归一化差异雪指数 (NDSI)的简介
此星光明 发表于 2022/04/16 01:56:48 2022/04/16
【摘要】 什么是遥感中的 NDSI?   归一化差雪指数 (NDSI) 雪盖是与像素中雪的存在相关的指数,与分数雪盖 (FSC) 相比,它是雪检测的更准确描述。雪通常具有非常高的可见光 (VIS) 反射率和非常低的短波红外 (SWIR) 反射率,这是通过区分雪和大多数云类型来检测雪的特征。     ...
什么是遥感中的 NDSI?
如何计算NDSI?
NDSI 是衡量可见光(GREEN)和短波红外 (SWIR) 之间反射率差异的相对幅度的指标。计算特定时间和地点在卫星图像中拍摄和合成的两个波段的比率
NDSI =(GREEN-SWIR)/(GREEN+SWIR)
NDWI 是如何工作的?
使用 VIS 和 SWIR 反射率差异的 NDSI 比率检测积雪;NDSI > 0.0 的 NA 像素被认为存在一些雪。NDSI <= 0.0 的像素是无雪地表。
如何解读NDSI图像?
NDSI 结果显示为颜色图,其中每种颜色对应于特定范围的值。没有标准调色板,但大多数软件使用类似于 NDSI 的调色板。
palette:['red','green','blue','white']
NDSI的应用
NDSI 主要用于评估
  1.  积雪检测
  2. 雪地图
  3. 辨别雪和云
  4. 准确检测复杂阴影地形中的冰川冰
  5. 探测结冰的湖水
  6. 冰川测绘
局限性
尽管 NDSI 是一种强大的雪检测技术,但它确实有局限性。区分云和雪非常具有挑战性,因为某些类型的云和雪可能具有非常相似的反射特性和 NDSI 值。该算法是基于反射率的,因此它取决于来自表面、任何表面、Visual 和 SWIR 波段的足够反射率,以及 Visual 和 SWIR 波段之间反射量的差异,以便 NDSI 计算给出可靠的结果.
雪通常具有低 SWIR 反射率,小于约 0.10,因为它吸收 SWIR。与植被或其他特征混合的雪可能具有较高的 SWIR,这是由植被的 SWIR 反射引起的,但可能具有相对较高的 NDSI 值。在不同的土地覆盖和观察条件下,与雪覆盖相关的 SWIR 反射率和 NDSI 值范围很广。
文章来源: blog.csdn.net,作者:此星光明2021年博客之星云计算Top3,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31988139/article/details/120967559
