(JAVA):字符串的分割操作------String类常见的API。
小黎的培培笔录 发表于 2022/04/18 20:31:31 2022/04/18
【摘要】 ​ 目录前言:1、split() 方法2、熟悉特殊循环的使用(如上:for(String s : strs){})3、substring() 方法前言:​                                        不受情绪的摆布        不受自己情绪的摆布,这是一种良好的品质,它能够使你不被那些庸俗、转瞬即逝的印象所左右。没有哪一种胜利比驾驭自身冲动的情绪更值得让人...
 目录
前言:
1、split() 方法
3、substring() 方法
前言:
                                        不受情绪的摆布
        不受自己情绪的摆布,这是一种良好的品质,它能够使你不被那些庸俗、转瞬即逝的印象所左右。没有哪一种胜利比驾驭自身冲动的情绪更值得让人敬佩,因为这是意志上的胜利。即便是冲动的情绪影响到你自身,也不要让它威胁到你的地位,尤其是当地位对你来说非常重要的时候。这是避免麻烦的唯一办法,也是获得他人敬仰的捷径。
1、split() 方法
声明:
        String[] split(String regex, int limit)
功能:
                根据匹配给定的正则表达式来拆分字符串。
代码示例1:
String str3 = "name age score sex";
String[] strs = str3.split(" "); //以空格为分割点分割字符串
int count = 0; //计数,分割成多少个字符串
for(String s : strs) {
	System.out.println("分割后的第" + (++count) + "字符是:" + s);
String s :strs ?strs是以空格分割后的字符串数组也是循环的长度,列如:ch[4],可以看做循环的长度4;s是数组中的一个元素,列如:ch[4],可以看做ch[0]、ch[1]等等单个元素;String 是输出类型,字符串类型。
运行结果1:
        分割后的第1字符是:name
        分割后的第2字符是:age
        分割后的第3字符是:score
        分割后的第4字符是:sex
代码示例2:
String[] strs = str3.split(" ",3); //以空格为分割点分割字符串,3表示分割成三份
int count = 0;
运行结果2:
        分割后的第1字符是:name
        分割后的第2字符是:age
        分割后的第3字符是:score sex
注意:
        1、 $、 | 和 * 等转义字符,必须得加 \\。
        2、 多个分隔符,可以用 | 作为连字符。
代码示例3:
String str3 = "name.age.score.sex";
String[] strs = str3.split("\\."); //以转义字符“.”为分割点分割字符串,需要加\\
int count = 0;
运行结果3:
        分割后的第1字符是:name
        分割后的第2字符是:age
        分割后的第3字符是:score
        分割后的第4字符是:sex
代码示例4:
String str3 = "name.age$score.sex";
String[] strs = str3.split("\\.|\\$"); //以转义字符“.”和“$”分割,需要加“|”
int count = 0;
运行结果4:
        分割后的第1字符是:name
        分割后的第2字符是:age
        分割后的第3字符是:score
        分割后的第4字符是:sex
代码示例:
String str4 = "hello yang";
int count = 0;
char[] ch = str4.toCharArray(); //将字符串转换成字符数组
for(char c : ch) { //ch是要循环的数组,c是循环时数组中的单个元素
	System.out.println("分割后的第" + (++count) + "字符是:" + c);
运行结果:
        分割后的第1字符是:h
        分割后的第2字符是:e
        分割后的第3字符是:l
        分割后的第4字符是:l
        分割后的第5字符是:o
        分割后的第6字符是:
        分割后的第7字符是:y
        分割后的第8字符是:a
        分割后的第9字符是:n
        分割后的第10字符是:g
3、substring() 方法
声明:
        String substring(int beginIndex, int endIndex)
功能:
        返回字符串的子字符串,返回两数之间的子字符串。
代码示例:
System.out.println("字符串从0索引到索引6的字串是:" + str4.substring(0,6));
运行结果:
                字符串从0索引到索引6的字串是:hello
substring()方法结合查询操作:
1、代码示例:
System.out.println("str4.substring(str4.indexOf("e"),str4.lastIndexOf("a")));
2、运行结果:
                字符串从第一个e到第一个a的字串是:ello y
substring()方法结合查询与修改操作:
1、代码示例:
System.out.println(str4.substring(str4.indexOf("e"),str4.lastIndexOf("a")).replace("l","*"));
2、运行结果:
        替换字符串从第一个e到第一个a的字串中的所有“l”为“*”的结果是:e**o y
