如何实现Java注解—元注解与自定义注解的基本格式
KevinQ 发表于 2022/04/18 22:11:55 2022/04/18
【摘要】 问题起源最近在学习shiro,shiro中一个很便利很优雅的地方便是可以给方法添加注解,以便控制当前接口内部是否能够被当前登录用户访问。shiro控制样例代码如下: @RequiresPermissions("all") public void test() { renderText("测试"); }这行代码的作用是:限制只有拥有all权限的用户才可以访问该接口,否则会抛出异常。那么问题...
问题起源
shiro控制样例代码如下:
		renderText("测试");
那么问题来了,如何实现Java中非常优雅的注解这种形式呢?
注解的实现原理
注解的实现是基于反射原理的。
Talk is Cheap, Show me your Code!
一个注解的实现过程
下面我们将逐步尝试实现一个我们自己的注解,比如我们叫它MyAnno,他的作用就是在其注解的方法执行前输出一段指定的文字。
实现注解,首先需要有一个被标记为@interface的接口。
public @interface MyAnno {
在Java中还有四种注解被称为元注解,即Java库帮助我们实现的注解,分别有Target, Retention,Documented,Inherited
分别表示:
@Target
修改其他注解类,标注当前注解会被用在什么地方,使用样例如:@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})。括号中可选的参数可以参考java.lang.annotation.ElementType,我们说几个例子:
ElementType.TYPE:表示类注解,类型注解
ElementType.FIELD:字段注解
ElementType.METHOD:方法注解
ElementType.PARAMETER:参数注解
ElementType.CONSTRUCTOR:构造方法注解
ElementType.LOCAL_VARIABLE:局部变量注解
ElementType.ANNOTATION_TYPE:注解的注解
ElementType.PACKAGE:包注解
比如,我们准备定义的MyAnno为方法注解,则有:
@Target(ElementType.METHOD)
@Rentention
表示当前注解的运行状态,可取值参见java.lang.annotation.RetentionPolicy:
RetentionPolicy.SOURCE:其注释为将被编译器丢弃,只在源码运行;
RetentionPolicy.CLASS:编译类文件是运行;
RetentionPolicy.RUNTIME:运行时运行。
比如,我们定义的MyAnno,需要添加代码如下:
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
该注解为生成说明文档,添加类的解释,不多说,我们暂且略过。
@Inherited
表示允许子类继承父类中的继承,我们也暂且略过。
到这里我们的注解就定义完了。我们来尝试使用以下,仅仅是使用,还没到运行的时候。
public class TestAnno {
    @MyAnno
    public void testAnno() {
        System.out.println("testAnno方法内部");
        new TestAnno().testAnno();
这段代码可以编译通过,没有报错,并且执行也没有问题,当然,现在我们的注解还没有添加动作。
那么,怎么给注解添加指定动作呢?
最最关键的内容:注解执行器
注解执行器才是注解中最关键的内容,上面的代码仅仅是告诉我们,告诉编译器与jvm,这个方法被我们标记了。但是具体怎么执行,还是要看注解执行器的。但是执行器设计到反射,复杂的执行器还涉及到AOP编程,我们慢慢展开来讲。
