Spring AOP切面编程
CoderX 发表于 2022/04/16 17:17:54 2022/04/16
【摘要】 Spring AOP编程 Spring AOP 是 Spring 框架的核心模块之一,它使用纯 Java 实现,因此不需要专门的编译过程和类加载器,可以在程序运行期通过代理方式向目标类织入增强代码。 Spring AOP代理机制 Spring 在运行期会为目标对象生成一个动态代理对象,并在代理对象中实现对目标对象的增强。 Spring AOP 的底层是通过以下 2 种动态代理机制,为目标对象...
Spring AOP编程
Spring AOP代理机制
Spring AOP 的底层是通过以下 2 种动态代理机制,为目标对象(Target Bean)执行横向织入的。
代理技术 描述
JDK 动态代理 Spring AOP 默认的动态代理方式,若目标对象实现了若干接口,Spring 使用 JDK 的 java.lang.reflect.Proxy 类进行代理。
CGLIB 动态代理 若目标对象没有实现任何接口,Spring 则使用 CGLIB 库生成目标对象的子类,以实现对目标对象的代理。
注意:由于被标记为 final 的方法是无法进行覆盖的,因此这类方法不管是通过 JDK 动态代理机制还是 CGLIB 动态代理机制都是无法完成代理的。
Spring AOP连接点
Spring AOP 并没有像其他 AOP 框架(例如 AspectJ)一样提供了完成的 AOP 功能,它是 Spring 提供的一种简化版的 AOP 组件。其中最明显的简化就是,Spring AOP 只支持一种连接点类型:方法调用。您可能会认为这是一个严重的限制,但实际上 Spring AOP 这样设计的原因是为了让 Spring 更易于访问。
方法调用连接点是迄今为止最有用的连接点,通过它可以实现日常编程中绝大多数与 AOP 相关的有用的功能。如果需要使用其他类型的连接点(例如成员变量连接点),我们可以将 Spring AOP 与其他的 AOP 实现一起使用,最常见的组合就是 Spring AOP + ApectJ。
Spring AOP通知类型
AOP联盟为通知(advice)定义了一个 org.aopalliance.aop.Interface.Advice 接口。
Spring AOP 按照通知(Advice)织入到目标类方法的连接点位置,为 Advice 接口提供了 6 个子接口,如下表。
通知类型 接口 描述
前置通知 org.springframework.aop.MethodBeforeAdvice 在目标方法执行前实施增强。
后置通知 org.springframework.aop.AfterReturningAdvice 在目标方法执行后实施增强。
后置返回通知 org.springframework.aop.AfterReturningAdvice 在目标方法执行完成,并返回一个返回值后实施增强。
环绕通知 org.aopalliance.intercept.MethodInterceptor 在目标方法执行前后实施增强。
异常通知 org.springframework.aop.ThrowsAdvice 在方法抛出异常后实施增强。
引入通知 org.springframework.aop.IntroductionInterceptor 在目标类中添加一些新的方法和属性。
Spring AOP切面类型
Spring 使用 org.springframework.aop.Advisor 接口表示切面的概念,实现对通知(Advice)和连接点(Joinpoint)的管理。
在 Spring AOP 中,切面可以分为三类:一般切面、切点切面和引介切面。
切面类型 接口 描述
一般切面 org.springframework.aop.Advisor Spring AOP 默认的切面类型。 由于 Advisor 接口仅包含一个 Advice(通知)类型的属性,而没有定义 PointCut(切入点),因此它表示一个不带切点的简单切面。 这样的切面会对目标对象(Target)中的所有方法进行拦截并织入增强代码。由于这个切面太过宽泛,因此我们一般不会直接使用。
切点切面 org.springframework.aop.PointcutAdvisor Advisor 的子接口,用来表示带切点的切面,该接口在 Advisor 的基础上还维护了一个 PointCut(切点)类型的属性。 使用它,我们可以通过包名、类名、方法名等信息更加灵活的定义切面中的切入点,提供更具有适用性的切面。
引介切面 org.springframework.aop.IntroductionAdvisor Advisor 的子接口,用来代表引介切面,引介切面是对应引介增强的特殊的切面,它应用于类层面上,所以引介切面适用 ClassFilter 进行定义。
1.一般切面的AOP开发
当我们在使用 Spring AOP 开发时,若没有对切面进行具体定义,Spring AOP 会通过 Advisor 为我们定义一个一般切面(不带切点的切面),然后对目标对象(Target)中的所有方法连接点进行拦截,并织入增强代码。
示例1
  1. 依赖:除了需要Spring的四个基础依赖和log日志,还需要Spring-aop依赖
  2. 在org.example.dao包下,创建UserDao接口
     package org.example.dao;
      * 数据访问层 接口
     public interface UserDao {
         public void add();
         public void delete();
         public void modfiy();
         public void get();
  3. 在org.example.dao.imp1包下,创建UserDao的实现类UserDaoImp1
     package org.example.dao.imp1;
     import org.example.dao.UserDao;
     public class UseDaoImp1 implements UserDao {
         @Override
         public void add() {
             System.out.println("正在执行UserDao的add()方法");
         @Override
         public void delete() {
             System.out.println("正在执行UserDao的delete()方法");
         @Override
         public void modfiy() {
             System.out.println("正在执行UserDao的modfiy()方法");
         @Override
         public void get() {
             System.out.println("正在执行UserDao的get()方法");
  4. 在org.example.advice包下,创建一个名为UserDaoBeforeAdvice的前置增强类
     package org.example.advice;
     import org.springframework.aop.MethodBeforeAdvice;
     import java.lang.reflect.Method;
      * 增强代码
      * MethodBeforeAdvice 前置增强
     public class UserDaoBeforeAdvice implements MethodBeforeAdvice {
         @Override
         public void before(Method method, Object[] args, Object target) throws Throwable {
             System.out.println("正在执行前置增强操作…………");
  5. 在src目录下创建一个Spring的配置文件Beans.xml
     <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
            xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
     http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
         <!--******Advisor : 代表一般切面,Advice 本身就是一个切面,对目标类所有方法进行拦截
         (* 不带有切点的切面.针对所有方法进行拦截)*******-->
         <!--定义目标(target)对象-->
         <bean id="userDao" class="org.example.dao.imp1.UseDaoImp1"/>
         <!--定义增强-->
         <bean id="beforeAdvice" class="org.example.advice.UserDaoBeforeAdvice"/>
         <!--通过配置生成代理UserDao的代理对象-->
         <bean id="userDaoProxy" class="org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean">
             <!--设置目标对象-->
             <property name="target" ref="userDao"/>
             <!--设置实现的接口,value中写接口全路径-->
             <property name="proxyInterfaces" value="org.example.dao.UserDao"/>
             <!--需要使用value:增强Bean的名称-->
             <property name="interceptorNames" value="beforeAdvice"/>
         </bean>
     </beans>
Spring能够基于org.springframework.aop.framework.proxyFactoryBean类,根据目标对象的类型(是否实现了接口)自动选择使用JDK动态代理或者CGLIB动态代理机制,为目标对象(Target Bean)生成对应的代理对象(Proxy Bean)。
ProxyFactoryBean常用属性如下表所示。
属性 描述
target 需要代理的目标对象(Bean)
proxyInterfaces 代理需要实现的接口,如果需要实现多个接口,可以通过 <list> 元素进行赋值。
proxyTargetClass 针对类的代理,该属性默认取值为 false(可省略), 表示使用 JDK 动态代理;取值为 true,表示使用 CGlib 动态代理
interceptorNames 拦截器的名字,该属性的取值既可以是拦截器、也可以是 Advice(通知)类型的 Bean,还可以是切面(Advisor)的 Bean。
singleton 返回的代理对象是否为单例模式,默认值为 true。
optimize 是否对创建的代理进行优化(只适用于CGLIB)。
  1. MainApp类:
     package org.example;
     import org.springframework.context.ApplicationContext;
     import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
     public class App{
         public static void main( String[] args ) {
             //获取Bean工厂
             ApplicationContext context=new ClassPathXmlApplicationContext("Beans.xml");
             //获取代理对象
             UserDao userDao=context.getBean("userDaoProxy",UserDao.class);
             userDao.add();
             userDao.delete();
             userDao.get();
             userDao.modfiy();
  2. 输出结果:
     正在执行前置增强操作…………
     正在执行UserDao的add()方法
     正在执行前置增强操作…………
     正在执行前置增强操作…………
     正在执行UserDao的get()方法
     正在执行前置增强操作…………
    从控制台输出可以看出,UserDao 接口中的所有方法都被增强了。
2.基于PointcutAdvisor的AOP开发
PointCutAdvisor 是 Adivsor 接口的子接口,用来表示带切点的切面。使用它,我们可以通过包名、类名、方法名等信息更加灵活的定义切面中的切入点,提供更具有适用性的切面。 Spring 提供了多个 PointCutAdvisor 的实现,其中常用实现类如如下。
  • NameMatchMethodPointcutAdvisor:指定 Advice 所要应用到的目标方法名称,例如 hello* 代表所有以 hello 开头的所有方法。
  • RegExpMethodPointcutAdvisor:使用正则表达式来定义切点(PointCut),RegExpMethodPointcutAdvisor 包含一个 pattern 属性,该属性使用正则表达式描述需要拦截的方法。
实例2
  1. org.example.dao包下新建OrderDao
     public class OrderDao {
         public void add() {
             System.out.println("正在执行 OrderDao 的 add() 方法……");
         public void adds() {
             System.out.println("正在执行 OrderDao 的 adds() 方法……");
             System.out.println("正在执行 OrderDao 的 delete() 方法……");
         public void modify() {
             System.out.println("正在执行 OrderDao 的 modify() 方法……");
         public void get() {
             System.out.println("正在执行 OrderDao 的 get() 方法……");
  2. org.example.advice包下新建OrderDaoAroundAdvice的环绕增强类
     import org.aopalliance.intercept.MethodInterceptor;
     import org.aopalliance.intercept.MethodInvocation;
      * 代码增强
      * 环绕增强
     public class OrderDaoAroundAdvice implements MethodInterceptor{
         @Override
         public Object invoke(MethodInvocation invocation) throws Throwable {
             System.out.println("环绕增强前...");
             //执行被代理对象中的逻辑
             Object res= invocation.proceed();
             System.out.println("环绕增强后...");
             return res;
  3. Beans.xml添加以下配置
     <!--PointcutAdvisor :带切点的切面-->
         <!-- 定义目标(target)对象 -->
         <bean id="orderDao" class="org.example.dao.OrderDao"/>
         <!--定义增强-->
         <bean id="aroundAdvice" class="org.example.advice.OrderDaoAroundAdvice"/>
         <!--定义切面-->
         <bean id="myPointCutAdvisor" class="org.springframework.aop.support.RegexpMethodPointcutAdvisor">
             <!--定义表达式,规定哪些方法进行拦截 .* 表示所有方法-->
             <!--<property name="pattern" value=".*"></property>-->
             <property name="patterns" value="org.example.dao.OrderDao.add.*,org.example.dao.OrderDao.delete.*"/>
             <property name="advice" ref="aroundAdvice"/>
         </bean>
         <!--Spring通过配置生成代理-->
         <bean id="orderDaoProxy" class="org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean">
             <!--配置目标-->
             <property name="target" ref="orderDao"/>
             <!-- 针对类的代理,该属性默认取值为 false(可省略), 表示使用 JDK 动态代理;取值为 true,表示使用 CGlib 动态代理-->
             <property name="proxyTargetClass" value="true"/>
             <!--在目标上应用增强-->
             <property name="interceptorNames" value="myPointCutAdvisor"/>
         </bean>
  4. MainApp中的代码:
     import org.example.dao.OrderDao;
     public class App{
             //获取Bean工厂
             OrderDao orderDao=context.getBean("orderDaoProxy",OrderDao.class);
             //调用orderDao中各个方法
             orderDao.add();
             orderDao.adds();
             orderDao.delete();
             orderDao.get();
             orderDao.modify();
  5. 运行结果:
     环绕增强前...
     正在执行 UserDao 的 add() 方法……
     环绕增强后...
     环绕增强前...
     正在执行 UserDao 的 adds() 方法……
     环绕增强后...
     环绕增强前...
     正在执行 UserDao 的 delete() 方法……
     环绕增强后...
     正在执行 UserDao 的 get() 方法……
     正在执行 UserDao 的 modify() 方法…
自动代理
之前的案例中,所有目标对象(Target Bean)的代理对象(Proxy Bean)都是在XML配置中通过ProxyFactoryBean创建的,但在实际开发中,一个项目往往包含非常多的Bean,如果每个Bean都通过ProxyFactoryBean创建的话, 那么开发和维护成本会十分巨大。为了解决这个问题,Spring 为我们提供了自动代理机制。
Spring 提供的自动代理方案,都是基于后处理 Bean 实现的,即在 Bean 创建的过程中完成增强,并将目标对象替换为自动生成的代理对象。通过 Spring 的自动代理,我们在程序中直接拿到的 Bean 就已经是 Spring 自动生成的代理对象了。
Spring 为我们提供了 3 种自动代理方案:
  • BeanNameAutoProxyCreator:根据 Bean 名称创建代理对象。
  • DefaultAdvisorAutoProxyCreator:根据 Advisor 本身包含信息创建代理对象。
  • AnnotationAwareAspectJAutoProxyCreator:基于 Bean 中的 AspectJ 注解进行自动代理对象。
1.根据Bean名称创建代理对象实例
  1. 创建Beans2.xml
         <!--定义目标target对象-->
         <!--定义增强-->
         <!--Spring自动代理:根据Bean名称创建代理独享-->
         <bean class="org.springframework.aop.framework.autoproxy.BeanNameAutoProxyCreator">
             <property name="beanNames" value="*Dao"/>
             <property name="interceptorNames" value="beforeAdvice,aroundAdvice"/>
         </bean>
     </beans>
  2. MainApp方法
     public class App{
             //获取Bean工厂
             ApplicationContext context=new ClassPathXmlApplicationContext("Beans2.xml");
             //获取代理对象
             UserDao userDao=context.getBean("userDao",UserDao.class);
             userDao.add();
             userDao.delete();
             userDao.get();
             userDao.modfiy();
             OrderDao orderDao=context.getBean("orderDao",OrderDao.class);
             //调用orderDao中各个方法
             orderDao.add();
             orderDao.adds();
             orderDao.delete();
             orderDao.get();
             orderDao.modify();
  3. 运行结果
 正在执行前置增强操作…………
 环绕增强前...
 正在执行UserDao的add()方法
 环绕增强后...
 正在执行前置增强操作…………
 环绕增强前...
 环绕增强后...
 正在执行前置增强操作…………
 环绕增强前...
 正在执行UserDao的get()方法
 环绕增强后...
 正在执行前置增强操作…………
 环绕增强前...
 环绕增强后...
 正在执行前置增强操作…………
 环绕增强前...
 环绕增强后...
 正在执行前置增强操作…………
 环绕增强前...
 环绕增强后...
 正在执行前置增强操作…………
 环绕增强前...
 环绕增强后...
 正在执行前置增强操作…………
 环绕增强前...
 环绕增强后...
 正在执行前置增强操作…………
 环绕增强前...
 环绕增强后...
2.根据切面中信息创建代理对象
  1. 创建Beans3.xml
         <!--定义目标对象 Target Bean-->
         <!--定义增强-->
         <!--定义切面-->
         </bean>
         <!--Spring自动代理:根据切面myPointAdvisor中的信息创建代理对象-->
         <bean class="org.springframework.aop.framework.autoproxy.DefaultAdvisorAutoProxyCreator"/>
     </beans>
  2. 修改MainApp方法
     public class App{
             //获取Bean工厂
             ApplicationContext context=new ClassPathXmlApplicationContext("Beans3.xml");
             //获取代理对象
             userDao.add();
             userDao.delete();
             userDao.get();
             userDao.modfiy();
             //调用orderDao中各个方法
             orderDao.add();
             orderDao.adds();
             orderDao.delete();
             orderDao.get();
             orderDao.modify();
  3. 运行结果
    正在执行UserDao的add()方法
    正在执行UserDao的get()方法
    环绕增强前...
    环绕增强后...
    环绕增强前...
    环绕增强后...
    环绕增强前...
    环绕增强后...
