(JAVA):学习面向对象时,需要注意的细节-----重点第一部分。
小黎的培培笔录 发表于 2022/04/18 18:48:46 2022/04/18
【摘要】 多态:是指允许不同子类型的对象对同一消息作出不同的响应。简单的说就是用同样的对象调用同样的方法但是做了不同的事情。也就是方法或对象具体有多种形态,是OOP的第三大特征。
 目录
♛一、继承的细节问题
♕二、super和this关键字
㊤ super关键字:
㊦两者进行比较:
♕三、方法重写细节
☂重写细节
☂重写和重载比较
 ♕四、多态
♥♥♥什么是多态?
♠♠♠多态具体体现在哪里?
♕五、多态的向上转型和向下转型
↖↑↗向上转型:
↙↓↘向下转型:
 ♕六、instanceOf 比较操作符
♛一、继承的细节问题
♈1、子类继承了所有的属性和方法,非私有的属性和方法可以可以在子类直接访问,但是私有的属性和方法不能在子类直接访问,要通过公共的方法去访问。
♉2、子类必须调用父类的构造器,完成父类的初始化。
♊3、当创建子类对象时,不管使用子类的哪个构造器,默认情况下总会去调用父类的无参构造器,如果父类没有提供无参构造器,则必须在子类的构造器中用super 去指定使用父类的哪个构造器完成对父类的初始化工作,否则,编译不会通过。
♋4、如果希望指定去调用父类的某个构造器,则显示的调用一下:super(参数列表)。
♌5、super在使用时,必须放在构造器的第一行(super只能在构造器中使用)。
♎6、super() 和 this() 都只能放在构造器的第一行,因此这两个方法不能共存在一个构造器中。
♏7、Java所有类都是Object类的子类。
♐8、父类构造器的调用不限于直接父类!将一直往上追溯直到Object类(顶级父类)。
♓9、子类最多只能继承一个父类(指直接继承),即Java中是单继承机制。
♒10、不能滥用继承,子类和父类之间必须满足 is- a 的逻辑关系。
♕二、super和this关键字
㊤ super关键字:
1、调用父类的构造器的好处(分工明确,父类属性由父类初始化,子类的属性由子类初始化)。
2、当子类中有和父类中的成员(属性和方法)重名时,为了访问父类的成员,必须通过super。如果没有重名,使用super、this、直接访问是一样的效果。
㊦两者进行比较:
区别点
this
super
1
访问属性
访问本类中的属性,如果本类没有此属性则从父类中继续查找
访问父类中的属性
2
调用方法
访问本类中的方法,如果本类没有此方法则从父类继续查找
直接访问父类中的方法
3
调用构造器
调用本类的构造器,必须放在构造器的首行
调用父类构造器,必须放在子类构造器的首行
4
特殊
表示当前对象
子类中访问父类对象
♕三、方法重写细节
☂重写细节
▷ 1、子类的方法的形参列表,方法名称,要和父类方法的形参列表,方法名称完全一致。
▷ 2、子类方法的返回值类型和父类方法返回值类型一样,或者是父类返回类型的子类。
▷ 3、子类方法不能缩小父类方法的访问权限。
☂重写和重载比较
名称
发生范围
方法名
形参列表
返回类型
修饰符
重载
本类
必须一样
类型个数或者顺序至少一有个不同
无要求
无要求
重写
父子类
必须一样
相同
子类重写的方法返回类型和父类返回的类型一致,或者是其子类
子类方法不能缩小父类方法的访问范围
 ♕四、多态
♥♥♥什么是多态?
        多态的前提是:两个对象(类)存在继承关系。
♠♠♠多态具体体现在哪里?
        ▶ 方法多态:
                ▷ 重载体现多态
                ▷ 重写体现多态
        ▶ 对象多态:
                ▷ 一个对象的编译类型和运行类型可以不一致
                ▷ 编译类型在定义对象时,就确定了,不能改变
                ▷ 运行类型是可以改变的
                ▷ 编译类型看定义时  “=”号的左边,运行类型看 “=”号的右边
          ▶ ▶ 注意:
                        ▷ 属性没有重写的说法!属性的值看编译类型
♕五、多态的向上转型和向下转型
↖↑↗向上转型:
        ♒本质:父类的引用指向了子类的对象
        ♍语法:父类类型   引用名  =  new  子类类型()
        ♈特点:▷ 编译类型看左边,运行类型看右边
                        ▷ 可以调用父类中的所有成员(需要遵守访问权限)
                        ▷ 不能调用子类中特有的成员
                        ▷ 最终运行效果看子类的具体实现
         ♉调用方法的规则:
                          可以调用父类中的所有成员方法(需要遵守访问权限),但是不能调用子类中特有的成员方法。因为在编译阶段,能调用哪些成员,是由编译类型来决定的,最终的运行效果看子类(运行类型)的具体实现,即调用方法时,按照从子类(运行类型)开始查找的方式一步一步向上查找,直到找到为止。
↙↓↘向下转型:
        ♉本质:子类引用指向父类对象
        ♊语法:子类类型   引用名  =  (子类类型)父类引用
        ♋特点:▷ 只能强转父类引用,不能强转父类的对象
                        ▷ 要求父类的引用必须指向的是当前目标类型的对象
                        ▷ 当向下转型后,可以调用子类类型中的所有成员
★★★ Java的动态绑定机制:
          ☋☋☋ 当调用对象方法时,该方法会和该对象的内存地址 / 运行类型绑定
          ☊☊☊ 当调用属性时,没有动态绑定机制,哪里声明,哪里使用
 ♕六、instanceOf 比较操作符
  • 描述:
        ○ instanceOf 是 Java 的一个二元操作符,类似于 ==,>,< 等操作符。
        ○ instanceOf 是 Java 的保留关键字。用于判断对象的类型是否为XX类型或XX类型的               子类型,返回布尔 的数据类型。
  • 代码示例:
public class case223 {
        A b = new B(); //向上转型
        //判断b对象的类型是否为A类型或A类型的子类型
        if(b instanceof A){
            System.out.println("true");
        }else{
            System.out.println("false");
class A{}
class B extends A{}
