Java并发JUC(java.util.concurrent)Volatile\单例模式\CAS\原子引用
芝士味的椒盐 发表于 2022/04/19 20:13:50 2022/04/19
【摘要】 👨🏻‍🎓博主介绍:大家好,我是芝士味的椒盐,一名在校大学生,热爱分享知识,很高兴在这里认识大家🌟🌈擅长领域:Java、大数据、运维、电子🙏🏻如果本文章各位小伙伴们有帮助的话,🍭关注+👍🏻点赞+🗣评论+📦收藏,相应的有空了我也会回访,互助!!!🤝另本人水平有限,旨在创作简单易懂的文章,在文章描述时如有错,恳请各位大佬指正,在此感谢!!!@[TOC] Volatile保...
@[TOC]
Volatile
  • 保证可见性
    package icu.lookyousmileface.volatilecode;
    import java.util.concurrent.Executors;
    import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
    import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
    import java.util.concurrent.TimeUnit;
     * @author starrysky
     * @title: VolatileUse
     * @projectName Juc_Pro
     * @description: volatile原子性测试
     * @date 2021/1/307:52 上午
    public class VolatileShow {
         * // 不加 volatile 程序就会死循环!
         * // 加 volatile 可以保证可见性
        private  volatile static int num = 0;
            ThreadPoolExecutor threadPoolExecutor = new ThreadPoolExecutor(
                    5,
                    Runtime.getRuntime().availableProcessors(),
                    5,
                    TimeUnit.SECONDS,
                    new LinkedBlockingQueue<>(3),
                    Executors.defaultThreadFactory(),
                    new ThreadPoolExecutor.DiscardOldestPolicy()
            //线程1对内存中num=1的变化不知道
            threadPoolExecutor.execute(() -> {
                while (num == 0) {
            try {
                TimeUnit.SECONDS.sleep(2);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            num = 1;
            System.out.println("num:"+num);
            threadPoolExecutor.shutdown();
  • 不保证原子性
    原子性 : 不可分割
    线程A在执行任务的时候,不能被打扰的,也不能被分割。要么同时成功,要么同时失败。
     * @author starrysky
     * @title: VolatileNotAtomic
     * @description: Volatile不保证原子性
     * @date 2021/1/3011:32 上午
    public class VolatileNotAtomic {
        public  static void add(){
            num++;
                    5,
                    5,
                    TimeUnit.SECONDS,
                    new ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy()
            try {
                for (int i = 1; i <= 20; i++) {
                        for (int j = 1; j <= 1000; j++) {
                            add();
            } catch (Exception e) {
            } finally {
            Thread.currentThread().getThreadGroup().list();
            System.out.println("sum:" + num);
    • 为了保证原子性,不实用sync、lock,可以使用atomic包下的原子类
       * @author starrysky
       * @title: AtomicUse
       * @description: 原子类使用
       * @date 2021/1/3011:51 上午
      public class AtomicUse {
          private volatile static AtomicInteger number = new AtomicInteger();
              number.getAndIncrement();
                      5,
                      5,
                      TimeUnit.SECONDS,
              try {
                      threadPoolExecutor.execute(()->{
                              add();
              } finally {
               * 让出主线程的CPU时间片,让其他线程使用
              while (Thread.activeCount()>2){
                  System.out.println(Thread.currentThread().getName());
                  Thread.yield();
              System.out.println("result:"+number);
  • 禁止指令重排
    什么是 指令重排:你写的程序,计算机并不是按照你写的那样去执行的。
    源代码–>编译器优化的重排–> 指令并行也可能会重排–> 内存系统也会重排—> 执行
    处理器在进行指令重排的时候,考虑:数据之间的依赖性!
    [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-oVkWRf6K-1644224594265)(https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/acc5d510-aa44-4c78-bcba-854975117af7/Untitled.png)]
单例模式
  • 饿汉 单例模式
     * @author starrysky
     * @title: Hungry
     * @description: 饿汉 单例模式
     * @date 2021/1/304:47 下午
    public class Hungry {
        private Hungry(){
        private final static Hungry HUNGRY = new Hungry();
        public static Hungry getInstance(){
            return HUNGRY;
  • 懒汉 单例模式
     * @author starrysky
     * @title: LazyMan
     * @description: 懒汉单例模式
     * @date 2021/1/304:52 下午
    public class LazyMan {
        private  volatile static LazyMan lazyMan;
        private static boolean lockSkey = false;
        private LazyMan() {
            synchronized (LazyMan.class){
                if (lockSkey == false){
                    lockSkey = true;
                }else {
                    throw new RuntimeException("不要妄图使用反射破坏!");
        // 双重检测锁模式的 懒汉式单例 DCL懒汉式
        public static LazyMan getInstance() {
            if (lazyMan == null) {
                    if (lazyMan==null){
                        lazyMan = new LazyMan();
            return lazyMan;
  • 静态内部类
     * @author starrysky
     * @title: StaticClass
     * @description: 静态内部类
     * @date 2021/1/307:11 下午
    public class StaticClass {
        private StaticClass(){
        private static class InnerClass{
            private static final Holder HOLDER = new Holder();
        private static Holder getInstenac(){
           return InnerClass.HOLDER;
CAS
  • 修内功,操作系统,计算机网络原理。
  • 原子类
     * @author starrysky
     * @title: CasUse
     * @description: Cas
     * @date 2021/1/307:54 下午
    public class CasUse {
            AtomicInteger atomicInteger = new AtomicInteger(12);
    				//期望值,更新值
            System.out.println(atomicInteger.compareAndSet(12, 66));
            System.out.println(atomicInteger.get());
            System.out.println(atomicInteger.compareAndSet(66, 99));
  • Unsafe类
    import java.util.function.IntUnaryOperator;
    import java.util.function.IntBinaryOperator;
    import sun.misc.Unsafe;
     * An {@code int} value that may be updated atomically.  See the
     * {@link java.util.concurrent.atomic} package specification for
     * description of the properties of atomic variables. An
     * {@code AtomicInteger} is used in applications such as atomically
     * incremented counters, and cannot be used as a replacement for an
     * {@link java.lang.Integer}. However, this class does extend
     * {@code Number} to allow uniform access by tools and utilities that
     * deal with numerically-based classes.
     * @since 1.5
     * @author Doug Lea
    public class AtomicInteger extends Number implements java.io.Serializable {
        private static final long serialVersionUID = 6214790243416807050L;
        // setup to use Unsafe.compareAndSwapInt for updates
        private static final Unsafe unsafe = Unsafe.getUnsafe();
        private static final long valueOffset;
        static {
            try {
                valueOffset = unsafe.objectFieldOffset
                    (AtomicInteger.class.getDeclaredField("value"));
            } catch (Exception ex) { throw new Error(ex); }
    • ⚠️ Java无法操作内存,c++可以,Java操作C++,C++再操作内存
    public final int getAndAddInt(Object o, long offset, int delta) {
            int v;
            do {
    				//内存中的值
                v = getIntVolatile(o, offset);
    				//自旋锁,CAS : 比较当前工作内存中的值和主内存中的值,如果这个值是期望的,那么则执行操作!如果不是就一直循环!
            } while (!compareAndSwapInt(o, offset, v, v + delta));
            return v;
    • 缺点:
      1、 循环会耗时
      2、一次性只能保证一个共享变量的原子性
      3、ABA问题
  • ABA问题(立马换太子)
     * @author starrysky
     * @title: CasABAProblem
     * @description: ABA问题, 立马换太子问题
     * @date 2021/1/308:03 下午
    public class CasABAProblem {
            AtomicInteger atomicInteger = new AtomicInteger(20);
            //====================捣乱换太子=============
            atomicInteger.compareAndSet(20,66);
            atomicInteger.compareAndSet(66,20);
            //==================== 不知情的线程===========
            atomicInteger.compareAndSet(20,99);
原子引用
  • 解决ABA 问题,引入原子引用! 对应的思想:乐观锁!
  • 带版本号 的原子操作!
  • 试验代码
    package icu.lookyousmileface.cas;
    import java.util.concurrent.atomic.AtomicStampedReference;
     * @author starrysky
     * @title: ReferenceUse
     * @description: AtomicStampedReference
     * @date 2021/1/308:17 下午
    public class ReferenceUse {
            AtomicStampedReference<Integer> atomicRefe = new AtomicStampedReference<>(1, 1);
                    5,
                    5,
                    TimeUnit.SECONDS,
            try {
                    int stamp = atomicRefe.getStamp();
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"=>"+stamp);
                    try {
                        TimeUnit.SECONDS.sleep(1);
                    atomicRefe.compareAndSet(1,2,atomicRefe.getStamp(),atomicRefe.getStamp()+1);
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"=>"+atomicRefe.getStamp());
                    System.out.println(atomicRefe.compareAndSet(2, 1, atomicRefe.getStamp(), atomicRefe.getStamp() + 1));
                 * 和乐观锁的原理一样
                    try {
                    System.out.println(atomicRefe.compareAndSet(1, 2, stamp, stamp + 1));
            } finally {
    ⚠️ Tips:Integer 使用了对象缓存机制,默认范围是 -128 ~ 127 ,推荐使用静态工厂方法 valueOf 获取对象实例,而不是 new,因为 valueOf 使用缓存,而 new 一定会创建新的对象分配新的内存空间;
