看了同事写的代码,我已经开始默默的模仿了。。。
阿Q说代码 发表于 2022/04/19 08:52:19 2022/04/19
【摘要】 事情是这样的,目前我正在参与 XXXX 项目的搭建,需要与第三方对接接口。在对方的接口中存在几个异步通知,为了接口的安全性,需要对接口的参数进行验签处理。遇到这样的需求,且看 Z 同学与C 同学如何处理
背景
为了方便大家对异步通知返回参数的处理,Z 同事提出要将该验签功能进行统一封装,到时候大家只需要关注自己的业务逻辑即可。
Z同事的解决方案
Z 同事选择的是“自定义参数解析器”的解决方案,接下来我们通过代码来了解一下。
自定义注解
@Documented
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target({ElementType.PARAMETER})
public @interface RsaVerify {
     * 是否启用验签功能,默认验签
    boolean verifySign() default true;
自定义方法参数解析器
@AllArgsConstructor
@Component
//实现 HandlerMethodArgumentResolver 接口
public class RsaVerifyArgumentResolver implements HandlerMethodArgumentResolver {
    private final SecurityService securityService;
     * 此方法用来判断本次请求的接口是否需要解析参数,
     *	如果需要返回 true,然后调用下面的 resolveArgument 方法,
     *  如果不需要返回 false
    @Override
    public boolean supportsParameter(MethodParameter parameter) {
        return parameter.hasParameterAnnotation(RsaVerify.class);
     * 真正的解析方法,将请求中的参数值解析为某种对象
     * parameter 要解析的方法参数
     * mavContainer 当前请求的 ModelAndViewContainer(为请求提供对模型的访问)
     * webRequest 当前请求
     * WebDataBinderFactory 用于创建 WebDataBinder 的工厂
    @Override
    public Object resolveArgument(MethodParameter parameter, ModelAndViewContainer mavContainer, NativeWebRequest webRequest, WebDataBinderFactory binderFactory) throws Exception {
        RsaVerify parameterAnnotation = parameter.getParameterAnnotation(RsaVerify.class);
        if (!parameterAnnotation.verifySign()) {
            return mavContainer.getModel();
        //对参数进行处理并验签的逻辑
        //返回处理后的实体类参数
        return ObjectMapperFactory
                .getDateTimeObjectMapper("yyyyMMddHHmmss")
                .readValue(StringUtil.queryParamsToJson(sb.toString()), parameter.getParameterType());
创建配置类
@Configuration
@AllArgsConstructor
public class PayTenantWebConfig implements WebMvcConfigurer {
    private final RsaVerifyArgumentResolver rsaVerifyArgumentResolver;
     * 将自定义的方法参数解析器加入到配置类中
    @Override
    public void addArgumentResolvers(List<HandlerMethodArgumentResolver> resolvers) {
        resolvers.add(rsaVerifyArgumentResolver);
使用
使用方法非常简单,只需要在参数上引入注解就可以了
@RestController
@Slf4j
@RequestMapping("/xxx")
public class XxxCallbackController {
     * @param params
     * @return
    @PostMapping("/callback")
    public String callback(@RsaVerify CallbackReq params) {
        log.info("receive callback req={}", params);
		//业务逻辑处理
        return "success";
问题
问题一
看到这,细心的朋友应该会有所疑问:既然这边用到了自定义的注解,为什么不用切面来实现,而是使用自定义的参数解析器呢?Very Good!这也是阿Q提出的疑问,同事说是因为 jackson 的反序列化动作优先级远高于切面的优先级,所以还没进入切面就已经报反序列化失败的错误了。
问题二
为什么在 controller 中注解 @RequestBody 不见了?
要回答这个问题,我们就得了解下HandlerMethodArgumentResolverComposite这个类了,以下简称Composite。 SpringMVC 在启动时会将所有的参数解析器放到 Composite 中,Composite 是所有参数的一个集合。当对参数进行解析时就会从该参数解析器集合中选择一个支持对 parameter 解析的参数解析器,然后使用该解析器进行参数解析。
又因为@RequestBody所以使用的参数解析器RequestResponseBodyMethodProcessor优先级高于我们自定义的参数解析器,所以如果共用会被前者拦截解析,所以为了正常使用,我们需要将@RequestBody 注解去掉。
 * Find a registered {@link HandlerMethodArgumentResolver} that supports
 * the given method parameter.
@Nullable
private HandlerMethodArgumentResolver getArgumentResolver(MethodParameter parameter) {
    HandlerMethodArgumentResolver result = this.argumentResolverCache.get(parameter);
    if (result == null) {
        for (HandlerMethodArgumentResolver resolver : this.argumentResolvers) {
            if (resolver.supportsParameter(parameter)) {
                result = resolver;
                this.argumentResolverCache.put(parameter, result);
                break;
    return result;
C同事的解决方案
上边 Z 同事的方案已经可以解决该问题了,但是该方案还有两个不足之处:
  • 需要每一个回调都去创建自己的 controller 层,没有一个对外的统一入口;
  • 需要在方法上添加自定义注解,侵入性比较强;
因此经过我们的商议,决定摒弃该方案,但是该方案的思想值得我们学习。接下来让我们分析一下新的解决方案:
定义业务接口类
业务接口类包含两个方法:具体业务处理的类型;业务的具体处理方法。
public interface INotifyService {
	 * 处理类型
	public String handleType();
	 * 处理具体业务
	Integer handle(String notifyBody);
异步通知统一入口
@AllArgsConstructor
@RestController
@RequestMapping(value = "/notify")
public class NotifyController {
	private IService service;
    @PostMapping(value = "/receive")
    public String receive(@RequestBody String body) {
        //处理通知
        Integer status = service.handle(body);
        return "success";
在 Iservice 中做两个步骤:
  • 在 spring 启动之后,收集所有的类型为 INotifyService的类并放入map中;
  • 将参数进行处理转化,并验签处理;
private ApplicationContext applicationContext;
private Map<String,INotifyService> notifyServiceMap;
 * 启动加载
@PostConstruct
public void init(){
	Map<String,INotifyService> map = applicationContext.getBeansOfType(INotifyService.class);
	Collection<INotifyService> services = map.values();
	if(CollectionUtils.isEmpty(services)){
		return;
	notifyServiceMap = services.stream().collect(Collectors.toMap(INotifyService::handleType, x -> x));
@Override
public Map<String, INotifyService> getNotifyServiceMap() {
	return notifyServiceMap;
@Override
public Integer handle(String body) {
	//参数处理+验签逻辑
	//获取具体的业务实现类
	INotifyService notifyService=notifyServiceMap.get(notifyType);
	Integer status=null;
	if(Objects.nonNull(notifyService)) {
		//执行具体业务
		try {
			status=notifyService.handle(JSON.toJSONString(requestParameter));
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
	//后续逻辑处理
	return status;
业务具体实现
@Service
public class NotifySignServiceImpl implements INotifyService {
    @Override
    public String handleType() {
        return "type_sign";
    @Override
    @Transactional
    public Integer handle(String notifyBody) {
        //具体的业务处理
小结
  • 此方案提供统一的异步通知入口,把公共的参数处理和验签逻辑与业务逻辑剥离。
  • 利用 java 动态加载类的特性,将实现类通过类型进行收集。
  • 利用 java 多态的特性,通过不同的实现类来处理不同的业务逻辑。
看到这,相信大家已经对这两种实现方案有了一定地理解,大家可以试着在以后的项目中应用一下,体验一把!
阿Q将持续更新java实战方面的文章,感兴趣的可以关注下公众号:阿Q说代码,也可以来技术群讨论问题呦,点赞之交值得深交!
