位图的介绍和模拟实现
End、断弦 发表于 2022/04/19 20:15:45 2022/04/19
【摘要】 @TOC 位图的介绍经典面试题:给40亿个不重复的无符号整数,没排过序。给一个无符号整数,如何快速判断一个数是否在这40亿个数中。常用方法有:1.先排序,在利用二分查找2.将数据放到unorder_set中,利用find进行查找,判断是否在这些数中方法1的时间复杂度:排序O(NlogN),二分查找O(logN)方法2的时间复杂度:O(N)这2个方法都还可以,但是40亿个无符号整数会占用内存约...
@TOC
位图的介绍
经典面试题:
常用方法有:
1.先排序,在利用二分查找
方法2的时间复杂度:O(N)
这2个方法都还可以,但是40亿个无符号整数会占用内存约16GB,空间消耗非常的大,所以上面的2种方法就不行了。
那么用位图来解决
数据是否在给定的整形数据中,结果是在或者不在,刚好是两种状态,那么可以使用一个二进制比
特位来代表数据是否存在的信息,如果二进制比特位为1,代表存在,为0代表不存在。
例如:
无符号整数是2^32个字节,也就是521MB的大小,空间消耗变得很小了。
位图概念
位图,就是用每一位来存放某种状态,适用于海量数据,数据无重复的场景。通常是用来判断某个
数据存不存在的。
位图的应用
  1. 快速查找某个数据是否在一个集合中
  2. 排序
  3. 求两个集合的交集、并集等
  4. 操作系统中磁盘块标记
位图使用
位图的定义
方式一:构造1个16位的位图,所有初始化位是0
bitset<16> foo;
方式二:构造1个16位的位图,根据所给值初始化前n位
bitset<16> bar(0xf);
方式三:构造1个16位的位图,根据字符串的0,1序列初始化
bitset<16> baz(string("1000001"));
打印出来的效果:
位图的成员函数
成员函数 功能
set 设置定位或所有位
reset 清空指定位或所有位
filp 反转指定位或所有位
test 获取指定位的状态
count 获取被设置位的个数
size 获取可容纳的位的个数
any 如果有任何一个位被设置则返回true
none 如果没有位被设置则返回true
all 如果所有位都被设置则返回true
void Testbiset2()
	bitset<16> baz;
	baz.set(8);
	baz.set(10);
	cout << baz << endl;
	baz.reset(8);//清空第8位
	baz.flip(8);//反转第8位
	cout << baz.size() << endl;
	cout << baz.any() << endl;
	cout << baz.none() << endl;
	cout << baz.all() << endl;
位图运算符的使用
1.bitset中对>>,<<重载过可以直接使用
	bitset<8> baz;
	cin >> baz;
2.对一些运算符的重载
赋值运算符:=
关系运算符:==、!=
复合赋值运算符:&=、|=、^=、<<=、>>=
单目运算符:~
    bitset<4> foo(std::string("1001"));
	bitset<4> bar(std::string("0011"));
	cout << (foo ^= bar) << endl;  // 1010
	cout << (foo &= bar) << endl;  // 0010
	cout << (foo |= bar) << endl;  // 0011
	cout << (foo <<= 2) << endl;  // 1100
	cout << (foo >>= 1) << endl;  // 0110
	cout << (~bar) << endl;      // 1100
	cout << (bar << 1) << endl;  // 0110
	cout << (bar >> 1) << endl;  // 0001
	cout << (foo == bar) << endl;  // false
	cout << (foo != bar) << endl;  // true
	cout << (foo & bar) << endl;  // 0010
	cout << (foo | bar) << endl;  // 0111
	cout << (foo ^ bar) << endl;  // 0101
3.opeartor[],直接对某位进行修改或访问
	bitset<4> bar;
	bar[1] = 1;
	bar[2] = bar[1];
	cout << bar << endl;
位图的模拟实现
构造函数
我们需要根据所给的N来构造N位的位图,并且将位图中的所有位初始化位0
1个整形是32个比特位,N位的位图就是N/32,但是N可能不是32的整数倍还需要+1。
		bitset()
			_bits.resiez(N / 32 + 1,0);
set、reset、filp
set设置位
设置位图中指定位的方法:
1.计算出是第i个数的第j位
2.将1左移j位后和第i个位进行或运算
代码如下:
	void set(size_t pos)
		     assert(pos < N);
			//计算pos映射在第几个数的多少位
			int i = pos / 32;
			int j = pos % 32;
			_bits[j] |= (1 << j);//将该位置设为1
reset清空位
清空位图中指定位的方法:
1.计算出是第i个数的第j位
2.将1左移j位再整体取反与第i个数相与
代码如下:
		void reset(size_t pos)
		     assert(pos < N);
			//计算pos映射在第几个数的多少位
			int i = pos / 32;
			int j = pos % 32;
			_bits[j] &= (~(1 << j));//左移取反在相与
filp反转指定位
1.计算出是第i个数的第j位
2.将1左移j位后和第i个位进行异或运算
		void filp(size_t pos)
		    assert(pos < N);
			int i = pos / 32;
			int j = pos % 32;
			_bits[j] ^= (1 << j);//左移在取反
size、count
size直接返回N即可
		size_t size()
			return N;
count获取位图中设置位的个数
逻辑如下:
1.将原数n与n-1与运算得到新数n
2.判断n是否为0,不为0继续进行第1步
	size_t count()
			size_t count = 0;
			//将每个整数中1的个数累加起来
			for (auto e : _bits)
				int num = e;
				//计算整数num中1的个数
				while (num)
					num = num & (num - 1);
					count++;
			return count; //位图中1的个数,即被设置位的个数
其他的接口博主就没有实现,主要都是位运算的操作。
