Spring自动装配(基于注解)
CoderX 发表于 2022/04/16 17:13:06 2022/04/16
【摘要】 注解 Java5开始,Java增加了对注解(Annotation)的支持,它是代码中的一种特殊标记,可以再编译、类加载和运行时被读取,执行相应的处理。开发人员可以 通过注解在不改变原有代码和逻辑的情况下,在源代码中嵌入补充信息。Spring自动装配(基于注解) Spring 从2.5版本开始提供对注解技术的全面支持,可以通过注解实现自动转配,简化Spring的XML配置。实现步骤引入依赖开启...
注解
Spring自动装配(基于注解)
实现步骤
  1. 引入依赖
  2. 开启组件扫描
  3. 使用注解定义Bean
  4. 依赖注入
1.引入依赖(maven仓库引入坐标)
  • org.springframework.core-5.3.15
  • org.springframework.breans-5.3.15
  • org.context-5.5.15
  • org.expression-5.3.15
  • commons.logging-1.2
  • spring-aop-5.3.15
2.开启组件扫描
在Spring 的XML配置中,通过<context:component-scan >元素开启Spring Beans的自动扫描功能。开启后,Spring会自动从扫描指定的包(base-package属性设置)及其子包下所有类,如果类上使用了@Component注解,就将该类装配到容器中。
     <!--开启组件扫描功能-->
     <context:component-scan base-package="org.example"/>
注意:在使用 < context:component-scan> 元素开启自动扫描功能前,首先需要在 XML 配置的一级标签 <beans> 中添加 context 相关的约束。
 <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
     http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
     http://www.springframework.org/schema/context       http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
  </beans>
3.使用注解定义Bean
Spring 提供了以下多个注解,这些注解可以直接标注在 Java 类上,将它们定义成 Spring Bean。
注解 说明
@Component 该注解用于描述 Spring 中的 Bean,它是一个泛化的概念,仅仅表示容器中的一个组件(Bean),并且可以作用在应用的任何层次,例如 Service 层、Dao 层等。 使用时只需将该注解标注在相应类上即可。
@Repository 该注解用于将数据访问层(Dao 层)的类标识为 Spring 中的 Bean,其功能与 @Component 相同。
@Service 该注解通常作用在业务层(Service 层),用于将业务层的类标识为 Spring 中的 Bean,其功能与 @Component 相同。
@Controller 该注解通常作用在控制层(如 Struts2 的 Action、SpringMVC 的 Controller),用于将控制层的类标识为 Spring 中的 Bean,其功能与 @Component 相同。
4.基于注解方式实现依赖注入
我们可以通过以下注解将定义好 Bean 装配到其它的 Bean 中。
注解 说明
@Autowired 可以应用到 Bean 的属性变量、setter 方法、非 setter 方法及构造函数等,默认按照 Bean 的类型进行装配。 @Autowired 注解默认按照 Bean 的类型进行装配,默认情况下它要求依赖对象必须存在,如果允许 null 值,可以设置它的 required 属性为 false。如果我们想使用按照名称(byName)来装配,可以结合 @Qualifier 注解一起使用
@Resource 作用与 Autowired 相同,区别在于 @Autowired 默认按照 Bean 类型装配,而 @Resource 默认按照 Bean 的名称进行装配。 @Resource 中有两个重要属性:name 和 type。 Spring 将 name 属性解析为 Bean 的实例名称,type 属性解析为 Bean 的实例类型。如果指定 name 属性,则按实例名称进行装配;如果指定 type 属性,则按 Bean 类型进行装配;如果都不指定,则先按 Bean 实例名称装配,如果不能匹配,则再按照 Bean 类型进行装配;如果都无法匹配,则抛出 NoSuchBeanDefinitionException 异常。
@Qualifier 与 @Autowired 注解配合使用,会将默认的按 Bean 类型装配修改为按 Bean 的实例名称装配,Bean 的实例名称由 @Qualifier 注解的参数指定。
代码示例:
  1. org.example.dao包中新建接口UserDao
     package org.example.dao;
     public interface UserDao {
         public void print();
  2. org.example.dao.imp1包中新建实现类UserDaoImp1
     package org.example.dao.imp1;
     import org.example.dao.UserDao;
     import org.springframework.stereotype.Repository;
     @Repository("userDao")
     public class UserDaoImp1 implements UserDao {
         @Override
         public void print() {
             System.out.println("bdqn");
  3. org.example.service包中新建接口UserService
     package org.example.service;
     public interface UserService {
         public void out();
  4. org.example.service.imp1包中新建实现类UserServiceImp1
     package org.example.service.serviceImp1;
     import org.example.service.UserService;
     import org.springframework.stereotype.Service;
     import javax.annotation.Resource;
     @Service("userService")
     public class UserServiceImp1 implements UserService {
         @Resource
         private UserDao userDao;
         public UserDao getUserDao() {
             return userDao;
         public void setUserDao(UserDao userDao) {
             this.userDao = userDao;
         @Override
         public void out() {
             userDao.print();
             System.out.println("kgc");
  5. org.example.controller包中新建Java类UserController
     package org.example.controller;
     import org.springframework.stereotype.Controller;
     @Controller("userController")
     public class UserController {
         @Resource
         private UserService userService;
         public UserService getUserService() {
             return userService;
         public void setUserService(UserService userService) {
             this.userService = userService;
         public void doStr(){
             userService.out();
             System.out.println("0110");
  6. XML配置文件:
         <!--开启组件扫描-->
     </beans>
  7. Main方法:
     package org.example;
     import org.example.controller.UserController;
     import org.springframework.context.ApplicationContext;
     import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
     public class App {
         public static void main( String[] args ) {
             ApplicationContext context=new ClassPathXmlApplicationContext("Beans.xml");
             UserController controller=context.getBean("userController",UserController.class);
             controller.doStr();
  8. 运行结果:
     bdqn
     kgc
     0110
