一文读懂Java中的代理模式
码农参上 发表于 2022/04/19 09:19:07 2022/04/19
【摘要】 代理(Proxy)模式是我们在工作中广泛使用的设计模式之一,提供了对目标对象额外的访问方式。通过代理对象来访问目标对象,可以对目标对象进行功能的增强,即扩展目标对象的功能。例如在Spring中,AOP就是使用动态代理来实现的。举个栗子,当我们买不到演唱会门票时,只能通过找黄牛替我们买票,将买票这一过程交给他们去代办。在这一环节中,我们不接触到真正的购票公司,黄牛就相当于是代理。目标对象购票公...
举个栗子,当我们买不到演唱会门票时,只能通过找黄牛替我们买票,将买票这一过程交给他们去代办。在这一环节中,我们不接触到真正的购票公司,黄牛就相当于是代理。目标对象购票公司提供一个代理对象黄牛,通过黄牛可以调用购票公司的部分功能(买票),并添加一些额外的业务功能(交额外的手续费)。
JAVA中实现代理的存在两种方式,下面分别对其进行介绍。
一、静态代理
从创建时期来看,静态代理是由程序员创建或特定工具自动生成源代码再对其编译。在程序运行前代理类的class文件就已经存在了。
从实现方式来看,又可分为继承和聚合两种方式。通过代理类的对象调用重写的方法时,实际上执行的是被代理类同样的方法的调用。
1、继承方式
代理类继承目标类,重写目标类中需要增强的方法:
//售票公司
public class TicketCompany {
    public void sellTicket(){
        System.out.println("售票");
//黄牛
public class TicketScalper extends TicketCompany{
    @Override
    public void sellTicket() {
        super.sellTicket();
        System.out.println("收手续费");
2、聚合方式
代理类和目标类实现同一个接口,代理对象当中要包含目标对象。代理类中通过注入目标类的对象,然后重写方法进行功能增强。
public interface Company {
    public void sellTicket();
//售票公司
public class TicketCompany implements Company{
    @Override
//黄牛
public class TicketScalper implements Company{
    TicketCompany ticketCompany;
    public TicketScalper( TicketCompany ticketCompany){
        this.ticketCompany=ticketCompany;
    @Override
        ticketCompany.sellTicket();
通过以上两种静态代理方式,可以做到在不修改目标对象的功能前提下,对目标功能进行扩展。但是也存在一些缺点,每当我们需要扩展目标类的功能时,就需要重写一个代理类,容易造成代理类过多,项目结构复杂。此外,一旦接口增加方法,目标对象与代理对象都要维护。
总结:如果在不确定的情况下,尽量不要去使用静态代理。因为一旦写代码,就会产生类,容易造成文件规模的大量增长。那么如何解决这些缺陷呢?我们使用动态代理。
二、动态代理
在静态代理中,一个代理对象只能代理一个目标对象,并且在编译时就已经确定代理逻辑。而动态代理是在运行时,通过反射机制动态创建而成,并且能够代理各种类型的对象。而动态代理也存在两种方式,JDK动态代理与CGLIB代理。
1、JDK动态代理
Java中的Proxy类,提供了newInstance静态方法可以动态生成代理对象。
先看看代码实现:
public class TicketScalperJdkProxy {
        TicketCompany ticketCompany = new TicketCompany();
        Company company =(Company) Proxy.newProxyInstance(ticketCompany.getClass().getClassLoader(),
                ticketCompany.getClass().getInterfaces(),
                new InvocationHandler() {
                    @Override
                    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
                        if(method.getName().equals("sellTicket")){
                            System.out.println("黄牛收取手续费");
                        return method.invoke(ticketCompany, args);
        company.sellTicket();
newProxyInstance方法中传入的三个参数,依次为:
  • ClassLoader loader:指定当前目标对象使用类加载器,一般使用目标对象的类加载器
  • Class<?>[] interfaces:目标对象实现的接口的类型,使用泛型方式确认类型
  • InvocationHandler h:事件处理,执行目标对象的方法时,会触发事件处理器的方法,会把当前执行目标对象的方法作为参数传入,通过其中的invoke方法进行功能的增强
从传入的第二个参数中,可以发现,要实现JDK动态代理,目标对象必须实现一个接口,才能对接口中的方法进行代理。那么如果没有实现接口呢?CGLIB为我们提供了另一种方式。
2、CGLIB代理
JDK动态代理虽然简单易用,但是只能对接口进行代理。如果被代理的类是一个普通类没有接口,那么JDK动态代理就没法使用了,这时就可以使用CGLIB基于继承来实现代理。
CGLIB(Code Generator Library)是一个强大的、高性能的代码生成库。底层使用了ASM(一个短小精悍的字节码操作框架)来操作字节码生成新的类。
使用CGLIB来实现功能增强:
public class CglibTest {
        Enhancer enhancer=new Enhancer();
        enhancer.setSuperclass(TicketCompany.class);
        enhancer.setCallback(new MethodInterceptor() {
            @Override
            public Object intercept(Object o, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {
                Object result = methodProxy.invokeSuper(o, args);
                System.out.println("完成交易");
                return result;
        TicketCompany sampleClass=(TicketCompany) enhancer.create();
        sampleClass.sellTicket();
需要注意的是,目标类不能为final,目标对象的方法如果为final / static,那么就不会被拦截,即不会执行目标对象额外的业务方法。
最后顺带看一下Spring AOP中使用的代理。在Spring中,通过注解来开启AOP时,默认使用的代理方式为JDK动态代理
@Configuration
@EnableAspectJAutoProxy()
public class AppConfig {
使用debug看一下获取的代理对象:
修改@EnableAspectJAutoProxy注解中proxyTargetClass的属性,可以将其替换为CGLIB代理方式
@Configuration
@EnableAspectJAutoProxy(proxyTargetClass=true)
再看一下代理对象,已经变为使用CGLIB代理方式:
总的来说,JDK动态代理使用Java原生的反射API来进行操作,在生成类上比较高效;CGLIB使用ASM框架直接对字节码进行操作,在类的执行过程中比较高效。至于具体的使用,更多还要取舍于我们的应用环境,还是那句话,没有最好的技术,只有更适用的业务场景。
最后
如果觉得对您有所帮助,小伙伴们可以点个赞啊,非常感谢~
公众号『码农参上』,一个热爱分享的公众号,有趣、深入、直接,与你聊聊技术。欢迎来加Hydra好友 (vx: DrHydra9),围观朋友圈,做个点赞之交啊。
