【SSM直击大厂】第八章:SpringMVC拦截器
求不脱发 发表于 2022/04/17 12:11:03 2022/04/17
【摘要】  🙊🙊作者主页:🔗求不脱发的博客 📔📔 精选专栏:🔗SSM直击大厂 📋📋 精彩摘要:Spring MVC 的拦截器(Interceptor)与 Java Servlet 的过滤器(Filter)类似,它主要用于拦截用户的请求并做相应的处理,通常应用在权限验证、记录请求信息的日志、判断用户是否登录等功能上。本文将代码演示和文字描述详解拦截器的使用。 💞💞觉得文章还不错的话欢
 🙊🙊作者主页:🔗求不脱发的博客
📔📔 精选专栏:🔗SSM直击大厂
💞💞觉得文章还不错的话欢迎大家点赞👍➕收藏⭐️➕评论💬支持博主🤞
📚目录
📖SpringMVC拦截器
📝1️⃣拦截器(interceptor)的作用
📝2️⃣拦截器和过滤器区别
📝3️⃣拦截器快速入门
📝4️⃣多拦截器操作
📝5️⃣拦截器方法说明
📝6️⃣本章小结
📖SpringMVC拦截器
Spring MVC 的拦截器类似于 Servlet 开发中的过滤器 Filter,用于对处理器进行预处理和后处理。 将拦截器按一定的顺序联结成一条链,这条链称为拦截器链(Interceptor Chain)。在访问被拦截的方 法或字段时,拦截器链中的拦截器就会按其之前定义的顺序被调用。拦截器也是AOP思想的具体实现。
📝2️⃣拦截器和过滤器区别
区别 过滤器(Filter) 拦截器(Intercepter)
使用范围
是 servlet 规范中的一部分,任何
Java Web 工程都可以使用
是 SpringMVC 框架自己的,只有使用了
SpringMVC 框架的工程才能用
拦截范围
在 url-pattern 中配置了/*之后,
可以对所有要访问的资源拦截
在<mvc:mapping path=“”/>中配置了/**之
后,也可以多所有资源进行拦截,但是可以通
过<mvc:exclude-mapping path=“”/>标签
排除不需要拦截的资源
📝3️⃣拦截器快速入门
自定义拦截步骤:
① 创建拦截器类实现HandlerInterceptor接口
public class MyHandlerInterceptor1 implements HandlerInterceptor {
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) {
        System.out.println("preHandle running...");
        return true;
    public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
        response, Object handler, ModelAndView modelAndView) {
        System.out.println("postHandle running...");
    public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
        response, Object handler, Exception ex) {
        System.out.println("afterCompletion running...");
② 配置拦截器
<!--配置拦截器-->
<mvc:interceptors>
 <mvc:interceptor>
  <mvc:mapping path="/**"/>
  <bean class="com.project.interceptor.MyHandlerInterceptor1"/>
 </mvc:interceptor>
</mvc:interceptors>
③ 测试拦截器的拦截效果(编写目标方法)
@RequestMapping("/quick23")
@ResponseBody
public ModelAndView quickMethod23() throws IOException, ParseException {
    System.out.println("目标方法执行....");
    ModelAndView modelAndView = new ModelAndView();
    modelAndView.addObject("name","modelname");
    modelAndView.setViewName("index");
    return modelAndView;
(访问网址)
http://localhost:8080/project/quick23
 控制台打印结果
📝4️⃣多拦截器操作
步骤同上,在编写一个MyHandlerInterceptor2操作,测试执行顺序即可。
📝5️⃣拦截器方法说明
方法名 说明
preHandle()
方法将在请求处理之前进行调用,该方法的返回值是布尔值Boolean类型的,
当它返回为false 时,表示请求结束,后续的Interceptor 和Controller 都不会
再执行;当返回值为true 时就会继续调用下一个Interceptor 的preHandle 方
法
postHandle()
该方法是在当前请求进行处理之后被调用,前提是preHandle 方法的返回值为
true 时才能被调用,且它会在DispatcherServlet 进行视图返回渲染之前被调
用,所以我们可以在这个方法中对Controller 处理之后的ModelAndView 对象
进行操作
afterCompletion()
该方法将在整个请求结束之后,也就是在DispatcherServlet 渲染了对应的视图
之后执行,前提是preHandle 方法的返回值为true 时才能被调用
📝6️⃣本章小结
自定义拦截器步骤:
        ② 配置拦截器
        ③ 测试拦截器的拦截效果
