linux之rename命令
入门小站 发表于 2022/04/17 21:16:46 2022/04/17
【摘要】 用字符串替换的方式批量改变文件名rename 命令存在两个版本用法上有所区别C语言版本, 支持通配符[常用通配符说明]? 表示一个任意字符* 表示一个或一串任意字符[charset] 可替代charset集中的任意单个字符Perl版本, 支持正则表达式[常用正则表达式符号说明]^ 匹配输入的开始位置$ 匹配输入的结尾. 匹配除换行符外的任意字符+ 匹...
用字符串替换的方式批量改变文件名
C语言版本, 支持通配符
[常用通配符说明]
?    表示一个任意字符
*    表示一个或一串任意字符
Perl版本, 支持正则表达式
[常用正则表达式符号说明]
^    匹配输入的开始位置
$    匹配输入的结尾
.    匹配除换行符外的任意字符
+    匹配前一个字符一次或多次 例如,"zo+"可以匹配"zoo",但不匹配"z"
[a-z]    表示某个范围内的字符,例如,"[a-z]"匹配"a"与"z"之间的任何一个小写字母字符。
[^m-z]    否定的字符区间。与不在指定区间内的字符匹配。
区分方法: rename --version
如果返回结果中包含 util-linux , 说明是 C 语言版本, 反之是 Perl 版本
# Perl版本 | Ubuntu(18),Mint(20)默认的是Perl版本
$ rename --version
/usr/bin/rename using File::Rename version 1.10
# C语言版本 | Centos(7)默认的是C语言版本
$ rename --version
rename,来自 util-linux 2.23.2
语法
# Perl版本
rename [ -h|-m|-V ] [ -v ] [ -0 ] [ -n ] [ -f ] [ -d ] [ -e|-E perlexpr]*|perlexpr [ files ]
# C语言版本
rename [选项] 表达式 替换的字符 文件...
参数
# Perl版本
-v, --verbose  详细:成功重命名的文件的打印名称。
-0, --null 从STDIN读取时,请使用\0作为记录分隔符
-n, --nono 不执行任何操作:打印要重命名的文件名,但不重命名。
-f, --force 覆盖:允许覆盖现有文件
--path, --fullpath 重命名完整路径:包括任何目录组件。默认
-d, --filename, --nopath, --nofullpath 不重命名目录:仅重命名路径的文件名部分
-h, --help 帮助:打印提要和选项。
-m, --man 手册: 打印手册页.
-V, --version 版本: 显示版本号.
-e  表达: 作用于文件名的代码. 可以重复来构建代码(比如“perl-e”)。如果没有-e,则第一个参数用作代码。
-E      语句:对文件名执行操作的代码,如-e,但终止于 ';'.
# C语言版本
-v, --verbose 提供视觉反馈,其中重命名了哪些文件(如果有的话)
-V, --version 显示版本信息并退出。
-s, --symlink 在符号链接目标上执行重命名
-h, --help 显示帮助文本并退出
Perl 版本
将 1.txt 2.txt 重命名为 1.log 2.log
$ rename -v "s/txt/log/g" 1.txt 2.txt
1.txt renamed as 1.log
2.txt renamed as 2.log
修改文件的后缀
rename "s//.html//.php/" *     # 把.html 后缀的改成 .php后缀
批量添加文件后缀
rename "s/$//.txt/" *  # 把所有的文件名都以txt结尾
批量删除文件名
rename "s//.txt//" *   # 把所有以.txt结尾的文件名的.txt删掉
C 语言版本
$ rename -v txt log 1.txt 2.txt
`1.txt' -> `1.log'
`2.txt' -> `2.log'
将当前目录下.htm批量改成.html
> rename .htm .html *.htm
文件夹中有这些文件foo1, …, foo9, foo10, …, foo278
把foo1到foo9的文件重命名为foo01到foo09
> rename foo foo0 foo?
foo01到foo99的所有文件都被重命名为foo001到foo099
> rename foo foo0 foo??
从foo0200到foo0278的所有文件都被重命名为foo200到foo278,文件名中的foo0被替换为foo。
> rename foo0 foo foo0[2]*
原文链接:https://rumenz.com/rumenbiji/linux-rename.html
微信公众号:入门小站
  • 回复【1001】获取 linux常用命令速查手册
  • 回复【10010】获取 阿里云ECS运维Linux系统诊断
  • 回复【10012】获取 Linux学习笔记【强悍总结值得一看】
  • 回复【10013】获取 shell简明教程
