BigTable的开源实现:HBase
JavaEdge 发表于 2022/04/18 22:14:41 2022/04/18
【摘要】 Google发表GFS、MapReduce、BigTable三篇论文,号称“三驾马车”,开启了大数据的时代。GFS对应的Hadoop分布式文件系统HDFSMapReduce对应的Hadoop分布式计算框架MapReduceBigTable对应的NoSQL系统HBase,如何大规模处理海量数据在计算机数据存储领域,一直是关系数据库(RDBMS)的天下,以至于在传统企业的应用领域,许多应用系统设...
  • GFS对应的Hadoop分布式文件系统HDFS
  • MapReduce对应的Hadoop分布式计算框架MapReduce
  • BigTable对应的NoSQL系统HBase,如何大规模处理海量数据
在计算机数据存储领域,一直是关系数据库(RDBMS)的天下,以至于在传统企业的应用领域,许多应用系统设计都是面向数据库设计,也就是先设计数据库然后设计程序,从而导致关系模型绑架对象模型,并由此引申出旷日持久的业务对象贫血模型与充血模型之争。
业界为了解决关系数据库的不足,提出了诸多方案,比较有名的是对象数据库,但是这些数据库的出现似乎只是进一步证明关系数据库的优越而已。直到人们遇到了关系数据库难以克服的缺陷——糟糕的海量数据处理能力及僵硬的设计约束,局面才有所改善。从Google的BigTable开始,一系列的可以进行海量数据存储与访问的数据库被设计出来,更进一步说,NoSQL这一概念被提了出来。
NoSQL,主要指非关系的、分布式的、支持海量数据存储的数据库设计模式。也有解读为Not Only SQL,表示NoSQL只是关系数据库的补充,而不是替代方案。其中,HBase是这一类NoSQL系统的杰出代表。
HBase之所以能具有海量数据处理能力,其根本在于和传统关系型数据库设计的不同思路。传统关系型数据库对存储在其上的数据有很多约束,学习关系数据库都要学习数据库设计范式,事实上,是在数据存储中包含了一部分业务逻辑。而NoSQL数据库则简单暴力地认为,数据库就是存储数据的,业务逻辑应该由应用程序处理。
HBase可伸缩架构
HBase为可伸缩海量数据储存而设计,实现面向在线业务的实时数据访问延迟。HBase伸缩性主要依赖其:
  • 可分裂的HRegion
  • 可伸缩的分布式文件系统HDFS实现
HRegion
HBase负责数据存储的主要进程,应用程序对数据的读写操作都是通过和HRegion通信完成。
HBase中的数据以HRegion为单位进行管理,即应用程序若想访问一个数据,必须先找到HRegion,然后将数据读写操作提交给HRegion,由HRegion完成存储层面的数据操作。
HRegionServer是物理服务器,每个HRegionServer上可以启动多个HRegion实例。当一个 HRegion中写入的数据太多,达到配置的阈值时,一个HRegion会分裂成两个HRegion,并将HRegion在整个集群中进行迁移,以使HRegionServer的负载均衡。
每个HRegion中存储一段K值区间[key1, key2)的数据,所有HRegion的信息,包括存储的K值区间、所在HRegionServer地址、访问端口号等,都记录在HMaster服务器。为保证HMaster高可用,HBase会启动多个HMaster,并通过zk选出一个主服务器。
调用时序图
应用程序通过zk获得主HMaster地址,输入K值获得这个K所在的HRegionServer地址,然后请求HRegionServer上的HRegion,获得所需数据。
数据写入过程也一样,需先得到HRegion才能继续操作。HRegion会把数据存储在若干个HFile格式的文件中,这些文件使用HDFS分布式文件系统存储,在整个集群内分布并高可用。当一个HRegion中数据量太多时,这个HRegion连同HFile会分裂成两个HRegion,并根据集群中服务器负载进行迁移。如果集群中有新加入的服务器,也就是说有了新的HRegionServer,由于其负载较低,也会把HRegion迁移过去并记录到HMaster,从而实现HBase的线性伸缩。
小结
HBase的核心设计目标是解决海量数据的分布式存储,和Memcached这类分布式缓存的路由算法不同,HBase的做法是按Key的区域进行分片,这个分片也就是HRegion。应用程序通过HMaster查找分片,得到HRegion所在的服务器HRegionServer,然后和该服务器通信,就得到了需要访问的数据。
HBase可扩展数据模型
传统关系数据库为保证关系运算(通过SQL语句)的正确性,在设计数据库表结构的时候,需要指定表的schema,即字段名称、数据类型等,并遵循设计范式。这些规范带来一个问题:僵硬的数据结构难以面对需求变更的挑战,有些应用系统设计者通过预先设计一些冗余字段来应对,但这种设计显然很糟。
如何能够做到可扩展的数据结构设计呢?
不用修改表结构就能新增字段?可以的!许多NoSQL数据库使用的列族(ColumnFamily)设计就是一个解决方案。列族最早在Google BigTable中使用,这是一种面向列族的稀疏矩阵存储格式:
表中不同学生的联系方式各不相同,选修课程也不同, 而且将来还会有更多联系方式和课程加入到这张表里,如果按照传统的关系数据库设计,无论提前预设多少冗余字段都会捉襟见肘。
而使用支持列族结构的NoSQL数据库,在创建表时,只需指定列族名字,无需指定字段(Column)。何时指定字段呢?可以在数据写入时再指定。
这样,数据表能包含数百万的字段,可随意扩展应用程序的数据结构。并且这种数据库在查询时也很方便,可以通过指定任意字段名称和值进行查询。
HBase这种列族的数据结构设计,实际上是把字段的名称和字段的值,以KV形式一起存储在HBase。实际写入时,可随意指定字段名称,即使有几百万个字段也能轻松应对。
HBase的高性能存储
传统的机械式磁盘的访问特性是连续读写很快,随机读写很慢,因为机械磁盘靠电机驱动访问磁盘上的数据,电机要将磁头落到数据所在的磁道上,这个过程需要较长的寻址时间。如果数据不连续存储,磁头就要不停的移动,浪费大量时间。
为提高数据写入速度,HBase使用一种叫作LSM树的数据结构进行数据存储。LSM树的全名是Log Structed Merge Tree,翻译过来就是Log结构合并树。数据写入的时候以Log方式连续写入,然后异步对磁盘上的多个LSM树进行合并。
LSM树可看作是一个N阶合并树。数据写操作(包括插入、修改、删除)都在内存中进行,并且都会创建一个新记录(修改会记录新的数据值,而删除会记录一个删除标志)。这些数据在内存中仍然还是一棵排序树,当数据量超过设定的内存阈值后,会将这棵排序树和磁盘上最新的排序树合并。当这棵排序树的数据量也超过设定阈值后,会和磁盘上下一级的排序树合并。合并过程中,会用最新更新的数据覆盖旧的数据(或者记录为不同版本)。
在需要进行读操作时,总是从内存中的排序树开始搜索,如果没有找到,就从磁盘 上的排序树顺序查找。
在LSM树上进行一次数据更新无需磁盘访问,在内存即可完成。当数据访问以写操作为主,而读操作则集中在最近写入的数据上时,使用LSM树可极大减少磁盘访问次数。
HBase架构上通过数据分片的设计配合HDFS,实现数据的分布式海量存储。
数据结构上通过列族,实现了数据表结构可以在运行期自定义存储上通过LSM树,使数据可通过连续写磁盘的方式保存数据,极大提高数据写入性能。
结合Apache开源社区,使得HBase在NoSQL竞品中保持领先优势,逐步成为NoSQL最具影响力产品。
评论(0
