优化 JS 判断语句
Ocean2022 发表于 2022/04/19 15:57:26 2022/04/19
【摘要】 在之前的文章中曾经介绍过ES6的Map,并给出如何使用Map替换if-else语句的,但那篇文章中只是简单介绍。这篇文章会对判断语句的优化进行进一步的介绍。 if-elselet status = 0;if(status === 1) { //todo}else if(status === 2) { //todo}else if(status === 3) { //todo...
if-else
let status = 0;
if(status === 1) {
    //todo
    //todo
    //todo
else {
    //todo
这个例子中,有多个if-else分支用来判断多种status的取值情况。
接着使用switch对上面代码进行改造:
switch
let status = 0;
switch (status) {
    case 1:
        //todo
    break;
    case 2:
        //todo
    break;
    case 3:
        //todo
    break;
    default:
        //todo
    break;
可以发现,当需要判断的情况多了,if-else和switch差别并不大。尽管switch在语句上更清晰了一些。
OK,我们继续优化:使用对象+一元条件运算符的方式:
对象+ 一元条件运算符
let status = 1;
const todoList = {
    '1': ['todo'],
    '2': ['todo'],
    '3': ['todo'],
    'default': ['todo']
let todo = todoList[status] || todoList['default'];
//todo
这种方法将判断条件作为对象的属性名,将处理逻辑作为对象的属性值,通过对象属性名查找的方式进行逻辑处理。
但是,别停,还有其他方法:
Map
let status = 1;
const todoList = new Map([
    [1,['todo']],
    [2,['todo']],
    [3,['todo']],
    ['default',['todo']]
let todo = todoList.get(status) || todoList['default'];
//todo
这里使用到ES6的Map对象,使用键值对的方式进行条件匹配。但是,有人可能会问Map对象和前一个的Object对象有什么区别呢?
  • 一个Object通常都有自己的原型,即’prototype’
  • 一个Object的键只能是字符串或Symnols,但一个Map的键可以是任意值。
  • Map的键值对个数可以通过Map.prototype.size得到,而对象的键值对个数只能通过手动确认。
为了更加明显的突出Map的作用,我们再来看一个例子:
进一步介绍Map
let status = 0;
let color = 'blue';
if(color === 'blue') {
    if(status === 1) {
        //todo
        //todo
        //todo
    }else {
        //todo
}else if(color === 'yellow') {
    if(status === 1) {
        //todo
        //todo
        //todo
    }else {
        //todo
这是一个二元判断,此时判断量就是加倍,代码也加倍。那么我们用Map来改造下:
let status = 0;
let color = 'blue';
    ['bule_1', ()=>{
        //todo
    ['blue_2', ()=>{
        //todo
    ['yellow_1', ()=>{
        //todo
    ['yellow_2', ()=>{
        //todo
    ['default_1', ()=>{
        //todo
let todo = todoList.get(`${color}_${status}`) || todoList.get('default');
todo.call(this);
这时,我们把二元判断的条件拼接成字符串,并用其为Map的键名。这种写法在多元条件判断时很好用。
当然,如果你觉得用字符串拼接有点变扭,你还可以这样:
    [{color:'bule',status:1}, ()=>{
        //todo
    [{color:'bule',status:2}, ()=>{
        //todo
    [{color:'yellow',status:1}, ()=>{
        //todo
    [{color:'yellow',status:2}, ()=>{
        //todo
    ['default', ()=>{
        //todo
这里我们使用了对象作为键名。这就是Map比Object的有优点的地方,即Map可以用任何类型的数据作为Key。
进一步优化- 将处理逻辑缓存
const fnA = () => {}
const fnB = () => {}
    [/^color_[1-3]$/,fnA],
    ['default', fnB],
let todo = [...todoList()].filter(([key,value])=>(key.test(`${color}_${status}`)))
todo.forEach(([key,value])=>value.call(this))
这里,我们使用正则作为Map的key,符合正则的条件就会被执行。
从上面的案例中,我们知道,判断可以从if-else、switch、Object和Map几种方式进行处理,Map不是绝对的,每种方式都有它适用的场景。
