比SQL还好用,又一门国产数据库语言诞生了
Java李杨勇 发表于 2022/04/19 10:58:37 2022/04/19
【摘要】 一、数据库语言的目标要说清这个目标,先要理解数据库是做什么的数据库这个软件,名字中有个“库”字,会让人觉得它主要是为了存储的。其实不然,数据库实现的重要功能有两条:计算、事务!也就是我们常说的OLAP和OLTP,数据库的存储都是为这两件事服务的,单纯的存储并不是数据库的目标。我们知道,SQL是目前数据库的主流语言。那么,用SQL做这两件事是不是很方便呢?事务类功能主要解决数据在写入和读出时...
一、数据库语言的目标
事务类功能主要解决数据在写入和读出时要保持的一致性,实现这件事的难度并不小,但对于应用程序的接口却非常简单,用于操纵数据库读写的代码也很简单。如果假定目前关系数据库的逻辑存储模式是合理的(也就是用数据表和记录来存储数据,其合理性与否是另一个复杂问题,不在这里展开了),那么SQL在描述事务类功能时没什么大问题,因为并不需要描述多复杂的动作,复杂性都在数据库内部解决了。
但计算类功能却不一样了。
这里说的计算是个更广泛的概念,并不只是简单的加加减减,查找、关联都可以看成是某种计算。
什么样的计算体系才算好呢?
还是两条:写着简单、跑得快。
写着简单,很好理解,就是让程序员很快能写出来代码来,这样单位时间内可以完成更多的工作;跑得快就更容易理解,我们当然希望更短时间内获得计算结果。
其实SQL中的Q就是查询的意思,发明它的初衷主要是为了做查询(也就是计算),这才是SQL的主要目标。然而,SQL在描述计算任务时,却很难说是很胜任的。
二、SQL为什么不行
先看写着简单的问题。
SQL写出来很象英语,有些查询可以当英语来读和写(网上多得很,就不举例了),这应当算是满足写着简单这一条了吧。
且慢!我们在教科书上看到的SQL经常只有两三行,这些SQL确实算是写着简单的,但如果我们尝试一些稍复杂化的问题呢?
这是一个其实还不算很复杂的例子:计算一支股票最长连续上涨了多少天?用SQL写出来是这样的:
select max (consecutive_day)
from (select count(*) (consecutive_day
      from (select sum(rise_mark) over(order by trade_date) days_no_gain
            from (select trade_date,
                         case when closing_price>lag(closing_price) over(order by trade_date)
                              then 0 else 1 END rise_mark
                  from stock_price ) )
      group by days_no_gain)
这个语句的工作原理就不解释了,反正有点绕,同学们可以自己尝试一下。
这是润乾公司的招聘考题,通过率不足20%;因为太难,后来被改成另一种方式:把SQL语句写出来让应聘者解释它在算什么,通过率依然不高。
这说明什么?说明情况稍有复杂,SQL就变得即难懂又难写!
再看跑得快的问题,还是一个经常拿出来的简单例子:1亿条数据中取前10名。这个任务用SQL写出来并不复杂:
SELECT TOP 10 x FROM T ORDER BY x DESC
但是,这个语句对应的执行逻辑是先对所有数据进行大排序,然后再取出前10个,后面的不要了。大家知道,排序是一个很慢的动作,会多次遍历数据,如果数据量大到内存装不下,那还需要外存做缓存,性能还会进一步急剧下降。如果严格按这句SQL体现的逻辑去执行,这个运算无论如何是跑不快的。然而,很多程序员都知道这个运算并不需要大排序,也用不着外存缓存,一次遍历用一点点内存就可以完成,也就是存在更高性能的算法。可惜的是,用SQL却写不出这样的算法,只能寄希望于数据库的优化器足够聪明,能把这句SQL转换成高性能算法执行,但情况复杂时数据库的优化器也未必靠谱。
看样子,SQL在这两方面做得都不够好。这两个并不复杂的问题都是这样,现实中数千行的SQL代码中,这种难写且跑不快的情况比比皆是。
为什么SQL不行呢?
要回答这个问题,我们要分析一下用程序代码实现计算到底是在干什么。
本质上讲,编写程序的过程,就是把解决问题的思路翻译成计算机可执行的精确化形式语言的过程。举例来说,就象小学生解应用题,分析问题想出解法之后,还要列出四则运算表达式。用程序计算也是一样,不仅要想出解决问题的方法,还要把解法翻译成计算机能理解执行的动作才算完成。
用于描述计算方法的形式语言,其核心在于所采用的代数体系。所谓代数体系,简单说就是一些数据类型和其上的运算规则,比如小学学到的算术,就是整数和加减乘除运算。有了这套东西,我们就能把想做的运算用这个代数体系约定的符号写出来,也就是代码,然后计算机就可以执行了。
如果这个代数体系设计时考虑不周到,提供的数据类型和运算不方便,那就会导致描述算法非常困难。这时候会发生一个怪现象:翻译解法到代码的难度远远超过解决问题本身。
举个例子,我们从小学习用阿拉伯数字做日常计算,做加减乘除都很方便,所有人都天经地义认为数值运算就该是这样的。其实未必!估计很多人都知道还有一种叫做罗马数字的东西,你知道用罗马数字该怎么做加减乘除吗?古罗马人又是如何上街买菜的?
代码难写很大程度是代数的问题。
再看跑不快的原因。
软件没办法改变硬件的性能,CPU和硬盘该多快就是多快。不过,我们可以设计出低复杂度的算法,也就是计算量更小的算法,这样计算机执行的动作变少,自然也就会快了。但是,光想出算法还不够,还要把这个算法用某种形式语言写得出来才行,否则计算机不会执行。而且,写起来还要比较简单,都要写很长很麻烦,也没有人会去用。所以呢,对于程序来讲,跑得快和写着简单其实是同一个问题,背后还是这个形式语言采用的代数的问题。如果这个代数不好,就会导致高性能算法很难实现甚至实现不了,也就没办法跑得快了。就象上面说的,用SQL写不出我们期望的小内存单次遍历算法,能不能跑得快就只能寄希望于优化器。
我们再做个类比:
上过小学的同学大概都知道高斯计算1+2+3+…+100的小故事。普通人就是一步步地硬加100次,高斯小朋友很聪明,发现1+100=101、2+99=101、…、50+51=101,结果是50乘101,很快算完回家午饭了。
听过这个故事,我们都会感慨高斯很聪明,能想到这么巧妙的办法,即简单又迅速。这没有错,但是,大家容易忽略一点:在高斯的时代,人类的算术体系(也是一个代数)中已经有了乘法!象前面所说,我们从小学习四则运算,会觉得乘法是理所当然的,然而并不是!乘法是后于加法被发明出来的。如果高斯的年代还没有乘法,即使有聪明的高斯,也没办法快速解决这个问题。
目前主流数据库是关系数据库,之所以这么叫,是因为它的数学基础被称为关系代数,SQL也就是关系代数理论上发展出来的形式语言。
现在我们能回答,为什么SQL在期望的两个方面做得不够好?问题出在关系代数上,关系代数就像一个只有加法还没发明乘法的算术体系,很多事做不好是必然的。
关系代数已经发明五十年了,五十年前的应用需求以及硬件环境,和今天比的差异是很巨大了,继续延用五十年前的理论来解决今天的问题,听着就感觉太陈旧了?然而现实就是这样,由于存量用户太多,而且也还没有成熟的新技术出现,基于关系代数的SQL,今天仍然是最重要的数据库语言。虽然这几十年来也有一些改进完善,但根子并没有变,面对当代的复杂需求和硬件环境,SQL不胜任也是情理之中的事。
而且,不幸的是,这个问题是理论上的,在工程上无论如何优化也无济于事,只能有限改善,不能根除。不过,绝大部分的数据库开发者并不会想到这一层,或者说为了照顾存量用户的兼容性,也没打算想到这一层。于是,主流数据库界一直在这个圈圈里打转转。
三、SPL为什么能行
那么该怎样让计算写着更简单、跑得更快呢?
发明新的代数!有“乘法”的代数。在其基础上再设计新的语言。
这就是SPL的由来。它的理论基础不再是关系代数,称为离散数据集。基于这个新代数设计的形式语言,起名为SPL(Structured Process Language)。
SPL针对SQL的不足(更确切地说法是,离散数据集针对关系代数的各种缺陷)进行了革新。SPL重新定义了并扩展许多结构化数据中的运算,增加了离散性、强化了有序计算、实现了彻底的集合化、支持对象引用、提倡分步运算。
把前面的问题用SPL重写一遍有个直接感受。
一支股票最长连续上涨多少天:
stock_price.sort(trade_date).group@i(closing_price<closing_price[-1]).max(~.len())
计算思路和前面的SQL相同,但因为引入了有序性后,表达起来容易多了,不再绕了。
1亿条数据中取前10名:
T.groups(;top(-10,x))
SPL有更丰富的集合数据类型,容易描述单次遍历上实施简单聚合的高效算法,不涉及大排序动作。
限于篇幅,这里不能介绍SPL(离散数据集)的全貌。我们在这里列举SPL(离散数据集)针对SQL(关系代数)的部分差异化改进:
游离记录
离散数据集中的记录是一种基本数据类型,它可以不依赖于数据表而独立存在。数据表是记录构成的集合,而构成某个数据表的记录还可以用于构成其它数据表。比如过滤运算就是用原数据表中满足条件的记录构成新数据表,这样,无论空间占用还是运算性能都更有优势。
关系代数没有可运算的数据类型来表示记录,单记录实际上是只有一行的数据表,不同数据表中的记录也不能共享。比如,过滤运算时会复制出新记录来构成新数据表,空间和时间成本都变大。
特别地,因为有游离记录,离散数据集允许记录的字段取值是某个记录,这样可以更方便地实现外键连接。
有序性
关系代数是基于无序集合设计的,集合成员没有序号的概念,也没有提供定位计算以及相邻引用的机制。SQL实践时在工程上做了一些局部完善,使得现代SQL能方便地进行一部分有序运算。
离散数据集中的集合是有序的,集合成员都有序号的概念,可以用序号访问成员,并定义了定位运算以返回成员在集合中的序号。离散数据集提供了符号以在集合运算中实现相邻引用,并支持针对集合中某个序号位置进行计算。
有序运算很常见,却一直是SQL的困难问题,即使在有了窗口函数后仍然很繁琐。SPL则大大改善了这个局面,前面那个股票上涨的例子就能说明问题。
离散性与集合化
关系代数中定义了丰富的集合运算,即能将集合作为整体参加运算,比如聚合、分组等。这是SQL比Java等高级语言更为方便的地方。
但关系代数的离散性非常差,没有游离记录。而Java等高级语言在这方面则没有问题。
离散数据集则相当于将离散性和集合化结合起来了,既有集合数据类型及相关的运算,也有集合成员游离在集合之外单独运算或再组成其它集合。可以说SPL集中了SQL和Java两者的优势。
有序运算是典型的离散性与集合化的结合场景。次序的概念只有在集合中才有意义,单个成员无所谓次序,这里体现了集合化;而有序计算又需要针对某个成员及其相邻成员进行计算,需要离散性。
在离散性的支持下才能获得更彻底的集合化,才能解决诸如有序计算类型的问题。
离散数据集是即有离散性又有集合化的代数体系,关系代数只有集合化。
分组理解
分组运算的本意是将一个大集合按某种规则拆成若干个子集合,关系代数中没有数据类型能够表示集合的集合,于是强迫在分组后做聚合运算。
离散数据集中允许集合的集合,可以表示合理的分组运算结果,分组和分组后的聚合被拆分成相互独立的两步运算,这样可以针对分组子集再进行更复杂的运算。
关系代数中只有一种等值分组,即按分组键值划分集合,等值分组是个完全划分。
离散数据集认为任何拆分大集合的方法都是分组运算,除了常规的等值分组外,还提供了与有序性结合的有序分组,以及可能得到不完全划分结果的对位分组。
聚合理解
关系代数中没有显式的集合数据类型,聚合计算的结果都是单值,分组后的聚合运算也是这样,只有SUM、COUNT、MAX、MIN等几种。特别地,关系代数无法把TOPN运算看成是聚合,针对全集的TOPN只能在输出结果集时排序后取前N条,而针对分组子集则很难做到TOPN,需要转变思路拼出序号才能完成。
离散数据集提倡普遍集合,聚合运算的结果不一定是单值,仍然可能是个集合。在离散数据集中,TOPN运算和SUM、COUNT这些是地位等同的,即可以针对全集也可以针对分组子集。
SPL把TOPN理解成聚合运算后,在工程实现时还可以避免全量数据的排序,从而获得高性能。而SQL的TOPN总是伴随ORDER BY动作,理论上需要大排序才能实现,需要寄希望于数据库在工程实现时做优化。
有序支持的高性能
离散数据集特别强调有序集合,利用有序的特征可以实施很多高性能算法。这是基于无序集合的关系代数无能为力的,只能寄希望于工程上的优化。
下面是部分利用有序特征后可以实施的低复杂度运算:
1)数据表对主键有序,相当于天然有一个索引。对键字段的过滤经常可以快速定位,以减少外存遍历量。随机按键值取数时也可以用二分法定位,在同时针对多个键值取数时还能重复利用索引信息。
2)通常的分组运算是用HASH算法实现的,如果我们确定地知道数据对分组键值有序,则可以只做相邻对比,避免计算HASH值,也不会有HASH冲突的问题,而且非常容易并行。
3)数据表对键有序,两个大表之间对位连接可以执行更高性能的归并算法,只要对数据遍历一次,不必缓存,对内存占用很小;而传统的HASH值分堆方法不仅比较复杂度高,需要较大内存并做外部缓存,还可能因HASH函数不当而造成二次HASH再缓存。
4)大表作为外键表的连接。事实表小时,可以利用外键表有序,快速从中取出关联键值对应的数据实现连接,不需要做HASH分堆动作。事实表也很大时,可以将外键表用分位点分成多个逻辑段,再将事实表按逻辑段进行分堆,这样只需要对一个表做分堆,而且分堆过程中不会出现HASH分堆时的可能出现的二次分堆,计算复杂度能大幅下降。
其中3和4利用了离散数据集对连接运算的改造,如果仍然延用关系代数的定义(可能产生多对多),则很难实现这种低复杂的算法。
除了理论上的差异, SPL还有许多工程层面的优势,比如更易于编写并行代码、大内存预关联提高外键连接性能等、特有的列存机制以支持随意分段并行等。
这里还有更多SPL代码以体现其思路及大数据算法:
