关于Linux中网卡Teamd(分流容灾)的一些笔记
【摘要】 写在前面嗯,准备RHCA,学习整理这部分知识博文涉及内容:网络teamd 配置Demo、网卡容灾机制演示管理网络teamd的常用命令Demo「 我感到难过,不是因为你欺骗了我,而是因为我再也不能相信你了。 ------尼采」保持服务应用高可用的前提,是要确保网络的可用性。只有在网络可用的前提下,才可以考虑通过应用服务的横向扩展,利用集群负载等方式避免单点故障,那么如何确保网络的高可用性呢?在...
写在前面
嗯,准备 RHCA
,学习整理这部分知识 -
博文涉及内容: -
网络 teamd
配置Demo、网卡容灾机制演示 -
管理网络 teamd
的常用命令Demo
保持服务应用高可用
的前提,是要确保网络的可用性
在链路层的容灾处理中,一般通过冗余的方式,避免单点故障:
交换机
之间可以通过链路聚合
Eth-Trunk
的方式使多条网线成为一个逻辑链路
,实现多条线路的负载均衡,提高带宽,同时提供容错,当一条线路失效时,不会造成全网中断。
华为交换机的Eth-Trunk
配置,需要注意两个交换机都需要配置
#交换机之间增加了一条网线,两端接口均为 Ethernet 0/0/8
<Huawei>
<Huawei>system-view #进入系统视图
[Huawei]clear configuration interface Ethernet 0/0/7 #如果接口上之前做了配置,先清空接口信息
[Huawei]interface Ethernet0/0/7
[Huawei-Ethernet0/0/7]display this #发现shutdown,接口关闭,需要开启
[Huawei-Ethernet0/0/7]undo shutdown #开启接口
[Huawei]interface Eth-Trunk 1 #进入的同时会自己先创建链路聚合接口
[Huawei-Eth-Trunk1]trunkport Ethernet 0/0/7 0/0/8 #将两个接口一起加入Eth-Trunk1中
[Huawei-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[Huawei-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan all
[Huawei-Eth-Trunk1]display this #可以查看到允许所以的vlan通过
[Huawei]display current-configuration #验证自己的配置结果
<Huawei>save #存盘
#配置完成,用ping命令测试,删除一条线,再次用ping命令测试,发现都OK
交换机到服务器之间的,链路层又是如何实现容灾的呢?
这就是今天要和小伙伴分享的,服务器通过冗余网络接口(网卡)的方式避免单点故障,将多个网络接口链接到一起形成一个聚合的逻辑网络接口,然后把流量分散到内部的多个网络接口上,实现容错和吞吐量,其实和线路上的链路聚合类似。
网络接口链路聚合具体的技术有很多,在红帽的发行版中,RHEL5、RHEL6
中使用的是Bonding
。而RHEL7、RHEL8
使用Teaming
用来实现网络接口链路聚合的功能,在RHEL7、RHEL8
中,teaming和bonding
它们是并存的,我们可以选择Teaming
,也可以选Bonding
通过Teaming(网络组)
技术把同一台服务器上的多个物理网卡通过软件绑定成一个虚拟网卡(同理虚机中,将多个虚拟网卡绑定为一个逻辑网卡).
对于外部网络而言
,这台服务器只有一个可用网络接口。对于任何应用程序和网络,这台服务器只有一个网络链接或者说只有一个可以访问的IP地址。 -
对于服务器内部而言
,通过team将网络流量分散在多个网络接口上,从而实现故障转移或提高吞吐量。
配置网络Team
需要的软件包teamd
┌──[root@workstation.lab.example.com]-[~/web]
└─$yum list teamd
Last metadata expiration check: 0:41:27 ago on Sun 17 Apr 2022 08:34:23 PM CST.
Installed Packages
teamd.x86_64 1.28-4.el8 @anaconda
Available Packages
teamd.i686 1.28-4.el8 rhel-8.1-for-x86_64-baseos-rpms
└─$rpm -qc teamd
/etc/dbus-1/system.d/teamd.conf
/usr/lib/systemd/system/teamd@.service
└─$nmcli connection add type team
team team-slave
网络Team是由内核驱动程序和用户空间守护程序(teamd)
实现:
内核驱动程序
,有效地处理网络数据包
teamd守护程
序,处理逻辑和接口
既然冗余,那一定会涉及负载分流,team
通过runner
来定义,支持的负载分流类型:
runner: | 描述 |
activebackup | 主备模式 |
roundrobin | 轮询 |
broadcast | 广播 |
loadbalance | 哈希负载均衡 |
lacp | 类似负载均衡 |
random | 随机 |
┌──[root@servera.lab.example.com]-[~]
└─$nmcli con add con-name team0 ifname team0 type team team.runner
activebackup broadcast lacp loadbalance random roundrobin
所有网络交互均通过team接口(或master接口)
完成。team interface
包涵多个port interface
(ports,slave interfaces)。
使用NetworkManager
控制team
接口时,特别是在查找故障时,请牢记以下几点:
启动 team interface
,不会自动启动其port interface
停止 team interface
,始终会停止port interface
启动 port interface
,始终启动team interface
停止 port interface
,不会停止team interface
不含port的 team interface
可以启动静态IP连接 -
在启动DHCP连接时,不含 port interface
的team interface
将等待port -
如果 team interface
具有DHCP连接且在等待port,则在添加具有载波信号的port interface
时,它会完成激活。 -
如果 team interface
具有DHCP连接且在等待port,则在添加不具有载波信号的port时它会继续等待。
使用nmcli
命令配置和管理team interface
和port interface
s,包含4个步骤:
当前的环境
└─$nmcli con show
NAME UUID TYPE DEVICE
ethO-static 7c6d44fe-8349-45ea-beb5-226fe674225b ethernet eth0
Wired connection 1 4ae4bb9e-8f2d-3774-95f8-868d74edcc3c ethernet --
Wired connection 2 c0e6d328-fcb8-3715-8d82-f8c37cb42152 ethernet --
Wired connection 3 9b5ac87b-572c-3632-b8a2-ca242f22733d ethernet --
└─$nmcli dev
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
eth0 ethernet connected ethO-static
eth1 ethernet disconnected --
eth2 ethernet disconnected --
lo loopback unmanaged --
我们要创建一个team链路聚合网络接口,然后修改eth1
和eth2
这两个网络接口master为创建的team接口
创建team类型接口team0,设置负载类型为activebackup
(主备模式)
└─$nmcli con add con-name team0 ifname team0 type team team.runner activebackup
Connection 'team0' (2053fe72-6785-4b16-90f0-256c2bf8c4f3) successfully added.
└─$nmcli con show
team0 2053fe72-6785-4b16-90f0-256c2bf8c4f3 team team0
Wired connection 2 c0e6d328-fcb8-3715-8d82-f8c37cb42152 ethernet eth1
Wired connection 3 9b5ac87b-572c-3632-b8a2-ca242f22733d ethernet eth2
我们要和serverd
做ping测试,所以根据serverd的IP设置一个ip
└─$ansible serverd -m shell -a 'ip a'
serverd | CHANGED | rc=0 >>
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 52:54:00:01:fa:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.254/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth1
修改team0,添加ipv4的地址和掩码 192.168.0.100/24 (这个地址为创建team链路聚合后服务器的网卡IP),并激活网络接口
└─$nmcli con modify team0 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.0.100/24
└─$nmcli con up team0
Connection successfully activated (master waiting for slaves) (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/33)
添加eth1网络接口team0-port1,设置master为team0,并激活
└─$nmcli con add con-name team0-port1 type team-slave ifname eth1 master team0
Connection 'team0-port1' (fd24db64-6f9a-41d3-87a5-79f825731d7f) successfully added.
└─$nmcli con up team0-port1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/29)
添加eth2网络接口team0-port2,设置master为team0,并激活
└─$nmcli con add con-name team0-port2 type team-slave ifname eth2 master team0
Connection 'team0-port2' (16a95c2a-b581-4b99-ab5a-b9d5ea6b3a87) successfully added.
└─$nmcli con up team0-port2
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/32)
查看当前的网络接口信息
└─$nmcli con show
team0-port1 fd24db64-6f9a-41d3-87a5-79f825731d7f ethernet eth1
team0-port2 16a95c2a-b581-4b99-ab5a-b9d5ea6b3a87 ethernet eth2
使用ping 192.168.0.254(servera)
测试,指定网卡,可以看到是通过我们设定的192.168.0.100
出去的
└─$ping -I team0 -c 4 192.168.0.254
PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) from 192.168.0.100 team0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.663 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.675 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.670 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.701 ms
--- 192.168.0.254 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 69ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.663/0.677/0.701/0.023 ms
└─$ping -c 4 192.168.0.254
PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.891 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.10 ms
64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.677 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 8ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.677/0.997/1.323/0.240 ms
通过teamdctl
命令查看team接口信息
└─$teamdctl team0 state
setup:
runner: activebackup
ports:
eth1
link watches:
link summary: up
instance[link_watch_0]:
link: up
down count: 0
eth2
link watches:
link summary: up
link: up
down count: 0
runner:
active port: eth1
我们可以看到,当前的负载模式为主备负载
,即当前eth1为主网络接口
,eth2为备用网络接口
。当前的流量都是通过eth1通信。
持续ping 192.168.0.254
└─$ping 192.168.0.254 > /dev/null &
[1] 3324
监控网络接口的流量信息,会发现eht1持续发送ICMP包
└─$tcpdump -i eth1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
01:55:45.049388 IP servera.lab.example.com > 192.168.0.254: ICMP echo request, id 3324, seq 47, length 64
01:55:45.050152 IP 192.168.0.254 > servera.lab.example.com: ICMP echo reply, id 3324, seq 47, length 64
01:55:45.833842 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.52:54:00:d7:bc:61.8004, length 35
01:55:46.073251 IP servera.lab.example.com > 192.168.0.254: ICMP echo request, id 3324, seq 48, length 64
01:55:46.073964 IP 192.168.0.254 > servera.lab.example.com: ICMP echo reply, id 3324, seq 48, length 64
01:55:47.097140 IP servera.lab.example.com > 192.168.0.254: ICMP echo request, id 3324, seq 49, length 64
01:55:47.098096 IP 192.168.0.254 > servera.lab.example.com: ICMP echo reply, id 3324, seq 49, length 64
^C
7 packets captured
7 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
eth2没有流量通过,属于空闲状态
└─$tcpdump -i eth2
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
01:56:11.817347 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.52:54:00:d7:bc:61.8005, length 35
01:56:13.801263 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.52:54:00:d7:bc:61.8005, length 35
01:56:15.121093 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from 52:54:00:02:fa:0d (oui Unknown), length 286
01:56:15.849784 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.52:54:00:d7:bc:61.8005, length 35
^C
4 packets captured
4 packets received by filter
使用nmcli con down
命令将eth1的连接中断,模拟eth1网络接口异常
└─$nmcli con down team0-port1
Connection 'team0-port1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/34)
监控网络接口的流量信息,会发现eht2持续发送ICMP包,eth1接口空闲。
└─$tcpdump -i eth1
01:57:15.817487 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.52:54:00:d7:bc:61.8004, length 35
01:57:17.802205 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.52:54:00:d7:bc:61.8004, length 35
01:57:19.849582 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.52:54:00:d7:bc:61.8004, length 35
01:57:21.834175 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.52:54:00:d7:bc:61.8004, length 35
^C
4 packets captured
└─$tcpdump -i eth2
01:57:25.721245 IP servera.lab.example.com > 192.168.0.254: ICMP echo request, id 3324, seq 146, length 64
01:57:25.722066 IP 192.168.0.254 > servera.lab.example.com: ICMP echo reply, id 3324, seq 146, length 64
01:57:25.801453 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.52:54:00:d7:bc:61.8005, length 35
01:57:26.722599 IP servera.lab.example.com > 192.168.0.254: ICMP echo request, id 3324, seq 147, length 64
01:57:26.723161 IP 192.168.0.254 > servera.lab.example.com: ICMP echo reply, id 3324, seq 147, length 64
01:57:27.737269 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from 52:54:00:01:fa:0a (oui Unknown), length 286
01:57:27.769125 IP servera.lab.example.com > 192.168.0.254: ICMP echo request, id 3324, seq 148, length 64
01:57:27.769796 IP 192.168.0.254 > servera.lab.example.com: ICMP echo reply, id 3324, seq 148, length 64
01:57:27.850081 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 8000.52:54:00:d7:bc:61.8005, length 35
^C
9 packets captured
9 packets received by filter
查看网络接口状态,当前活动接口为eth2,且eth1子接口不在team接口中
setup:
ports:
eth2
link watches:
link summary: up
link: up
down count: 0
runner:
active port: eth2
管理网络Team
网络Team网络配置文件在/etc/sysconfig/network-scripts
,包括team interface
和port interfaces
└─$cd /etc/sysconfig/network-scripts/
┌──[root@servera.lab.example.com]-[/etc/sysconfig/network-scripts]
└─$ls
ifcfg-ethO-static ifcfg-team0 ifcfg-team0-port1 ifcfg-team0-port2 ifcfg-Wired_connection_1
查看ifcfg-team0
配置文件信息
└─$cat ifcfg-team0
TEAM_CONFIG="{ \"runner\": { \"name\": \"activebackup\" } }"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team0
UUID=2053fe72-6785-4b16-90f0-256c2bf8c4f3
DEVICE=team0
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.168.0.100
PREFIX=24
子接口ifcfg-team0-port1
配置文件信息
└─$cat ifcfg-team0-port1
NAME=team0-port1
UUID=fd24db64-6f9a-41d3-87a5-79f825731d7f
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team0
DEVICETYPE=TeamPort
创建team interface
时,runner
默认使用roundrobin
,可以使用team.runner
指定其他值。
「命令行修改Team配置」
nmcli con mod CONN_NAME team.config JSON-configuration-file-or-string JSON-configuration-file-or-string
格式,参考man teamd.conf
中EXAMPLES
可以修改的字段
└─$nmcli con modify team0 team.
team.config team.runner team.runner-sys-prio
team.link-watchers team.runner-active team.runner-tx-balancer
team.mcast-rejoin-count team.runner-agg-select-policy team.runner-tx-balancer-interval
team.mcast-rejoin-interval team.runner-fast-rate team.runner-tx-hash
team.notify-peers-count team.runner-hwaddr-policy
team.notify-peers-interval team.runner-min-ports
使用JSON串修改
└─$nmcli con modify team0 team.config '{ "runner": { "name": "activebackup" } }'
└─$nmcli con show team0 | grep run
team.config: { "runner": { "name": "activebackup" } }
team.runner: activebackup
team.runner-hwaddr-policy: --
team.runner-tx-hash: --
team.runner-tx-balancer: --
team.runner-tx-balancer-interval: -1 (unset)
team.runner-active: yes
team.runner-fast-rate: no
team.runner-sys-prio: -1 (unset)
team.runner-min-ports: -1 (unset)
team.runner-agg-select-policy: --
teamdctl 命令
└─$teamdctl
No team device specified.
teamdctl [options] teamdevname command [command args]
-h --help Show this help
-v --verbose Increase output verbosity
-o --oneline Force output to one line if possible
-D --force-dbus Force to use D-Bus interface
-Z --force-zmq=ADDRESS Force to use ZeroMQ interface [-Z[Address]]
-U --force-usock Force to use UNIX domain socket interface
Commands:
config dump
config dump noports
config dump actual
state
state dump
state view
state item get ITEMPATH
state item set ITEMPATH VALUE
port add PORTDEV
port remove PORTDEV
port present PORTDEV
port config update PORTDEV PORTCONFIG
port config dump PORTDEV
「根据team.conf配置文件修改team配置」
导出配置文件
└─$teamdctl team0 config dump >team.conf
修改配置文件
└─$cat team.conf
"device": "team0",
"mcast_rejoin": {
"count": 1
"notify_peers": {
"count": 1
"ports": {
"eth1": {
"link_watch": {
"name": "ethtool" # 网卡监控方式
"eth2": {
"link_watch": {
"name": "ethtool"
"runner": {
加载配置信息
└─$nmcli con mod team0 team.config team.conf
激活team接口
Connection successfully activated (master waiting for slaves) (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/51)
通过teamdctl
操作team接口,添加删除子接口
setup:
ports:
eth2
link watches:
link summary: up
link: up
down count: 0
runner:
active port: eth2
删除子接口eth2
└─$teamdctl team0 port remove eth2
setup:
runner:
active port:
添加子接口eth2
└─$teamdctl team0 port add eth2
setup:
ports:
eth2
link watches:
link summary: up
link: up
down count: 0
runner:
active port: eth2
teamnl
命令操作team
└─$teamnl
teamnl [options] teamdevname command [command args]
-p --port_name team slave port name
-a --array_index team option array index
Commands:
ports
options
getoption OPT_NAME
setoption OPT_NAME OPT_VALUE
monitor OPT_STYLE
查看子接口状态,ID
└─$teamnl team0 port
4: eth2: up 4294967295Mbit FD
└─$teamnl team0 getoption activeport
4
cloudbbs@huaweicloud.com
