【ARM汇编指令】LDR与MOV的区别与应用
IM汤姆凯特 发表于 2022/04/19 17:16:44 2022/04/19
【摘要】 ARM指令中LDR与MOV的区别与应用、从内存中寻址的方法、LDR伪指令和MOV指令的异同
我们知道LDR和MOV都是用来传递数据的指令,什么时候用LDR什么时候用MOV呢?
🌴想要掌握LDR指令和MOV指令的用法,我们可以先了解一下ARM和x86的区别
ARM采用的是RISC(精简指令计算机),x86架构采用的是CISC(复杂指令计算机)CISC架构采用庞大的指令集,可以减少编程所需要的代码行数,减轻程序员的负担,RISC采用精简指令集,包含了简单、基本的指令,通过这些简单、基本的指令,就可以组合成复杂指令,二者各有优缺点。CISC在桌面计算机和服务器中应用广泛,而RISC在嵌入式微处理器中则占有较大的市场份额。ARM系列的芯片全部基于RISC技术。
我们现在使用的计算机大部分都是冯·诺依曼结构,而ARM9系列之后基本都是用的哈佛结构,如图
 ARM结构是将程序指令存储器和数据存储器分开的,x86是合并在一起的存储结构
🧡了解完硬件的设计架构就能明白为什么LDR指令在x86汇编中是不存在的,因为x86中程序指令存储器和数据存储器是在一块的直接用mov就可以从内存传递数据,而ARM必须通过LDR才能内存中读取数据。
一、讲解LDR指令并举例:
LDR指令
1.可以把内存中32位的字数据传送到寄存器中
2.也可以通过间接寻址的方式某寄存器的值传递到目的寄存器中
LDR伪指令
1.有等号“=”就是伪指令
2.等号后面如果是值直接将值传递给寄存器,如果是定义的别名,则是把别名对应的地址传递到寄存器
常用于从内存中读取数据到寄存器,两种方法:
  • ​1.把0x400000地址中的值读入到r0
LDR r0,0x400000
  • ​2.通过LDR伪指令把a对应的地址存到r1,然后将以r1的值为地址的内存中的数据传递到r0中
LDR r1,= a
LDR r0,[r1]
二、讲解MOV指令并分析与LDR的区别
MOV指令
1.用于寄存器和寄存器之间传递数据
2.把立即数(立即数表示数值的数字,前面加#)传递给寄存器
  • ​将r2的内容传给r1
MOV r1,r2
  • ​将6传递给r1
MOV r1,#6
LDR伪指令和MOV指令的异同
都可以传递立即数,但是MOV的立即数长度限制为8位,也就是不能超过512,LDR伪指令却没有限制。
  • ​ 都可以赋值“0”
LDR r1,=0
MOV r1,#0
可是MOV超过512就会出错
 当它用LDR伪指令时就没有问题
 其实LDR伪指令在赋值小于512的立即数时就是用的MOV指令,超出512后就会变成两条指令,或从偏移地址中读取一个32位的数据给寄存器。
1.从内存中读取数据常用的有两种方法
        1)LDR和地址直接读取
        2)LDR伪指令读取
2.寄存器之间数据的传递
        1)用MOV指令
3.立即数赋值两种方法
        1)MOV # 但是有长度限制
        2)LDR = 没有长度限制
本期就结束了,如果对您有帮助,点赞+评论支持一下博主再走吧
还没有关注汤姆的朋友,点个关注每天学一点汇编
下期预告:测试ARM堆栈的类型
