极简Java数据结构-环形队列突破上限
芝士味的椒盐 发表于 2022/04/19 13:18:02 2022/04/19
【摘要】 👨🏻‍🎓博主介绍:大家好,我是芝士味的椒盐,一名在校大学生,热爱分享知识,很高兴在这里认识大家🌟🌈擅长领域:Java、大数据、运维、电子🙏🏻如果本文章各位小伙伴们有帮助的话,🍭关注+👍🏻点赞+🗣评论+📦收藏,相应的有空了我也会回访,互助!!!🤝另本人水平有限,旨在创作简单易懂的文章,在文章描述时如有错,恳请各位大佬指正,在此感谢!!!@[TOC] 什么是队列队列是一...
@[TOC]
什么是队列
  • 队列是一个有序的列表,可以用数组或是链表实现
  • 队列遵循先入先出的原则。即将:先存入队列的数据要先取出,后存入的要后取出
    • 若使用数组的结构来存储队列的数据,则队列数组的声明如下图, 其中 maxSize 是该队列的最大容量。
    • 队列的输出、输入是分别从前后端来处理,因此需要两个变量 front及 rear分别记录队列前后端的下标,front 会随着数据输出而改变,而 rear则是随着数据输入而改变
    • 将尾指针往后移:rear+1 , 当front == rear 【空】
    • 若尾指针 rear 小于队列的最大下标 maxSize-1,则将数据存入 rear所指的数组元素中,否则无法存入数据。 rear == maxSize - 1[队列满]
    • rear 是队列最后[含]
    • front 是队列最前元素[不含]
普通队列代码实现
  • 数组模拟队列案例:
    package icu.lookyousmileface.arrayqueue;
    import java.util.Scanner;
     * @author 芝士味的椒盐
     * @title: ArrayQueueDemo
     * @projectName DataStructure_Algorithm
     * @date 2020/12/14 15:56
    public class ArrayQueueDemo {
    //        ArrayQueue arrayQueue = new ArrayQueue(4);
    ////        System.out.println(arrayQueue.getQueue());
    //        System.out.println(arrayQueue.isEmpty());
    //        arrayQueue.addQueue(5);
    //        arrayQueue.addQueue(4);
    //        arrayQueue.addQueue(3);
    //        System.out.println(arrayQueue.isFull());
    //        arrayQueue.addQueue(2);
    //        arrayQueue.showQueue();
    //        System.out.println(arrayQueue.getFirst());
    //        System.out.println(arrayQueue.getLast());
            char key = ' ';
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            boolean loop = true, status = true;
            while (loop && status) {
                System.out.println("注意:使用add的是时候,添加的只能是数字,比如:先输入add回车,在输入要存的数字1024回车");
                System.out.println("show(s):查看所有的队列元素");
                System.out.println("add(a): 添加元素");
                System.out.println("get(g):取出数据");
                System.out.println("head(h):获取头部元素");
                System.out.println("exit(e):退出程序");
                key = scanner.next().charAt(0);
                switch (key) {
                    case 's':
                        break;
                    case 'a':
                        int value = new Scanner(System.in).nextInt();
                        arrayQueue.addQueue(value);
                        break;
                    case 'g':
                        try {
                            int queue = arrayQueue.getQueue();
                            System.out.println("取出数据" + queue);
                        } catch (Exception e) {
                            e.printStackTrace();
                        break;
                    case 'h':
                        try {
                            int first = arrayQueue.getFirst();
                            System.out.println("你取出了头部元素" + first);
                        break;
                    case 'e':
                        status = false;
                        break;
                    default:
                        break;
     * @author 芝士味的椒盐
     * @date 2020/12/14  16:00
     * 模拟队列
    class ArrayQueue {
        private int maxSize;
        private int front;
        private int rear;
        private int[] arr;
        public ArrayQueue(int maxSize) {
            this.maxSize = maxSize;
            this.front = -1;
            this.rear = -1;
            this.arr = new int[maxSize];
        public boolean isEmpty() {
            return this.rear == this.front;
        public boolean isFull() {
            return this.rear == this.maxSize - 1;
        public void addQueue(int num) {
            if (isFull()) {
                System.out.println("Queue is Full!");
                return;
            this.arr[++this.rear] = num;
        public int getQueue() {
            if (isEmpty()) {
                //抛出异常相当return的效果,后面代码无法执行
                throw new RuntimeException("Queue is Empty not get value!");
            return this.arr[++this.front];
        public void showQueue() {
            if (isEmpty()) {
                System.out.println("Queue is Empty, not showQueue!");
                return;
            for (int i = 0; i < this.arr.length; i++) {
                System.out.printf("arr[%d] = %d\n", i, arr[i]);
        public int getFirst() {
            if (isEmpty()) {
                throw new RuntimeException("Queue is Empty,not getFirst element!");
        public int getLast() {
            if (isEmpty()) {
                throw new RuntimeException("Queue is Empty,not getLast element!");
            return this.arr[this.arr.length - 1];
    • 代码缺点:底层实现的数组无法重用,尾索引处于满的状态
什么是环形队列
  • 环形数组模拟队列:
    可以弥补上述队列尾索引处于满存在队列上限问题,这样队列就可以将队列无限次使用。
环形队列代码实现
		package icu.lookyousmileface.circlearrayqueue;
		 * @author 芝士味的椒盐
		 * @title: CircleArrayQueueDemo
		 * @date 2020/12/14 22:23
		public class CircleArrayQueueDemo {
		        CircleArrayQueue circleArrayQueue = new CircleArrayQueue(5);
		        char key = ' ';
		        boolean loop = true;
		        boolean status = true;
		        while (loop&&status) {
		            switch (key) {
		                case 's':
		                    circleArrayQueue.showQueue();
		                    break;
		                case 'a':
		                    try{
		                        int value = scanner.nextInt();
		                        circleArrayQueue.addQueue(value);
		                    }catch (Exception e){
		                        System.out.println("队列已满,无法加入新元素");
		                    break;
		                case 'g':
		                    try {
		                        int queue = circleArrayQueue.getQueue();
		                        System.out.println("取出元素 :" + queue);
		                        System.out.println("无法取,队列为空");
		                    break;
		                case 'h':
		                    try {
		                        int head = circleArrayQueue.getHead();
		                        System.out.println("头部元素 :" + head);
		                        System.out.println("无法获取,头部为Null");
		                    break;
		                case 'e':
		                    status = false;
		                    break;
		                default:
		                    break;
		 * @author 芝士味的椒盐
		 * @date 2020/12/14  22:26
		 * 环形队列
		class CircleArrayQueue {
		    private int front;
		    private int rear;
		    private int[] arr;
		    public CircleArrayQueue(int maxSize) {
		        this.arr = new int[this.maxSize];
		        return (this.rear + 1) % maxSize == front;
		        if (isFull()) {
		            throw new RuntimeException("Queue is Full!");
		        this.arr[this.rear] = num;
		        //将rear后移,考虑取模
		        rear = (rear + 1) % maxSize;
		        if (isEmpty()) {
		            throw new RuntimeException("Queue is Empty!");
		        // 这里需要分析出 front是指向队列的第一个元素
		        // 1. 先把 front 对应的值保留到一个临时变量
		        // 2. 将 front 后移, 考虑取模
		        // 3. 将临时保存的变量返回
		        int value = this.arr[this.front];
		        front = (front + 1) % maxSize;
		        return value;
		     * @author 芝士味的椒盐
		     * @title: size
		     * @date 2020/12/14  22:48
		     * 环形链表有效个数
		    public int size() {
		        return (this.rear + this.maxSize - this.front) % maxSize;
		        if (isEmpty()) {
		        for (int i = this.front; i < this.front + size(); i++) {
		            System.out.printf("arr[%d] = %d\n", i % maxSize, this.arr[i % maxSize]);
		    public int getHead() {
		        if (isEmpty()) {
		        return arr[this.front];
思路如下:
1.  front 变量的含义做一个调整: front 就指向队列的第一个元素, 也就是说 arr[front] 就是队列的第一个元素
front 的初始值 = 0
2.  rear 变量的含义做一个调整:rear 指向队列的最后一个元素的后一个位置. 因为希望空出一个空间做为约定.
rear 的初始值 = 0
3. 当队列满时,条件是  (rear  + 1) % maxSize == front 【满】
4. 对队列为空的条件, rear == front 空
5. 队列中有效的数据的个数   (rear + maxSize - front) % maxSize   // rear = 1 front = 0
