Spring后置处理器
CoderX 发表于 2022/04/16 16:48:19 2022/04/16
【摘要】 Spring后置处理器(BeanPostProcessor)后置处理器的作用Spring Bean生命周期中会调用BeanPostProcessor接口,即为后置处理器,通过改接口可以自定义调用初始化前后执行的操作方法。接口中包含两个方法:postProcessBeforeInitialization() :在 Bean 实例化、属性注入后,初始化前调用。postProcessAfterIn...
后置处理器的作用
  1. Spring Bean生命周期中会调用BeanPostProcessor接口,即为后置处理器,通过改接口可以自定义调用初始化前后执行的操作方法。
  2. 接口中包含两个方法:
    • postProcessBeforeInitialization() :在 Bean 实例化、属性注入后,初始化前调用。
    • postProcessAfterInitialization() :在 Bean 实例化、属性注入、初始化完成后调用。
    注意:postProcessBeforeInitialization 和 postProcessAfterInitialization 方法返回值不能为 null,否则会报空指针异常或者通过 getBean() 方法获取不到 Bean 实例对象。
  3. 多个后置处理器的调用顺序: 添加多个后置处理器实现类时,默认情况下 Spring 容器会根据后置处理器的定义顺序来依次调用。也可以通过实现 Ordered 接口的 getOrder 方法指定后置处理器的执行顺序。该方法返回值为整数,默认值为 0,取值越大优先级越低。
代码示例
  1. Java类
     package org.example;
     public class HelloWorld {
         private String message;
         public void init(){
             System.out.println("Bean正在初始化");
         public void destroy(){
             System.out.println("Bean将要被销毁");
         public String getMessage() {
             return message;
         public void setMessage(String message) {
             this.message = message;
  2. 后置处理器类1
     import org.springframework.beans.BeansException;
     import org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor;
     import org.springframework.core.Ordered;
     public class InitHelloWorld implements BeanPostProcessor, Ordered {
         @Override
         public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
             System.out.println("A Before:"+beanName);
             return bean;
         @Override
         public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
             System.out.println("A After:"+beanName);
             return bean;
         @Override
         public int getOrder() {
             return 5;
  3. 后置处理器类2
     public class InitHelloWorld2 implements BeanPostProcessor, Ordered {
         @Override
             System.out.println("B Before : " + beanName);
             return bean;
         @Override
             System.out.println("B After : " + beanName);
             return bean;
         @Override
             return 0;
  4. XML配置文件
     <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
            http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd">
         <bean id="hello" class="org.example.HelloWorld" init-method="init" destroy-method="destroy">
             <property name="message" value="Hello World"/>
         </bean>
         <!--注册处理器-->
         <bean class="org.example.InitHelloWorld"/>
         <bean class="org.example.InitHelloWorld2"/>
     </beans>
  5. Main方法
     import org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext;
     import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
     public class App {
         public static void main( String[] args ) {
             //创建bean工厂 使用ApplicationContext的子类AbstractApplicationContext
             AbstractApplicationContext context=new ClassPathXmlApplicationContext("Beans.xml");
             HelloWorld obj=(HelloWorld)context.getBean("hello");
             System.out.println(obj.getMessage());
             //在非web应用中关闭IoC容器
             context.registerShutdownHook();
  6. 运行结果
     B Before : hello
     A Before:hello
     Bean正在初始化
     B After : hello
     A After:hello
     Hello World
     17:20:01.919 [SpringContextShutdownHook] DEBUG org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext - Closing org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@4cf4d528, started on Wed Mar 30 17:20:01 CST 2022
     Bean将要被销毁
