RabbitTemplate rabbitTemplate;
    @GetMapping("/sendMessage")
    public String sendMessage(){
        //将消息携带路由键值
        rabbitTemplate.convertAndSend("directExchange", "directRouting", "发送消息!");
        return "ok";
我们先启动程序,在浏览器访问下
http://127.0.0.1:9001/sendMessage
报错如下:
我们之前已经给该用户分配过权限了,如果之前未分配,直接在客户端中配置:
之所以访问不到,是因为我们使用的端口号不正确
所以我们需要将端口改为 5672(如果是阿里云服务器实例,需要将该端口开放权限)
我们再来访问下
请求返回"OK",控制台输出
客户端相关页面截图如下:
  1. 消息消费
@Component
@RabbitListener(queues = "directQueue")//监听队列名称
public class MQReciever {
    @RabbitHandler
    public void process(String message){
        System.out.println("接收到的消息是:"+ message);
启动项目,发现消息已经被消费。
为了防止消息丢失,RabbitMQ增加了消息确认机制。
确认机制
一、生产者消息确认机制
  1. 在yml中增加配置信息
spring:
  rabbitmq:
    #确认消息已发送到交换机(Exchange)
    publisher-confirm-type: correlated
    #确认消息已发送到队列(Queue)
    publisher-returns: true
spring.rabbitmq.publisher-confirm 新版本已被弃用,现在使用 spring.rabbitmq.publisher-confirm-type = correlated 实现相同效果
  1. 增加回调
@Bean
public RabbitTemplate createRabbitTemplate(ConnectionFactory connectionFactory){
 RabbitTemplate rabbitTemplate = new RabbitTemplate();
 rabbitTemplate.setConnectionFactory(connectionFactory);
 //设置开启 Mandatory,才能触发回调函数,无论消息推送结果怎么样都强制调用回调函数
 rabbitTemplate.setMandatory(true);
 rabbitTemplate.setConfirmCallback(new RabbitTemplate.ConfirmCallback() {
  @Override
  public void confirm(CorrelationData correlationData, boolean ack, String cause) {
   System.out.println("ConfirmCallback:     "+"相关数据:"+correlationData);
   System.out.println("ConfirmCallback:     "+"确认情况:"+ack);
   System.out.println("ConfirmCallback:     "+"原因:"+cause);
 rabbitTemplate.setReturnsCallback(new RabbitTemplate.ReturnsCallback(){
  @Override
  public void returnedMessage(ReturnedMessage returned) {
   System.out.println("ReturnCallback:     "+"消息:"+returned.getMessage());
   System.out.println("ReturnCallback:     "+"回应码:"+returned.getReplyCode());
   System.out.println("ReturnCallback:     "+"回应信息:"+returned.getReplyText());
   System.out.println("ReturnCallback:     "+"交换机:"+returned.getExchange());
   System.out.println("ReturnCallback:     "+"路由键:"+returned.getRoutingKey());
 return rabbitTemplate;
  • confirm机制是只保证消息到达exchange,并不保证消息可以路由到正确的queue
  • 当前的exchange不存在或者指定的路由key路由不到才会触发return机制
大家可以自行演示以下情况的执行结果:
  • 不存在交换机和队列
  • 存在交换机,不存在队列
  • 消息推送成功
二、消费者消息的确认机制
默认情况下如果一个消息被消费者正确接收则会从队列中移除。如果一个队列没被任何消费者订阅,那么这个队列中的消息会被缓存,当有消费者订阅时则会立即发送,进而从队列中移除。
消费者消息的确认机制可以分为以下3种:
  1. 自动确认
AcknowledgeMode.NONE 默认为自动确认,不管消费者是否成功处理了消息,消息都会从队列中被移除。
  1. 根据情况确认
AcknowledgeMode.AUTO 根据方法的执行情况来决定是否确认还是拒绝(是否重新入队列)
  • 如果消息成功被消费(成功的意思是在消费的过程中没有抛出异常),则自动确认
  • 当抛出AmqpRejectAndDontRequeueException 异常的时候,则消息会被拒绝,且消息不会重回队列
  • 当抛出 ImmediateAcknowledgeAmqpException 异常,则消费者会被确认
  • 其他的异常,则消息会被拒绝,并且该消息会重回队列,如果此时只有一个消费者监听该队列,则有发生死循环的风险,多消费端也会造成资源的极大浪费,这个在开发过程中一定要避免的。可以通过 setDefaultRequeueRejected(默认是true)去设置
可能造成消息丢失,一般是需要我们在try-catch捕捉异常后,打印日志用于追踪数据,这样找出对应数据再做后续处理。
  1. 手动确认
AcknowledgeMode.MANUAL对于手动确认,也是我们工作中最常用到的,它的用法如下:
 * 肯定确认
 * deliveryTag:消息队列数据的唯一id
 * multiple:是否批量
 * true :一次性确认所有小于等于deliveryTag的消息
 * false:对当前消息进行确认;
channel.basicAck(long deliveryTag, boolean multiple);
 * 否定确认
 * multiple:是否批量
 *   true:一次性拒绝所有小于deliveryTag的消息
 *   false:对当前消息进行确认;
 * requeue:被拒绝的是否重新入列,
 *   true:就是将数据重新丢回队列里,那么下次还会消费这消息;
 *   false:就是拒绝处理该消息,服务器把该消息丢掉即可。
channel.basicNack(long deliveryTag, boolean multiple, boolean requeue);
 * 用于否定确认,但与basicNack相比有一个限制,一次只能拒绝单条消息
channel.basicReject(long deliveryTag, boolean requeue);
手动确认
在yml配置中开启手动确认模式
spring:
  rabbitmq:
    listener:
      simple:
        acknowledge-mode: manual
或者在代码中开启
@Configuration
public class MessageListenerConfig {
    @Autowired
    private CachingConnectionFactory connectionFactory;
    @Autowired
    private MQReciever mqReciever;//消息接收处理类
    @Bean
    public SimpleMessageListenerContainer simpleMessageListenerContainer(){
        SimpleMessageListenerContainer container = new SimpleMessageListenerContainer(connectionFactory);
        //并发使用者的数量
        container.setConcurrentConsumers(1);
        //消费者人数上限
        container.setMaxConcurrentConsumers(1);
        container.setAcknowledgeMode(AcknowledgeMode.MANUAL); // RabbitMQ默认是自动确认,这里改为手动确认消息
        //设置一个队列,此处支持设置多个
        container.setQueueNames("directQueue");
        container.setMessageListener(mqReciever);
        return container;
消息消费类
@Component
public class MQReciever implements ChannelAwareMessageListener {
    @Override
    public void onMessage(Message message, Channel channel) throws Exception {
        long deliveryTag = message.getMessageProperties().getDeliveryTag();
        try {
            String msg = message.toString();
            String[] msgArray = msg.split("'");//可以点进Message里面看源码,单引号直接的数据就是我们的map消息数据
            System.out.println("消费的消息内容:"+msgArray[1]);
            System.out.println("消费的主题消息来自:"+message.getMessageProperties().getConsumerQueue());
            //业务处理
            channel.basicAck(deliveryTag, true);
        } catch (Exception e) {
            //拒绝重新入队列
            channel.basicReject(deliveryTag, false);
            e.printStackTrace();
无ack:效率高,存在丢失大量消息的风险;有ack:效率低,不会丢消息。
阿Q将持续更新java实战方面的文章,感兴趣的可以关注下公众号:阿Q说代码,也可以来技术群讨论问题呦,点赞之交值得深交!
