【初识ARM汇编】工欲善其事必先利其器
IM汤姆凯特 发表于 2022/04/19 16:57:06 2022/04/19
【摘要】 ARM汇编交叉编译工具的安装、反汇编工具的安装、通过wsl访问Windows、通过VScode访问wsl、Linux中.bashrc文件的更改
1.为什么要用交叉编译工具
因为我们的的宿主机是Linux系统,但是我们编译出来的程序想在嵌入式系统中运行,ARM可以写裸机程序,不一定都上系统,所以需要在Linux主机上编译出可以在AMR芯片上跑的程序,就得用arm-linux-gcc交叉编译器。
2.反汇编工具
arm-linux-objdump 在嵌入式开发中大部分程序是使用C语言编写的,但是在遇到一些问题的时候,需要将C语言编译生成的可执行程序反汇编,根据汇编程序排查错误。
使用方法:arm-linux-**gnueabi-**objdump -d hello > arm_hello.s
helloWord反汇编
3.通过wsl访问Windows系统
Linux系统中/mnt目录专门存放挂载文件,用wsl这种Windows下的Linux子系统可以直接在Ubuntu的命令行中输入cd /mnt 就可以进入Windows系统的目录,可以进行复制、删除、增添,如果权限不够可以升成root再操作。
/mnt目录
4.通过Windows系统访问wsl
首先启动需要访问的Linux发行版,然后打开资源管理器,在地址栏输入\\wsl$,回车即可看见各Linux发行版挂载在本地网络的目录,也可以进行添加、删除、复制,可视化界面操作起来特别容易。
\wsl$
5.wsl调用notepad
在Linux系统中经典的编辑代码方式还是VI,但是为了方便我们新手操作,可以直接在wsl上调用Windows上的notepad或者notepad2,notepad就是我们常用的记事本,它就放在C:/Windows/system32目录下,下载好notepad2.exe也需要放到这个目录下。
使用方法:在wsl命令行中输入notepad2.exe 或者 notepad2.exe [待编辑文件]
notepad2
6.复杂命令简单化命名
操作方法:在Ubuntu的命令行中 vi .bashrc文件,进入后可以在里面可以看到alias mv=’mv -i’等,实际上就是把mv -i 简化为了mv。我们可以把交叉编译的长命令化解。
例如:
\# 编辑源程序时输入:wn *.s
alias wn='notepad.exe'
\#增加交叉编译:arm-linux-gnueabi-gcc --static 别名:arm *.s
src=hello.s
alias arm='arm-linux-gnueabi-gcc --static ${src:+$1} -o ttt'
\#增加仿真器:qemu-arm-static 别名:run
alias run='qemu-arm-static ttt ; rm ttt'
7.通过VScode访问wsl
  1. 在VScode中安装Remote-WSL拓展
WSL拓展
  1. Wsl中要安装有g++和gdb才能编译C/C++
sudo apt-get install gdb
sudo apt-get install g++
  1. 在VScode中打开“远程资源管理器”,进入后选择wsl,它会自动检测到系统中的wsl,这样就更方便编辑wsl中的文件了。
远程资源管理器
