LeetCOde-394:字符串解码
小小谢先生 发表于 2022/04/16 03:55:38 2022/04/16
【摘要】 题目描述: 给定一个经过编码的字符串,返回它解码后的字符串。 编码规则为: k[encoded_string],表示其中方括号内部的 encoded_string 正好重复 k 次。注意 k 保证为正整数。 你可以认为输入字符串总是有效的;输入字符串中没有额外的空格,且输入的方括号总是符合格式要求的。 此外,你可以认为原始数据不...
题目描述:
此外,你可以认为原始数据不包含数字,所有的数字只表示重复的次数 k ,例如不会出现像 3a 或 2[4] 的输入。
示例 1:
输入:s = "3[a]2[bc]"
输出:"aaabcbc"
示例 2:
输入:s = "3[a2[c]]"
输出:"accaccacc"
示例 3:
输入:s = "2[abc]3[cd]ef"
输出:"abcabccdcdcdef"
示例 4:
输入:s = "abc3[cd]xyz"
输出:"abccdcdcdxyz"
思路分析:
迭代法:
本题中可能出现括号嵌套的情况,比如 2[a2[bc]],这种情况下我们可以先转化成 2[abcbc],在转化成 abcbcabcbc。我们可以把字母、数字和括号看成是独立的 TOKEN,并用栈来维护这些 TOKEN。具体的做法是,遍历这个栈:
如果当前的字符为数位,解析出一个数字(连续的多个数位)并进栈
如果当前的字符为字母或者左括号,直接进栈
如果当前的字符为右括号,开始出栈,一直到左括号出栈,出栈序列反转后拼接成一个字符串,此时取出栈顶的数字,就是这个字符串应该出现的次数,我们根据这个次数和字符串构造出新的字符串并进栈
重复如上操作,最终将栈中的元素按照从栈底到栈顶的顺序拼接起来,就得到了答案。注意:这里可以用不定长数组来模拟栈操作,方便从栈底向栈顶遍历。
  1. class Solution {
  2. public String decodeString(String s) {
  3. StringBuilder ans=new StringBuilder();
  4. Stack<Integer> mulistack=new Stack<>();
  5. Stack<StringBuilder> anstack=new Stack<>();
  6. int multi=0;
  7. for(char c:s.toCharArray()){
  8. if(Character.isDigit(c)){
  9. multi=multi*10+c-'0';//c-'0'表示字符转换为数字
  10. }else if(c=='['){
  11. anstack.add(ans);
  12. mulistack.add(multi);
  13. ans=new StringBuilder();
  14. multi=0;
  15. }else if(Character.isLetter(c)){
  16. ans.append(c);
  17. }else{
  18. StringBuilder anstmp=anstack.pop();
  19. int tmp=mulistack.pop();
  20. for(int i=0;i<tmp;i++){
  21. anstmp.append(ans);
  22. }
  23. ans=anstmp;
  24. }
  25. }
  26. return ans.toString();
  27. }
  28. }
递归法:
总体思路与辅助栈法一致,不同点在于将 [ 和 ] 分别作为递归的开启与终止条件:
当 s[i] == ']' 时,返回当前括号内记录的 res 字符串与 ] 的索引 i (更新上层递归指针位置);
当 s[i] == '[' 时,开启新一层递归,记录此 [...] 内字符串 tmp 和递归后的最新索引 i,并执行 res + multi * tmp 拼接字符串。
遍历完毕后返回 res。
复杂度分析:
时间复杂度 O(N),递归会更新索引,因此实际上还是一次遍历 s;
空间复杂度 O(N),极端情况下递归深度将会达到线性级别。
  1. class Solution {
  3. return dfs(s, 0)[0];
  4. }
  5. private String[] dfs(String s, int i) {
  6. StringBuilder res = new StringBuilder();
  7. int multi = 0;
  8. while(i < s.length()) {
  9. if(s.charAt(i) >= '0' && s.charAt(i) <= '9')
  10. multi = multi * 10 + Integer.parseInt(String.valueOf(s.charAt(i)));
  11. else if(s.charAt(i) == '[') {
  12. String[] tmp = dfs(s, i + 1);
  13. i = Integer.parseInt(tmp[0]);
  14. while(multi > 0) {
  15. res.append(tmp[1]);
  16. multi--;
  17. }
  18. }
  19. else if(s.charAt(i) == ']')
  20. return new String[] { String.valueOf(i), res.toString() };
  21. else
  22. res.append(String.valueOf(s.charAt(i)));
  23. i++;
  24. }
  25. return new String[] { res.toString() };
  26. }
  27. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/113627081
