修改和编译spring源码,构建jar(spring-context-4.0.2.RELEASE)
程序员欣宸 发表于 2022/04/17 18:55:46 2022/04/17
【摘要】 修改和编译spring-context的源码
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
  • 上周在定位问题的时候,发现有个异常是在spring构建bean的时候抛出的,为了查看更详细的信息,决定修改spring-context-4.0.2.RELEASE.jar中的CommonAnnotationBeanPostProcessor类的代码,在里面打印出更详细的信息,以便我们分析和定位问题,下面我们一步一步通过实战来修改和编译spring-context的源码;
下载源码
  • 下载源码的第一步,是找个用到了spring-context-4.0.2.RELEASE.jar的java工程,如果读者您手里没有现成的工程,可以在我的git上下载,地址:git@github.com:zq2599/blog_demos.git;
  • 下载后可以发现里面有很多工程,本次实战用的工程是springmybatisexceptiondemo,如下图红框所示:
这里写图片描述
  • 用命令行进入pom.xml所在的目录下,执行命令mvn dependency:sources,即可下载所有依赖库的源码包,如下图:
这里写图片描述
  • 此时进入maven的本地仓库,找到spring-context的目录,在里面就能看到源码的jar包,如下图:
这里写图片描述
  • maven的本地仓库,一般在用户目录的.m2文件夹下;
解压jar包,准备材料
  • 在maven的本地仓库中,找到spring-context的目录后,将里面的spring-context-4.0.2.RELEASE.pom,spring-context-4.0.2.RELEASE-sources.jar,spring-context-4.0.2.RELEASE.jar这三个文件都复制到一个新建的文件夹中,然后将spring-context-4.0.2.RELEASE-sources.jar和spring-context-4.0.2.RELEASE.jar都解压;
新建spring-context的maven工程
  • 新建一个maven工程,pom文件的内容和spring-context-4.0.2.RELEASE.pom的一模一样,如下图:
这里写图片描述
  • 进入刚才解压的spring-context-4.0.2.RELEASE-sources.jar的文件夹,把里面的org文件夹整个都复制到新建的maven工程的java文件夹下,如下图所示:
这里写图片描述
  • 只复制java文件是不够的,还要复制META-INF和xsd文件,这些东西都不在spring-context-4.0.2.RELEASE-sources.jar包中,还记得刚刚我们把spring-context-4.0.2.RELEASE.jar文件也解压了么?META-INF和xsd文件在这个解压的文件夹中可以找到;
  • 先是META-INF,在spring-context-4.0.2.RELEASE.jar的解压目录中,把META-INF文件夹复制到新建的maven工程的resources文件夹下,如下图所示:
这里写图片描述
  • 接下来是xsd文件,在spring-context-4.0.2.RELEASE.jar的解压目录中,进入org/springframework/cache/config子目录,里面不以class为后缀的文件有四个,把这四个文件全部复制到maven工程源码的org/springframework/cache/config目录下,如下图:
这里写图片描述
  • 以下几个目录下也有xsd文件,请像上面的方法一样,将里面的xsd和gif都复制到maven工程中对应的目录下:
org/springframework/context/config
org/springframework/ejb/config
org/springframework/scheduling/config
org/springframework/scripting/config
构建jar包
  • 在上面所建的maven工程的pom.xml文件所在目录下,执行命令mvn clean package -U -Dmaven.test.skip=true,执行成功后,在target目录下就能看到最新构建的jar包了,如下图:
这里写图片描述
  • 至此,我们实践了构建spring-context的jar包的过程,根据实际需要,我们可以先修改了源码再构建,例如下图是我修改的CommonAnnotationBeanPostProcessor类的源码,很简单,加了一些输出,比如打印当前缓存的key,以及代码的调用栈情况:
这里写图片描述
  • 改完代码后重新构建,生成新的spring-context-4.0.2.RELEASE.jar文件,我的web应用之前已经部署在了tomcat下,现在打开这个应用的lib目录,用这个jar替换原有的文件,再重启tomcat,在控制台可以看到改动的结果,打印出了如下的的信息:
这里写图片描述
  • 这个用来测试的web工程,其实就是本文一开始提到的springmybatisexceptiondemo,关于这个工程的使用详情,请参照文章《spring+mybatis启动NoClassDefFoundError异常分析三部曲之一:稳定重现问题》
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
