(JAVA):字符串的拼接插入-----StringBuffer类的常见API
小黎的培培笔录 发表于 2022/04/18 20:57:32 2022/04/18
【摘要】 ​ 目录前言:1、StringBuffer类的初始化 注意:常见的三种初始化:2、append() 方法声明:功能:            代码示例1:代码示例2:结果分析:        3、insert() 方法 声明:功能:              代码示例:扩展示例: 结果分析:4、补充: 前言:​                                        把握...
 目录
前言:
1、StringBuffer类的初始化
注意:
常见的三种初始化:
2、append() 方法
声明:
功能:
代码示例1:
代码示例2:
结果分析:
3、insert() 方法
声明:
功能:
代码示例:
扩展示例:
 结果分析:
4、补充:
前言:
                                        把握好运,赢得名声
        运气变化无常,却能助人一生,名声永恒持久,却总是姗姗来迟。获得好运之后要防范别人的嫉恨,获得名声之后要防止被别人遗忘。你可以渴求好运,有时也能够实现愿望,但名声却是靠孜孜不倦的努力得来的。对名声的渴望来源于美德。古往今来,名声总是与巨人相伴,而且会分成两个极端:不是臭名远扬的奸雄怪杰,就是众人皆赞的天才英豪。
1、StringBuffer类的初始化
注意:
        StringBuffer在字符串操作上克服了String拼接会产生多个对象的问题。它可以以一个字符串作为参数进行初始化。
常见的三种初始化:
第一种:
StringBuffer str1 = new StringBuffer(); //无参构造函数初始化
第二种:
StringBuffer str1 = new StringBuffer("ting"); //使用字符串对象进行初始化
第三种:
StringBuffer str2 = new StringBuffer(str1);//使用另一个StringBuffer对象进行初始化
2、append() 方法
声明:
              StringBuffer append(String s)
功能:
              将指定的字符串追加到此字符序列。
代码示例1:
StringBuffer str1 = new StringBuffer(); //初始化对象
str1.append("CSE"); //追加字符串
System.out.println(str1); //打印输出
运行结果1:
                CSE (说明:初始化对象是空的,所以结果是追加的字符)
代码示例2:
        StringBuffer str1 = new StringBuffer("CSE"); //初始化对象
        str1.append("你是"); //追加字符”你是“
        str1.append(18); //追加数字18
        str1.append("age"); //追加字符age
        str1.append(true); //追加布尔类型的true
运行结果2:
                CSE你是18agetrue
结果分析:
        从运行结果看,StringBuffer的append() 方法可以追加任何类型的值,并将之转换成字符串添加到StringBuffer对象的末尾。StringBuffer将boolean类型的变量的值当成是字面量追加到末尾,而其他类型则直接当成一个字符进行追加。
3、insert() 方法
声明:
                insert(int offset, String str)
功能:
                将 str 参数的字符串插入此序列中。
代码示例:
str1.insert(2,'我'); //在索引2的位置插入字符
运行结果:(承接前面的结果进行改变)
                CS我E你是18agetrue
扩展示例:
char[] ch = {'a','b','c','d'};
str1.insert(3, ch, 0, 2); //在索引3的位置插入数组(数组从0索引开始到第2个字符)到str1中去
        3表示str1的索引位置;ch表示要插入的数组;0、2表示数组中要插入到str1中的下标索引范围。
运行结果:
                CS我abE你是18agetrue
 结果分析:
        StringBuffer还有insert方法可以在指定的位置插入传入的值,insert也会将boolean类型的变量以字面量值插入到指定的索引位置,该索引位置的值依次向后移动。Insert还可以接受一个字符序列作为参数,从指定的字符序列索引位置取出指定长度的字符序列,插入到StringBuffer对象的指定索引位置,该索引位置及之后的字符依次向后移动。
4、补充:
        打印StringBuffer对象的时候并没有使用toString() 方法,这是因为系统的输入输出方法会把传入的参数转换成字符串后输出,这相当于对所有的打印目标都添加了一个toString()方法,因此,此处可以省去toString()方法。
声明:
        String toString()
功能:
        返回此序列中数据的字符串表示形式
