Docker、Podman 容器“扫盲“ 学习笔记【与云原生的故事】
山河已无恙 发表于 2022/04/19 00:26:46 2022/04/19
【摘要】 笔记内容:由理论和具体docker常用操作构成。这篇博文笔记的定位是:温习,查阅,不适合新手学习。你拥有青春的时候,就要感受它,不要虚掷你的黄金时代,不要去倾听...
写在前面
  • 笔记内容:由理论和具体docker常用操作构成。
  • 这篇博文笔记的定位是:温习,查阅,不适合新手学习。
你拥有青春的时候,就要感受它,不要虚掷你的黄金时代,不要去倾听枯燥乏味的东西,不要设法挽留无望的失败,不要把你的生命献给无知,平庸和低俗。 ------王尔德
一、docker 原理
关于docker,容器这些,举一个很简单的例子,启动盘,有时候我们
docker是什么?
Docker 是完整的一套容器管理系统,所以想要搞懂 Docker 的概念,我们必须先从容器开始说
起。什么是容器?
  • 容器是用来装东西的,Linux 里面的容器是用来装应用的;
  • 容器就是将软件打包成标准化单元,以用于开发、交付和部署;
  • 容器技术已经成为应用程序封装和交付的核心技术;
容器原理
容器技术的核心,由以下几个内核技术组成:
  • Cgroups (Control Groups) — 资源管理
  • SELinux — 安全 (是针对于文件系统,文件的管理措施)
  • NameSpace — 命名空间
    • 是指可以对系统资源空间进行分割隔离的技术,例如:创建一个虚拟机,在虚拟机里的所有操
      作,都不会对真实机造成影响。
    • 命名空间分为六大类,可以从各个方面来对系统资源空间进行隔离;
Linux 的 NameSpace
  • UTS:主机名命名空间,作用:分割主机名,即在容器内修改主机名,不会对宿主机的系统造成影响,实现主机名的隔离;
  • NETWORK:网络命名空间,作用:分割网络,即容器内的网络配置和宿主机相互之间不受干扰的;例如在真实机器上的网卡名为eth0,IP地址为192.168.1.10/24;而在容器内的网卡名可以为ens33,ip地址为10.10.10.10/24;
  • MOUNT:挂载命名空间,作用:隔离文件系统,在容器内挂载的光盘或nfs共享目录,宿主机是无法看到里面的内
    容的;例如:在linux系统上,创建一个虚拟机,在真机的/var/lib/ftp中挂载了一个光盘文件,但是在虚拟机的/var/lib/ftp中是没有光盘内容的,这就是MOUNT隔离;
  • USER:用户命名空间,作用:隔离用户,即容器内创建的用户不能用于登录宿主机,真机机里创建的用户也不能
    作用于容器;
  • PID:进程命名空间,作用:为了防止容器和宿主机中的进程冲突;例如:在真实机中,有一个服务: nfs,PID为2250;在容器内,也有一个服务: chrony,PID为2250;真实机中用户,杀死(kill) PID号为2250的进程时,并不会对容器内的进程2250产生影响;而容器内的用户,杀死(kill) PID号为2250的进程时,也并不会对真实机内的进程2250产生影响;
  • IPC:信号向量命名空间,作用:通常和PID一起使用;用户杀死一个进程时,实际上是向进程发送一个信号(IPC),进程接收到这个信号后会执行对应的操作;
docker 的特性
docker 的优缺点
  • 优点:相比于传统的虚拟化技术,容器更加简洁高效,传统虚拟机需要给每个 VM 安装操作系统,容器使用的共享公共库和程序
  • 缺点:容器的隔离性没有虚拟机强共用Linux内核,安全性有先天缺陷.
docker 的特点
  • docker 与传统虚拟化的对比:
    • 虚拟化:例如:虚拟机的使用,每一个虚拟机都要安装独立的操作系统;将一台服务器转变为多台服务器的物理硬件的抽象。系统管理程序允许多个VM在单台计算机上运行。每个VM包含操作系统,应用程序,必要的二进制文件和库的完整副本-占用数十GB。VM也可能启动缓慢。
    • 容器:不需要安装独立的操作系统,只有一个Docker进程,和宿主机共享操作系统;容器没有操作系统,启动容器就跟开启一个进程一样,简单高效;是应用程序层的抽象,将代码和依赖项打包在一起。多个容器可以在同一台计算机上运行,​​并与其他容器共享OS内核,每个容器在用户空间中作为隔离的进程运行。容器占用的空间少于VM(容器映像的大小通常为几十MB),可以处理更多的应用程序,并且需要的VM和操作系统更少。
  • 运行区别( 容器的高效性):
    • 启动虚拟机中的应用程序,需要先启动虚拟机的操作系统,然后再启动应用程序;
    • 启动容器内的应用程序,直接启动应用程序即可;在这里插入图片描述
二、docker 安装部署
docker安装
安装条件
  • 需要64位操作系统,至少 RHEL6.5 以上的版本,强烈推荐 RHEL7
  • docker安装时,内核要求在3.0以上,RHEL7的内核默认在3.0以上,不满足可以单独升级系统内核。
查看linux系统的内核版本,【uname -r】也可以
  • 关闭防火墙 (不是必须):firewalld【RHEL7使用】,Iptables【RHEL6使用】,Docker安装时,会自动的接管防火墙,并向防火墙里添加配置,如果防火墙存在,会产生冲突。
源配置
  • 配置 yum 源
  • 在物理机的 http 目录下创建文件夹 extras: mkdir /var/www/html/extras
  • 把光盘挂到这个目录下 : mount -t iso9660 -o ro,loop RHEL70OSP-extras.iso /var/www/html/extras
docker安装
  • 卸载防火墙 yum remove -y firewalld-*
  • 安装软件包 yum install docker
  • 开启路由转发 /etc/sysctl.conf net.ipv4.ip_forward=1 使用sysctl -p让配置立刻生效(否则需要重新虚拟机)docker是通过虚拟交互机来进行通讯的,需要开启路由转发的功能。
  • 软件的 BUG :iptables -nL FORWARD 版本 大于 1.12 时会设置 FORWARD 的默认规则,被设置为 DROP,对于有些docker的版本中,FORWARD链的规则被设置成了DROP,会造成容器和宿主机之间无法通讯。
    解决办法:
  • 修改 /lib/systemd/system/docker.server
  • 重载配置文件,重启服务 systemctl daemon-reload systemctl restart docker
[root@liruilong ~]# systemctl daemon-reload
[root@liruilong ~]# systemctl restart docker
三、获取镜像
镜像、容器、仓库
什么是镜像
镜像是启动容器的核心,在Docker 中容器是基于镜像启动的,镜像采用分层设计,使用COW技术
  • 容器本身是没有操作系统,和宿主机共用一个操作系统;
  • 容器是docker(容器的管理工具)使用镜像文件来启动的;
  • 镜像是启动容器的模板,镜像中存放的是应用程序(服务软件),例如: 有一个http的镜像文件,在这个镜像中就存放的是http的所有文件和变量;
  • 用户使用镜像启动容器时,会生成一个独立于镜像的容器层,并不会对镜像层产生任何影响;
  • 而且容器采用了cow(写时复制)的技术,用户可以使用一个镜像文件创建多个容器,互不干扰;
  • 镜像采用分层技术:用户可以根据自己的需求来制作镜像,例如:在镜像的第一层定义应用程序的变量,在镜像的第二层修改配置文件,在镜像的第三层进行应用软件的部署;分层做好镜像后,用户使用镜像启动容器时,可以选择根据镜像的哪一层来启动,类似快照还原;
容器使用镜像启动
镜像是怎么来的?
镜像可以从官方镜像仓库下载,也可以自己制作
  • 官方镜像仓库:https://hub.docker.com
  • 查看本机镜像 docker images
  • #REPOSITORY 镜像名称
  • #TAG 镜像标签
  • #IMAGE ID 镜像ID号
  • #CREATED 镜像创建时间
  • #SIZE 镜像大小
获取镜像
查找镜像 :docker search 关键字 docker search jdk
  • #INDEX 索引名称,即网站域名
  • #NAME 镜像的名称
  • #DESCRIPTION 镜像的描述信息
  • #STARS 镜像被下载的次数
  • #OFFICIAL 是否是docker官方开发的
  • #AUTOMATED 是否自动构建镜像
下载镜像 docker pull 镜像名称:标签 : docker pull docker.io/busybox
镜像的备份与恢复
备份镜像 (导出镜像): docker save 镜像名称:镜像标签 -o 备份文件夹(tar格式)
  • 镜像busybox,需要指定名字和标签,导出到/root目录下,名称为busybox.tar
[root@kube-node1 ~]$ docker save docker.io/busybox:latest -o /root/busybox.tar
  • 拷贝备份镜像到其他机器上
[root@kube-node1 ~]$ scp /root/busybox.tar 192.168.1.22:/root/
恢复镜像(导入镜像) docker load -i 备份文件名称
docker load -i busybox.tar
四、第一个容器
运行容器
docker run 命令
docker run -参数 镜像名称:镜像标签 启动命令
  • 镜像名称:镜像标签这种形式,可以指定唯一的镜像,防止镜像名相同,内容不同的情况,latest为默认标签,创建镜像时,不指定标签,则为此默认标签
    +run = 创建 + 启动 +进入,docker run 命令: 运行过程中,会先根据镜像来创建容器,然后会启动容器,最后进入容器
  • 帮助文档:查看 run 的参数: docker help run man docker-run
  • 参数: -i 交互式,-t终端,-d 后台运行, --name 容器名字 :docker run -it docker.io/centos:lasest /bin/bash(#/bin/bash为容器内的命令,容器内存在,才可以使用)
五、docker 镜像管理
镜像管理命令
  • 查看镜像: docker images
  • 查找镜像 docker search
  • 删除镜像 docker rmi 镜像名称:镜像标签 && docker image rm fd1c5f7b6816
  • 下载镜像 docker pull 镜像名称: 镜像标签
  • 上传镜像 docker push 要上传的镜像名称: 镜像标签
  • 备份镜像 docker save 镜像名称: 镜像标签 -o 备份文件名称
  • 恢复镜像 docker load -i 备份文件名称
  • 查看镜像的制作历史 docker history 镜像名称: 镜像标签
  • 查看镜像的信息 docker inspect 镜像名称: 镜像标签
  • 镜像的新名称和标签 docker tag 镜像名称: 镜像标签 新镜像名称: 新的标签
六、docker 容器管理
常用容器管理命令
  • 启动容器 docker run -参数 镜像名称:镜像标签 启动命令
  • 查看容器 docker ps [ -a 所有容器id ] [ -q 只显示容器 id ]
  • 删除容器 docker rm 容器id、
  • 容器管理启动 docker start 容器id
  • 容器管理停止 docker stop 容器id
  • 容器管理重启 docker restart 容器id
  • 查看容器进程 docker top 容器id
  • 查看容器信息 docker inspect 容器id
  • 连接容器启动进程 docker attach 容器id
    • attach 以上帝进程的身份,进入容器内部,使用attach进入容器,是上帝进程的身份进入容器的,当执行exit退出容器时,会结束整个容器,查看进程树,systemd就是上帝进程,即:系统服务的最初进程,所有的进程都是在上帝进程下创建的;当systemd进程被结束时,整个系统也就会崩溃通常用于在测试时,查看报错信息;
  • 连接容器,启动新进程 docker exec -it 容器id 命令
    • 在对容器的使用过程中,都是使用exec,新开一个进程的方式进入容器,进行编辑的;而attach 往往应用于调试,终端输出的情况;
七,自定义镜像
commit 自定义镜像
自定义镜像原理 :镜像采用分层设计:1,创建读写层 2,修改配置 3,重新打包
使用镜像启动容器,在该容器基础上修改,另存为一个新镜像
  • docker run -it docker.io/centos:latest /bin/bash
  • 配置 yum,安装软件,系统配置
  • docker commit 容器id 新镜像名称: 新镜像标签
############## 创建一个centos的容器,在kube-node1上操作 ##############
##查看所有的镜像
[root@kube-node1 ~]# docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
busybox test 6858809bf669 5 weeks ago 1.232 MB
docker.io/busybox latest 6858809bf669 5 weeks ago 1.232 MB
docker.io/redis latest 82629e941a38 21 months ago 4.98 MB
docker.io/nginx latest 42b4762643dc 21 months ago 109.2 MB
docker.io/ubuntu latest 20bb25d32758 21 months ago 87.47 MB
docker.io/centos latest 76d6bc25b8a5 2 years ago 199.7 MB
##-it 以交互式终端的方式,根据centos镜像启动一个容器
##/bin/bash 为容器内的命令,容器内存在,才可以使用
[root@kube-node1 ~]# docker run -it docker.io/centos:latest /bin/bashh
################ 容器内安装yum, 在kube-node1上操作 ##############
#清除网络yum文件,配置本地yum
[root@d76e8f39e026 /]# rm -rf /etc/yum.repos.d/*
[root@d76e8f39e026 /]# vi /etc/yum.repos.d/centos7.repo
[centos]
name=centos7.5
baseurl=http://192.168.1.100/centos-1804
enabled=1
gpgcheck=0
##清空缓存,重新加载配置
[root@d76e8f39e026 /]# yum clean all
[root@d76e8f39e026 /]# yum repolist
Determining fastest mirrors
centos | 3.6 kB 00:00
(1/2): centos/group_gz | 166 kB 00:00
(2/2): centos/primary_db | 5.9 MB 00:00
repo id repo name status
centos centos7.5 9911
repolist: 9911
################ 容器内安装基础工具软件包, 在kube-node1上操作 ##############
##安装基础工具软件包
[root@d76e8f39e026 /]# yum -y install net-tools psmisc iproute vim bashcompletion tree
##清除yum缓存,减小容器大小,用于镜像制作
##退出容器,主机名就是容器的ID号
[root@d76e8f39e026 /]# exit
################# commit自定义镜像,在kube-node1上操作 ##############
##commit 提交容器,生成新的镜像;此ID为容器的ID号
[root@kube-node1 ~]# docker commit d76e8f39e026 myos:latest
sha256:10a665c54e587d47756a00058abef86ef6b329b44937aaea34376482c9410878
##myos镜像,就是新生成的镜像
myos latest 10a665c54e58 About a minute ago 317.8 MB
  • 使用 docker run 验证新的镜像
############## 验证新的镜像,在kube-node1上操作 ##############
##查看历史镜像,多出一个镜像层
[root@kube-node1 ~]# docker history myos:latest
IMAGE CREATED CREATED BY SIZE COMMENT
10a665c54e58 3 minutes ago /bin/bash 118.1 MB
##使用新的镜像生成一个容器,容器的yum已经部署,验证成功
[root@kube-node1 ~]# docker run -it myos:latest /bin/bash
[root@5dbc2153d039 /]# yum repolist
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
Loading mirror speeds from cached hostfile
repolist: 9911
Dockerfile 自定义镜像
语法
  • RUN:制作镜像时执行的命令,可以有多个
  • ADD:复制文件到镜像,自动解压 (文件类型为: tar.gz 或 tar.bz2)
  • COPY:复制文件到镜像,不解压
  • MAINTAINER:镜像创建者信息
  • EXPOSE:开放的端口
  • ENV:设置变量
  • WORKDIR:定义容器默认工作目录
  • CMD: 容器启动时执行的命令,仅可以有一条CMD.
  • ENTRYPOINT:类似CMD指令的功能,用于为容器指定默认运行程序,从而使得容器像是一具单独的可执行程序
    与CMD不同的是,由ENTRYPOINT启动的程序不会被docker run命令行指定的参数所覆盖,而且,这些命令行参数会被当作参数传递给ENTRYPOINT指定的程序。不过,docker run命令的–entrypoint 选项的参数可覆盖ENTRYPOINT指令指定的程序
Dockerfile 案例1
配置 yum、安装软件
FROM docker.io/centos:latest
RUN rm -f /etc/yum.repos.d/*
COPY local.repo /etc/yum.repos.d/local.repo
RUN yum install -y bash-completion net-tools iproute psmisc
创建镜像
使用 Dockerfile 工作流程,根据Dockerfile生成新的镜像,build创建新的镜像;-t指定新镜像的名字和标签;. 指定Dockerfile文件所在的目录
  • mkdir build
  • cd build
  • 编写 Dockerfile
########### 获取制作镜像的历史命令,在kube-node1上操作 ##############
##利用myos镜像,创建一个容器,可以查看之前制作镜像的历史命令
docker build -t imagename Dockerfile 所在目录
[root@096875f0df8d /]# history
1 rm -rf /etc/yum.repos.d/*
2 vi /etc/yum.repos.d/centos7.repo
3 yum clean all
4 yum repolist
5 yum -y install net-tools psmisc vim iproute vim bash-completiono tree
6 exit
7 history
##exit 退出,并关闭容器
[root@096875f0df8d /]# exit
########## 制作Dockerfile自动创建镜像脚本,在kube-node1上操作 ##############
##创建一个目录,名称任意定义
[root@kube-node1 ~]# mkdir aa
##进入到aa目录下
[root@kube-node1 ~]# cd aa/
##创建Dockerfile文件,文件名不能改变
[root@kube-node1 ~]# touch Dockerfile
##复制repo文件到aa目录下,用户Dockerfile中的文件复制
[root@kube-node1 aa]# cp /etc/yum.repos.d/centos7.repo .
##编写Dockerfile文件,文件名不能改变
##Dockerfile中所有的指令,必须是大写的(例如: FROM, RUN, COPY等)
#FROM 指定基础镜像,Dockerfile会对基础镜像进行编辑,生成新的镜像
#RUN 指定制作命令, 一条RUN,就代表一条要在容器内执行的命令
#COPY 复制,#即把当前目录下的文件,拷贝到容器内
[root@kube-node1 aa]# vim Dockerfile
RUN rm -rf /etc/yum.repos.d/*
COPY centos7.repo /etc/yum.repos.d/centos7.repo
RUN yum -y install net-tools psmisc vim iproute vim bash-completiono tree &&
yum clean all
  • docker build -t imagename Dockerfile 所在目录
########### 根据Dockerfile生成新的镜像,在kube-node1上操作 ############
##build 创建新的镜像;-t 指定新镜像的名字和标签;. 指定Dockerfile文件所在的目录
[root@kube-node1 aa]# docker build -t newos:latest .
Sending build context to Docker daemon 3.072 kB
Step 1 : FROM docker.io/centos:latest
---> 76d6bc25b8a5
Step 2 : RUN rm -rf /etc/yum.repos.d/*
---> Running in ade538eaf11c
---> a934f7feea65
Removing intermediate container ade538eaf11c
Step 3 : COPY centos7.repo /etc/yum.repos.d/centos7.repo
---> bd5e3914cda6
Removing intermediate container 80ea3d53088e
Step 4 : RUN yum -y install net-tools psmisc vim iproute vim bash-completiono
tree && yum clean all
##查看本地仓库镜像,newos创建成功
newos latest fb3d85796504 33 minutes ago 280.8 MB
myos latest 10a665c54e58 58 minutes ago 317.8 MB
八,Dockerfile 入门
Dockerfile 创建服务镜像
Dockerfile 创建 Apache 服务案例
Dockfile中,不指定CMD时,则使用默认的启动命令;如果没有使用CMD指定启动命令,则会继承上一个镜像的默认启动命令;CMD 容器的默认启动命令,有且只能有一条;
FROM myos:latest
MAINTAINER Jacob redhat@163.com
RUN yum -y install httpd
ENV LANG=C
WORKDIR /var/www/html/
EXPOSE 80 443
CMD ["httpd", "-DFOREGROUND"]
######## WORKDIR 在Dockerfile中用于定义容器默认工作目录 ###########
#使用ssh远程执行以下三条命令,f1和f2文件,最终都是创建在/root目录下
#因为每次ssh连接都是代表不同的连接,无法保持上次连接时,命令的执行状态
[root@localhost ~]# ssh host1 touch f1
[root@localhost ~]# ssh host1 cd /tmp
[root@localhost ~]# ssh host1 touch f2
##### Dockerfile和ssh类似,所以要使用 WORKDIR容器默认工作目录的指定 #####
在容器内安装并启动apache服务
###### 使用myos镜像创建一个容器,在kube-node1上操作 ############
##查看本地仓库镜像,myos镜像已经部署好了yum和基本软件包
####-it 以交互式终端的方式,根据centos镜像启动一个容器
##/bin/bash 为容器内的命令,容器内存在,才可以使用,不指定则会选择默认容器命令
[root@a670096c60ad /]#
############ 部署并启动apache服务,在kube-node1上操作 ############
####安装apache的服务软件httpd
[root@a670096c60ad /]# yum -y install httpd
#因为容器内并没有systemd的服务,无法使用systemctl来启动httpd的服务
#查看httpd的服务文件,获取环境变量文件和服务启动命令
[root@a670096c60ad /]# cat /lib/systemd/system/httpd.service
[Service]
#环境变量文件
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
#启动命令,$OPTIONS 此环境变量为空,可以不用写
ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND
####从环境变量文件中,获取环境变量
[root@a670096c60ad /]# vim /etc/sysconfig/httpd
LANG=C
####设置环境变量
[root@a670096c60ad /]# LANG=C
#启动httpd服务,$OPTIONS 此环境变量为空,可以不用写
#Ctrl + C 退出
[root@54cb8bfa063d /]# /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain
name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this
message
编写http的Dockerfile文件
##创建一个目录,名称任意定义
[root@kube-node1 ~]# mkdir bb
##进入到aa目录下
[root@kube-node1 ~]# cd bb/
#MAINTAINER 指定创建镜像者的信息
#ENV 指定环境变量
#EXPOSE 开启httpd服务要使用的端口,80和443
#WORKDIR 指定启动容器后的,默认工作目录
#ADD 指拷贝,Dockerfile目录下的文件,拷贝到容器内(tar.gz,tar.bz2格式会自动解压)
#CMD 指定默认启动命令,格式示例:#ls -la 则: CMD ["ls", "-l", "-a"]
[root@kube-node1 bb]# vim Dockerfile
FROM myos:latest
MAINTAINER tarena
ENV LANG=C
EXPOSE 80 443
ADD index.html /var/www/html/index.html
CMD ["/usr/sbin/httpd","-DFOREGROUND"]
############ 创建apache的默认访问页面,在kube-node1上操作 ##############
[root@kube-node1 bb]# echo "hello world" > index.html
运行容器
创建服务镜像:docker build -t myos:httpd
########## 使用Dockerfile文件,创建新的镜像,在kube-node1上操作 ##########
[root@kube-node1 bb]# docker build -t myos:httpd .
Step 1 : FROM myos:latest
---> 10a665c54e58
Step 2 : RUN yum -y install httpd
---> Running in b3226773e826
运行容器验证服务
############# 验证查看镜像,在kube-node1上操作 #############
##查看镜像,myos:httpd 镜像创建成功
myos httpd 019f5b48a5a0 About a minute ago 372.4 MB
##使用myos:httpd 镜像,创建一个容器
[root@kube-node1 ~]# docker run -itd myos:httpd
800b21aa9736bd68a521e7d5667835710b24829a136c5a0baa3e24cc319d3b70
##查看正在使用的容器
[root@kube-node1 ~]# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED
STATUS PORTS NAMES
800b21aa9736 myos:httpd "/usr/sbin/httpd -DFO" About a minute
ago Up About a minute 80/tcp, 443/tcp reverent_thompson
##查看容器的详细信息
[root@kube-node1 ~]# docker inspect 800b21aa9736
########## ENV中, PATH 指定可执行文件的搜索路径,为命令的默认查找路径 ###########
############# 如果没有指定PATH,则执行所有命令,都需要指定绝对路径 ###########
"Env": [
"PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
"LANG=C"
############# Cmd 默认的启动命令,即:启动容器时,默认的启动命令 #############
"Cmd": [
"/bin/sh",
"-c",
"#(nop) ",
"CMD [\"/usr/sbin/httpd\" \"-DFOREGROUND\"]"
"Networks": {
"bridge": {
"IPAMConfig": null,
"Links": null,
"Aliases": null,
"NetworkID":
"b0cf7b16b65e272fa685ac975bce1f13647379beb8e22191d6623e30817829bc",
"EndpointID":
"f010d043874446d28892fa52903165f7370cccbc7cf449d325ad07c1c58fe6c4",
################## 容器的网关和IP地址 #########################
"Gateway": "172.17.0.1",
"IPAddress": "172.17.0.2",
"IPPrefixLen": 16,
"IPv6Gateway": "",
"GlobalIPv6Address": "",
"GlobalIPv6PrefixLen": 0,
"MacAddress": "02:42:ac:11:00:02"
####### 根据容器的IP地址,访问容器内的httpd服务,在kube-node1上操作 ########
##访问容器内的apache服务
[root@kube-node1 ~]# curl http://172.17.0.2
hello world
九、私有仓库
安装部署私有仓库
创建私有仓库
搭建私有仓库
  • 安装私有仓库(服务端) yum install docker-distribution
  • 启动私有仓库,并设置开机自启动 :systemctl start docker-distribution systemctl enable docker-distribution
  • 私有仓库的配置:
    • 仓库配置文件 /etc/docker-distribution/registry/config.yml
    • 数据存储路径:/var/lib/registry
    • 默认端口号:5000
      我们可以通过 curl 命令访问仓库 curl http://仓库ip:5000/v2
使用私有仓库
docker主机修改配置文件 /etc/sysconfig/docker
  • 允许非加密方式访问仓库 INSECURE_REGISTRY='--insecure-registry 仓库IP:5000'
  • docker仓库地址 ADD_REGISTRY='--add-registry 仓库IP:5000'
    重启docker 服务 systemctl restart docker
十、外部存储卷
卷的用途
Docker容器不保持任何数据,重要数据请使用外部卷存储(数据持久化),容器可以挂在真实机目录或共享存储为卷
  • 首先,Docker 是一个进程(随着机器的启动而运行,随着机器的停止而消失);
  • 然后,所以Docker容器内不适合存放任何的数据,容易丢失;
  • 最后,需要对Docker进行数据解耦(把Docker应用和数据存放进行分离);
主机卷的映射
将真实机目录挂载到容器中提供持久化存储,目录不存在就自动创建,目录存在就直接覆盖掉,多个容器可以映射同一个目录,来达到数据共享的目的
启动容器时,使用 -v 参数映射卷 docker run -it -v 真实目录: 容器内目录 docker.io/centos: latest
多主机共享目录
有多台 docker 主机的情况下,我们也可以使用共享存储,来作为docker的卷服务,可以实现多主机之间多容器的共享卷服务
十一,发布 docker 服务
怎么访问 docker 服务
默认容器可以访问宿主机,但外部网络的主机不可以访问容器内的资源,解决这个问题的最佳方法是端口绑定,容器可以与宿主机的端口进行绑定,从而把宿主机变成对应的服务。宿主机和容器内部的服务端口绑定以后,用户在访问宿主机的服务端口时,就是在访问容器内部的服务
发布 docker 服务
我们使用 -p参数把容器端口和宿主机端口绑定 -p 宿主机端口: 容器端口
例如:把宿主机变成 httpd
docker run -itd -p 80:80 docker.io/myos:httpd
例如:把宿主机变成nginx
docker run -itd -p 80:80 docker.io/nginx:latest
Podman(podmanager):
是一个功能齐全的容器引擎,它是一个简单的无需守护的用来管理镜像、容器的工具。Podman提供了一个与Docker CLI兼容的操作方式,简单地说:alias docker=podman。大多数Podman命令都可以普通用户运行,而无需其他额外的权限。
容器(Container):
指的是针对应用所需的运行环境资源(依赖库/目录/网络/用户……等)进行整体封装的技术。封装好的镜像相比虚拟机的粒度要更细,可移植性强。每个容器采用沙箱机制,相互隔离。
传统虚拟化与容器技术对比:
仓库=》镜像=》容器 的关系:
  • 仓库:用来提供/存放镜像,有官方仓库(比如红帽的registry.redhat.io、刀客的docker.io),或自建私有仓库。
  • 镜像:针对某个虚拟机或某个应用封装的独立环境,作为容器的模板。
  • 容器:基于某个镜像启动的在内存中运行的实例。
一、安装环境
# yum module install -y container-tools     //安装容器工具及其模块配置
# yum install -y podman-docker        //安装docker兼容包(可选)
二、访问仓库
1)设置默认的仓库地址(全局配置)
可以使用官方仓库(比如registry.access.redhat.com)、第三方仓库(比如docker.io),或者私有仓库(比如registry.lab.example.com)。
# vim /etc/containers/registries.conf
[registries.search]
registries = ['registry.lab.example.com']      //设置搜索镜像的默认仓库地址
[registries.insecure]
registries = ['registry.lab.example.com']     //允许访问不安全的仓库(比如HTTPS证书无效或过期等情况)
2)登录仓库(如果需要的话,比如push上传镜像时)
# podman  login  registry.lab.example.com
Username:  admin
Password: ***********
Login Succeeded!
3)搜索仓库中的镜像(比如nginx)
# podman  search  nginx
INDEX         NAME                                     DESCRIPTION   STARS   OFFICIAL   AUTOMATED
example.com   registry.lab.example.com/library/nginx
三、管理镜像
1)下载镜像到本地
# podman  pull  registry.lab.example.com/library/nginx
          //容器存储默认工作目录 /var/lib/containers/
2)查看镜像
# podman  images             //列出本地镜像
registry.lab.example.com/nginx   latest   4bb46517cac3   3 months ago   137 MB
# podman  image  inspect  4bb4       //查看xxxx镜像的详细配置信息
3)导出/备份镜像
# podman  save  nginx > /root/nginx.tar
4)导入镜像
# podman  load  -i  /root/nginx.tar  nginx-new:latest
5)删除镜像
# podman  rmi  xxxx       //删除ID为xxxx的镜像
# podman  rmi  -a        //删除所有镜像
四、管理容器
1. 启动容器
  • 1)在后台启动一个容器(-d 后台运行)
# podman  run  -d  registry.lab.example.com/library/nginx
80b22e7bd4d789773223f5afc85808ea472e82ec72f162903cd658ed6d98091c
# podman  ps       //列出启用中的容器(结合-a选项可以列出所有)
# podman  container  inspect  4bb4       //查看xxxx容器的详细信息
  • 2)新启动一个容器并执行其中的命令“cat /etc/os-release”,然后删除此容器
# podman  run  --rm  registry.lab.example.com/library/nginx  cat  /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Debian GNU/Linux"
  • 3)启动一个容器,并进入容器内的/bin/bash命令行环境(-i 允许交互,-t 开启终端)
# podman  run  -it  registry.lab.example.com/library/nginx  /bin/bash
root@840b592a6d3f:/# nginx  -v       //检查nginx版本
nginx version: nginx/1.19.2
root@840b592a6d3f:/# ls  /usr/share/nginx/html/      //检查网页目录
50x.html  index.html
root@840b592a6d3f:/# exit           //退出容器
exit
  • 4)在后台启动一个nginx容器,添加端口映射(-p 本地端口:容器端口)
[root@red ~]# podman  run  -d  -p  8000:80  nginx
2b9ef8c0864149e2cf7860e903e36ba9deaa1717863f172b2bf2e5c5f3f6600c
[root@red ~]# podman  ps          //列出活动中的容器
CONTAINER ID  IMAGE                                          COMMAND               CREATED            STATUS                PORTS                 NAMES
2b9ef8c08641  registry.lab.example.com/library/nginx:latest  nginx -g daemon o...  2 minutes ago      Up 2 minutes ago      0.0.0.0:8000->80/tcp  ecstatic_maxwell
[root@red ~]# curl  http://127.0.0.1:8000         //通过主机端口访问容器中的web站点
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
  • 5)在后台启动一个nginx容器,将主机的/opt/webroot映射为此nginx容器的web目录(-v 本地目录:容器内目录)【持久存储】
# mkdir  /opt/webroot         //准备网页目录
# echo  "Podman Test" > /opt/webroot/index.html         //准备默认测试网页
# podman   run  -d  -p  8001:80  -v  /opt/webroot:/usr/share/nginx/html   nginx
ba64a15abdce1dbd4ed834ad061efde2f7ea421a862076468cbbd694c587f8ca
# curl  http://127.0.0.1:8001     //测试结果
Podman Test
2. 访问运行中的容器
  • 1)连接到ID值以ba64开头的(或者以-l表示最近一个容器)容器的命令行
[root@red ~]# podman  exec  -it ba64  bash
root@ba64a15abdce:/# service  nginx  status
[ ok ] nginx is running.
root@ba64a15abdce:/# exit
exit
[root@red ~]#
  • 2)检查容器的IP地址
[root@red ~]# podman inspect ba64 | grep IPAddress
            "SecondaryIPAddresses": null,
            "IPAddress": "10.88.0.6",
  • 3)从主机向ID值为ba64的(或者以-l表示最近一个容器)容器传输文件
[root@red ~]# echo  AAAA  > /root/a.html     //建立测试网页
[root@red ~]# podman  cp  /root/a.html  ba64:/usr/share/nginx/html/a.html       //复制文件到容器
[root@red ~]# curl  http://127.0.0.1:8001/a.html        //确认结果
AAAA
  • 4)通过映射端口访问容器中的Web服务
[root@red ~]# curl  http://localhost:8001/       //浏览8001端口访问目标容器首页
Podman Test
[root@red ~]# curl  http://localhost:8001/a.html     //浏览指定页面
AAAA
3. 关闭/杀死容器
  • 1)关闭/杀死ID值为ba64的容器
[root@red ~]# podman  stop  ba64       //若要杀容器改用kill
[root@red ~]# podman  ps  -a | grep  ba64     //检查容器状态
ba64a15abdce  registry.lab.example.com/library/nginx:latest  nginx -g daemon o...  47 minutes ago  Exited (0) 25 seconds ago  0.0.0.0:8001->80/tcp  dreamy_swirles
  • 2)重新启动被关闭的ID值为ba64的容器
[root@red ~]# podman  start  ba64       //启用已关闭的xx容器
ba64a15abdce  registry.lab.example.com/library/nginx:latest  nginx -g daemon o...  48 minutes ago  Up 2 seconds ago        0.0.0.0:8001->80/tcp  dreamy_swirles
  • 3)强制删除ID值为ba64的容器
[root@red ~]# podman   rm   -f  ba64       //删除已关闭的xx容器(如果不加-f,则需要先stop此容器)
[root@red ~]# podman  ps  -a | grep  ba64      //检查删除结果(无输出)
[root@red ~]#
五、为容器设置systemd服务
  • 1)启动一个容器,命名为myweb
[root@red ~]# podman  run  --name  myweb  -d  -p  80:80  -v  /opt/webroot:/usr/share/nginx/html   nginx
52e6996bef86c501731115216c84a2f48d1a03f8c1a2cad70d27e281bd642b18
  • 2)为名称为myweb的容器创建对应的systemd服务配置
[root@red ~]# cd  /etc/systemd/system/      //进入服务配置目录
[root@red system]# podman  generate  systemd  -n  myweb  --files
/etc/systemd/system/container-myweb.service
  • 3)更新systemd服务配置
[root@red system]# systemctl  daemon-reload
4)配置congtainer-myweb服务开机自启
[root@red system]# systemctl  enable  container-myweb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/container-myweb.service → /etc/systemd/system/container-myweb.service.
5)关闭当前运行的容器
[root@red system]# podman  stop  52e6
6)重启主机后,检查是否可以访问此web
[root@red system]# reboot
[root@server1 ~]# curl http://172.25.0.26/
Podman Test
六、使用无根(rootless)环境
通过rootless无根模式,非特权用户也可以很方便的运行容器(允许开启1024以上端口),以提高服务管理的安全性。
!!! 确认非特权用户的起始可用端口(需要时可更改)
# cat  /proc/sys/net/ipv4/ip_unprivileged_port_start
1024
使用systemctl --user会话时,注意要直接以普通用户SSH或console控制台登录,不要使用su或sudo的方式执行。
  • 1)配置仓库
    可参考man containers-registries.conf手册,
    如果已经在/etc/containers/registries.conf 文件全局设置过,这里可以不做。
[zaniu@red ~]$ mkdir  -p  ~/.config/containers
[zaniu@red ~]$ vim ~/.config/containers/registries.conf
unqualified-search-registries = ['registry.lab.example.com']
[[registry]]
location = "registry.lab.example.com"
insecure = true     //允许访问不安全的仓库(全局配置中也需要添加仓库地址)
blocked = false
  • 2)下载(或导入)镜像
[zaniu@red ~]$ podman  login registry.lab.example.com      //登录仓库(如果仓库要求的话)
Username: admin
Password:
Login Succeeded!
[zaniu@red ~]$ podman  pull  registry.lab.example.com/library/nginx   //下载镜像到本地
          //用户容器存储默认工作目录 ~/.local/share/containers/
[zaniu@red ~]$ podman  images     //检查本地镜像
registry.lab.example.com/library/nginx   latest   4bb46517cac3   3 months ago   137 MB
2)启动一个名为xxnginx的容器(如果SELinux要求启用的话,可以通过:Z传递安全标签)
[zaniu@red ~]$ mkdir  /home/zaniu/html
[zaniu@red ~]$ echo  zaniu  >  /home/zaniu//html/index.html
[zaniu@red ~]$ podman  run  --name  xxnginx  -d  -p  8080:80  -v  /home/zaniu/html:/usr/share/nginx/html:Z   nginx
8fa1bc2ccd14ddc57e187ffe8e0035b6bfb1c3189460b3470b3935365f5d9a85
[zaniu@red ~]$ curl  http://127.0.0.1:8080
zaniu
  • 3)创建container-xxnginx服务配置
[zaniu@red ~]$ mkdir  -p  ~/.config/systemd/user        //创建用户服务配置目录
[zaniu@red ~]$ cd  ~/.config/systemd/user      //进入用户服务配置目录
[zaniu@red user]$ podman  generate  systemd  --name  xxnginx  --files     //生成container-xxnginx服务配置
/home/zaniu/.config/systemd/user/container-xxnginx.service
  • 4)更新用户服务配置,设置开机自启动
[zaniu@red user]$ systemctl  --user  daemon-reload     //更新用户服务配置
[zaniu@red user]$ systemctl  --user  enable  container-xxnginx.service    //配置自启动
Created symlink /home/zaniu/.config/systemd/user/multi-user.target.wants/container-xxnginx.service → /home/zaniu/.config/systemd/user/container-xxnginx.service.
[zaniu@red user]$ loginctl  enable-linger       //允许为未登录的用户启动/保持后台服务
//如果linger方式无效,也可以通过用户计划任务实现开机自启动
[zhsan@red user]$ crontab -e
@reboot  systemctl  --user  start  container-xxnginx.service
  • 5)测试用户服务控制
【与云原生的故事】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345260
