Git学习笔记
秃头小苏 发表于 2022/04/20 09:24:58 2022/04/20
【摘要】 Git学习笔记  之前我也写过Git的相关文章:如何在Github上上传文件和代码,但是对Git的使用不是很清楚,这次重新进行了学习,这里分享给大家。  首先需要做的是下载Git,上文链接中的文章给出了下载链接。【需要注意的是tortoiseGit是非必要的,只是一种图像化的工具罢了🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️】下载完成之后,我们在桌面右击应该出现下图红框框住的两个图标,这样我们的准备工...
Git学习笔记
  首先需要做的是下载Git,上文链接中的文章给出了下载链接。【需要注意的是tortoiseGit是非必要的,只是一种图像化的工具罢了🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️】下载完成之后,我们在桌面右击应该出现下图红框框住的两个图标,这样我们的准备工作就完成了。
image-20220226144441895
  接下来主要就是介绍一些Git的基础命令的用法🍽🍽🍽
  • git init 初始化本地库
  这个命令是用来初始化本地库,意思大致是说输入了这个命令那我这个文件夹是和git相关的了,可以进行一些操作了。具体我们可以新建一个文件夹来进行试验,在新建的文件夹中点击右键后点击Git bash Here,输入git init,观察文件夹,会发现多了一个.git的文件夹。
image-20220226150355814
  • git status 查看本地库状态
  我们可以输入命令看一下结果,如下图所示:后面一串英文的意思大致是说没有什么要提交的文件,因为我们的文件夹中没有任何文件。
image-20220226150712051
  这时候我们可以在文件夹中创建一个文件,并写入一些内容,我这里创建的是hello.txt,文件内容如下图:
image-20220226151151142
  此时我们再用git status来查看,会发现有所不同:有红色表示的文件hello.txt,这里就表示我们的文件夹中现有这样的一个文件,但是没有对这个文件进行任何操作。
image-20220226151351115
  • git add 文件名 将工作区文件添加到暂存区
    将之前的hello.txt添加到暂存区。【warning警告可以不管】
    当使用git status来查看状态时,会发现和之前有所不同,hello.txt变成了绿色,这时表示该文件被加入了暂存区。
  • git commit -m "日志信息" 文件名 将暂存区的文件提交到本地库
    上一步我们已经把文件添加到了暂存区,现在我们通过git commit -m "first commit" hello.txt将暂存区的文件提交到本地库。
    image-20220226171311931
    接下来继续使用git status来查看状态,发现和一开始没有文件时的结果一样显示没有文件需要提交,因为我们的文件已经通过commit命令提交到了本地库。
    image-20220226171545537
  • 修改文件
    这时我们对hello.txt文件进行修改,我这里在第一行末尾加上10个1。
    image-20220226172014832
  此时我们通过git status 查看状态,发现检测到文件发生修改,注意这里的hello.txt文件显示的是红色,这时你可以往上翻翻,发现和新建一个文件后的颜色是一样的,其实修改了文件后就相当于是一个新的文件了,那么我们就可以按照之前的步骤对这个修改后的文件进行操作。
image-20220226172209419
​ ◾将工作区文件添加到暂存区
image-20220226172852240
​ ◾将暂存区的文件提交到本地库
  • 查看历史版本
    ◾git reflog 查看版本信息
    ​ 可以看到,使用git reflog 命令,可以知道我们提交了两次。这里红框框起来的可以看成是一个指针,指在这一层表示我们现在提交到本地库的是修改后的文件。红框前面的数字是版本号,为唯一标识。
    ◾git log查看版本详细信息
    ​ 可以看出git log命令更加详细。
    image-20220226174651687
  • 版本穿梭
    ◾git reset --hard 版本号
    ​ 输入命令后会发现我们HEAD指相的位置变了。
image-20220226175719791
​ 此时我们查看我们的hello.txt文件内容就是修改之前的了。若想回到修改后的文件,只需要输入git reset --hard + 对应版本号即可
image-20220226175915985
  • git push +远程仓库链接
    使用git push +远程仓库链接可以将本地的代码上传到远程仓库(像github、gitee等等,具体怎么得到远程仓库链接这里就不说了,很简单)。【当然这里上传的必须是之前已经commit的过后的文件!!!】
本篇是观看尚硅谷的视频总结而来,视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1vy4y1s7k6?p=21
这里也给出视频中PPT的下载地址:git学习笔记
如若文章对你有所帮助,那就🛴🛴🛴
咻咻咻咻~~duang~~点个赞呗
