实战限流(guava的RateLimiter)
程序员欣宸 发表于 2022/04/19 14:27:46 2022/04/19
【摘要】 guava的RateLimiter使用的是令牌桶算法,也就是以固定的频率向桶中放入令牌,本文实战一下RateLimiter的用法
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
关于限流
  • 常用的限流算法有漏桶算法和令牌桶算法,guava的RateLimiter使用的是令牌桶算法,也就是以固定的频率向桶中放入令牌,例如一秒钟10枚令牌,实际业务在每次响应请求之前都从桶中获取令牌,只有取到令牌的请求才会被成功响应,获取的方式有两种:阻塞等待令牌或者取不到立即返回失败,下图来自网上:
这里写图片描述
这里写图片描述
  • 这是一个maven工程,所以首先我们在pom中把guava的依赖添加进来:
<dependency>
      <groupId>com.google.guava</groupId>
      <artifactId>guava</artifactId>
      <version>18.0</version>
    </dependency>
  • 把限流服务封装到一个类中AccessLimitService,提供tryAcquire()方法,用来尝试获取令牌,返回true表示获取到,如下所示:
@Service
public class AccessLimitService {
    //每秒只发出5个令牌
    RateLimiter rateLimiter = RateLimiter.create(5.0);
     * 尝试获取令牌
     * @return
    public boolean tryAcquire(){
        return rateLimiter.tryAcquire();
  • 调用方是个普通的controller,每次收到请求的时候都尝试去获取令牌,获取成功和失败打印不同的信息,如下:
@Controller
public class HelloController {
    private static SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    @Autowired
    private AccessLimitService accessLimitService;
    @RequestMapping("/access")
    @ResponseBody
    public String access(){
        //尝试获取令牌
        if(accessLimitService.tryAcquire()){
            //模拟业务执行500毫秒
            try {
                Thread.sleep(500);
            }catch (InterruptedException e){
                e.printStackTrace();
            return "aceess success [" + sdf.format(new Date()) + "]";
        }else{
            return "aceess limit [" + sdf.format(new Date()) + "]";
  • 以上就是服务端的代码了,打包部署在tomcat上即可,接下来我们写一个类,十个线程并发访问上面写的controller:
public class AccessClient {
    ExecutorService fixedThreadPool = Executors.newFixedThreadPool(10);
     * get请求
     * @param realUrl
     * @return
    public static String sendGet(URL realUrl) {
        String result = "";
        BufferedReader in = null;
        try {
            // 打开和URL之间的连接
            URLConnection connection = realUrl.openConnection();
            // 设置通用的请求属性
            connection.setRequestProperty("accept", "*/*");
            connection.setRequestProperty("connection", "Keep-Alive");
            connection.setRequestProperty("user-agent",
                    "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;SV1)");
            // 建立实际的连接
            connection.connect();
            // 定义 BufferedReader输入流来读取URL的响应
            in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                    connection.getInputStream()));
            String line;
            while ((line = in.readLine()) != null) {
                result += line;
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("发送GET请求出现异常!" + e);
        // 使用finally块来关闭输入流
        finally {
            try {
                if (in != null) {
                    in.close();
            } catch (Exception e2) {
                e2.printStackTrace();
        return result;
    public void access() throws Exception{
        final URL url = new URL("http://localhost:8080/guavalimitdemo/access");
        for(int i=0;i<10;i++) {
            fixedThreadPool.submit(new Runnable() {
                public void run() {
                    System.out.println(sendGet(url));
        fixedThreadPool.shutdown();
        fixedThreadPool.awaitTermination(Long.MAX_VALUE, TimeUnit.SECONDS);
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        AccessClient accessClient = new AccessClient();
        accessClient.access();
  • 直接执行AccessClient的main方法,可以看到结果如下:
这里写图片描述
  • 部分请求由于获取的令牌可以成功执行,其余请求没有拿到令牌,我们可以根据实际业务来做区分处理。还有一点要注意,我们通过RateLimiter.create(5.0)配置的是每一秒5枚令牌,但是限流的时候发出的是6枚,改用其他值验证,也是实际的比配置的大1。
  • 以上就是快速实现限流的实战过程,此处仅是单进程服务的限流,而实际的分布式服务中会考虑更多因素,会复杂很多。
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
