Java并发JUC(java.util.concurrent)ForkJoin/异步回调
芝士味的椒盐 发表于 2022/04/19 20:14:58 2022/04/19
【摘要】 👨🏻‍🎓博主介绍:大家好,我是芝士味的椒盐,一名在校大学生,热爱分享知识,很高兴在这里认识大家🌟🌈擅长领域:Java、大数据、运维、电子🙏🏻如果本文章各位小伙伴们有帮助的话,🍭关注+👍🏻点赞+🗣评论+📦收藏,相应的有空了我也会回访,互助!!!🤝另本人水平有限,旨在创作简单易懂的文章,在文章描述时如有错,恳请各位大佬指正,在此感谢!!!@[TOC] ForkJoin是...
@[TOC]
ForkJoin是什么
  • 什么是 ForkJoin
    • ForkJoin 在 JDK 1.7 , 并行执行任务!提高效率。大数据量!
  • ForkJoin处理流程:工作窃取
Java API
  • 试验代码:
    • MyForkJoinTask:
      package icu.lookyousmileface.forkjoin;
      import java.util.concurrent.RecursiveTask;
       * @author starrysky
       * @title: MyForkJoinTask
       * @projectName Juc_Pro
       * @description: ForkJon,必须要继承RecursiceTask
       *  * 求和计算的任务!
       *  * 3000   6000(ForkJoin)  9000(Stream并行流)
       *  * // 如何使用 forkjoin
       *  * // 1、forkjoinPool 通过它来执行
       *  * // 2、计算任务 forkjoinPool.execute(ForkJoinTask task)
       *  * // 3. 计算类要继承 ForkJoinTask
       * @date 2021/1/301:11 上午
      class MyForkJoinTask extends RecursiveTask<Long> {
          //开始和结束位置数
          private Long start;
          private Long end;
          //临界值
          private Long temp = 10000L;
          public MyForkJoinTask(Long start, Long end) {
              this.start = start;
              this.end = end;
          //计算方法
          @Override
          protected Long compute() {
              //小于临界值就进行计算不拆分
              if ((end-start)<temp){
                  Long sum = 0L;
                  for (Long i = start; i <= end; i++) {
                      sum += i;
                  return sum;
              }else {
                  //取中位数
                  Long mdie = (start+end)/2;
                  MyForkJoinTask task1 = new MyForkJoinTask(start, mdie);
                  //拆分任务,把任务压入线程队列
                  task1.fork();
                  MyForkJoinTask task2 = new MyForkJoinTask(mdie + 1, end);
                  //拆分任务,把任务压入线程队列
                  task2.fork();
                  //结果汇聚
                  return task1.join()+task2.join();
    • MainTask:
      import java.util.concurrent.ExecutionException;
      import java.util.concurrent.ForkJoinPool;
      import java.util.concurrent.ForkJoinTask;
      import java.util.stream.LongStream;
       * @author starrysky
       * @title: MainTask
       * @description: ForkJoin主任务
       * @date 2021/1/301:31 上午
      public class MainTask {
          public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {
               * 使用ForkJoin,适合大数据量
              //创建forkjoin池
      //        ForkJoinPool forkJoinPool = new ForkJoinPool();
      //        //创建自己的ForkJoin计算程序
      //        ForkJoinTask forkJoinTask = new MyForkJoinTask(0L, 10_0000_0000L);
      //        //提交计算任务
      //        ForkJoinTask<Long> submit = forkJoinPool.submit(forkJoinTask);
      //        //获得计算的结果
      //        Long aLong = submit.get();
      //        System.out.println(aLong);
               * 使用stream并行流,非常快
              long result = LongStream.rangeClosed(0L, 10_0000_0000L).parallel().reduce(0, Long::sum);
              System.out.println(result);
异步回调
  • 试验代码:
    package icu.lookyousmileface.completables;
    import java.util.concurrent.CompletableFuture;
    import java.util.concurrent.TimeUnit;
     * @author starrysky
     * @title: CompletableUse
     * @description: CompletableFuture
     *  * 异步调用: CompletableFuture
     *  * // 异步执行
     *  * // 成功回调
     *  * // 失败回调
     * @date 2021/1/302:13 上午
    public class CompletableUse {
    //        //没有返回值的异步回调
    //        CompletableFuture<Void> completableFuture = CompletableFuture.runAsync(()->{
    //            try {
    //                TimeUnit.SECONDS.sleep(3);
    //            } catch (InterruptedException e) {
    //                e.printStackTrace();
    //            System.out.println(" 异步任务执行成功!");
    //        System.out.println("main主线程");
    //        //获取异步执行的结果
    //        completableFuture.get();
            //又返回值的异步回调
            CompletableFuture<Integer> completableFuture = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
                System.out.println(Thread.currentThread().getName()+":supplyAsync=>ok");
                int sum = 10/0;
                return 1024;
            //编译
            //编译成功
            System.out.println(completableFuture.whenComplete((u1,u2)->{
                System.out.println("t=>"+u1);//正常的返回结果
                System.out.println("u=>"+u2);//错误信息
                //编译失败
            }).exceptionally((e)->{
                return 2233; //错误的返回结果
            }).get());
