☆打卡算法☆LeetCode 120. 三角形最小路径和 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/04/20 08:49:41 2022/04/20
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定一个三角形,找出自顶向下的最小路径和。”题目链接:来源:力扣(LeetCode)链接: 120. 三角形最小路径和 2、题目...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接: 120. 三角形最小路径和
2、题目描述
给定一个三角形 triangle ,找出自顶向下的最小路径和。
每一步只能移动到下一行中相邻的结点上。相邻的结点 在这里指的是 下标 与 上一层结点下标 相同或者等于 上一层结点下标 + 1 的两个结点。也就是说,如果正位于当前行的下标 i ,那么下一步可以移动到下一行的下标 i 或 i + 1 。
示例 1:
输入:triangle = [[2],[3,4],[6,5,7],[4,1,8,3]]
输出:11
解释:如下面简图所示:
   2
  3 4
 6 5 7
4 1 8 3
自顶向下的最小路径和为 11(即,2 + 3 + 5 + 1 = 11)。
示例 2:
输入: triangle = [[-10]]
输出: -10
二、解题
1、思路分析
本题是一道很经典的动态规划题。
在本题中,给定的三角形的行数为n,第i行包含了i+1个数,如果将每一行左端对齐,就会形成一个等腰直角三角形,比如:
[2]
[3,4]
[6,5,7]
[4,1,8,3]
用f[i][j]表示从三角形顶部走到位置(i,j)的最小路径和。
由于每一步只能移动到下一行相邻的节点上,因此想要走到位置(i,j),上一步就只能在位置(i-1,j-1)或者位置(i-1,j)上。
因此,状态转移方程为:
f[i][j] = min(f[i-1][j-1],f[i-1][j])+c[i][j]
但是上述状态转移方程,在当j = 0时,f[i-1][j-1]是没有意义的;在当 j = i时,f[i-1][j]是没有意义的,所以修改后的状态转移方程为:
f[i][i] = f[i-1][j-1]+c[i][j]
也就是当我们移动到第i行的最右侧时,只能从第i-1行的最右侧移动过来。
最终的答案就是:
f[n-1][0] 到 f[n-1][n-1] 中的最小值就是要求得值,其中n是三角形的行数。
2、代码实现
代码参考:
class Solution {
    public int minimumTotal(List<List<Integer>> triangle) {
        int n = triangle.size();
        int[][] f = new int[n][n];
        f[0][0] = triangle.get(0).get(0);
        for (int i = 1; i < n; ++i) {
            f[i][0] = f[i - 1][0] + triangle.get(i).get(0);
            for (int j = 1; j < i; ++j) {
                f[i][j] = Math.min(f[i - 1][j - 1], f[i - 1][j]) + triangle.get(i).get(j);
            f[i][i] = f[i - 1][i - 1] + triangle.get(i).get(i);
        int minTotal = f[n - 1][0];
            minTotal = Math.min(minTotal, f[n - 1][i]);
        return minTotal;
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(n2)
其中n是三角形的行数。
空间复杂度: O(n2)
我们需要一个 n * n 的二维数组来存放变量。
三、总结
这道题用了动态规划来解题,推导了状态转移方程。
要注意的一点是,状态转移方程有个边界条件,对于这道题来说,边界条件就是:
f[0][0]=c[0][0]
也就是在三角形的顶部时,最小路径和就等于对应位置的元素值。
然后从1开始递增地枚举i,在[0,i]的范围内递增地枚举j,就完成了所有状态的计算。
