Google Earth Engine(GEE)——机器学习(监督分类)的精度评定——混淆矩阵!
此星光明 发表于 2022/04/16 02:11:26 2022/04/16
【摘要】 要评估分类器的准确性,请使用ConfusionMatrix ( Stehman 1997 )。以下示例用于sample()从 MODIS 参考图像生成训练和验证数据,并比较表示训练和验证准确度的混淆矩阵: 函数: confusionMatrix() 根据其训练数据(即:重新代入误差)计算分类器的 2D...
函数:
confusionMatrix()
根据其训练数据(即:重新代入误差)计算分类器的 2D 混淆矩阵。矩阵的轴 0 对应于输入类,轴 1 对应于输出类。行和列从类 0 开始并按顺序增加到最大类值,因此如果输入类不是基于 0 的或顺序的,则某些行或列可能为空。
Computes a 2D confusion matrix for a classifier based on its training data (ie: resubstitution error). Axis 0 of the matrix correspond to the input classes, and axis 1 to the output classes. The rows and columns start at class 0 and increase sequentially up to the maximum class value, so some rows or columns might be empty if the input classes aren't 0-based or sequential.
Arguments:
this:classifier (Classifie
文章来源: blog.csdn.net,作者:此星光明2021年博客之星云计算Top3,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31988139/article/details/119788772
