C++学习笔记系列(一)
第一章
1、在C++中,可不显示地指定变量类型,使用关键字auto
例如:auto flag=true。这里将指定变量flag的类型交给了编译器,编译器会自动确定变量应为什么类型。
PS:auto时必须将变量初始化,否则会出现编译错误。
2、使用enum来定义变量只有一组特定的取值
例如:
enum RainbowColors
violet=0,
Indigo,
Blue,
Green,
Yellow,
Orange,
Red
RainbowColors MyWorldsColor = blue ; #声明了常量MyWorldColor,这个常量只能取RainbowColors的值,声明枚举常量时,编译器把枚举值(voilet等)转化为整数,每个枚举值都比前一个大1.可以自己指定初始值,没有指定的话初始值为0.
3、为减少内存的占用,可以用std::vector来定义动态数组。需要包含头文件#include<vector>
例如:简要代码如下
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
int main()
vector<int> DynArrNums(3) #数组初始长度为3
int AnotherNum=0;
cin>>AnotherNum;
DynArrNums.push_back(AnotherNum) #使用这个函数将这个数字压入到矢量中
4、C++字符串的使用
需要使用头文件#include<string>才能使用string 变量名定义字符串变量。
例如:
#include<iostream>
#include<string>
int main()
string Greetings("Hello,std:string!");
cout << Greetings << endl;
cout << "enter a line o text:" << endl;
string FirstLine;
getline(cin, FirstLine);
cout << "enter another" << endl;
string SecLine;
getline(cin, SecLine);
cout << "concatenation:" << endl;
string Contact = FirstLine + " " + SecLine;
cout << Contact << endl;
return 0;
5、语句、运算符
要将一条放到两行中,可在第一行末尾添加反斜杠(\),也可将字符串字面量分成两个,如下例:
cout << "hello \
world" << endl;
或是:
cout << "Hello"
"world" <<endl;
使用后缀运算时,先将值赋给左值,再将右值递增或递减,左值都为执行前的旧值;使用前缀运算就相反,先将值递增或递减,再将结果赋给左值。
++变量名 一般优于 变量名++
#include<bitset>
cin>>InputNum;
bitset<8> InputBits (InputNum) #转换为二进制
bitset<8> BitwiseNOT = (~InputNum) #按位运算符Not
bitset<8> BitwiseAND = () #AND运算
BitwiseOR = ()
BitwiseXOR=() #异或运算
6、控制流程序
字符初始化一般用:char userselection= '\0;
死循环一般用来检测操作系统USB接口是否连接了设备,只要系统一直在运行,这种活动就不会停止。
一个函数可以包含多条return语句。
7、函数重载
名称和返回类型相同,参数不同的函数称为重载函数。在应用程序中,如果使用不同的参数调用具有特定名称和返回类型的函数,重载函数将很有用。
按引用传递函数
即不是以返回值的方式而是以引用参数的方式提供给函数,如下所示:
#include<iostream>
#include<string>
const double Pi = 3.1416;
void Area(double radius, double &result)
result = Pi * radius *radius;
int main()
cout << "enter radius:";
double radius = 0;
cin >> radius;
double AreaFet = 0;
Area(radius, AreaFet);
cout << "the area is:" << AreaFet << endl;
return 0;
8、内联函数
当定义一个函数时,执行函数的开销有可能非常高,所以使用关键字inline可以节省内存空间,将函数的内容直接放到它调用的地方,以提高代码的执行速度。但是应尽量少用关键字inline。
inline long DoubleNum(int InputNum)
description;
9、lambda函数
lambda函数语法如下:[optional parameters] (parameter list){statements;}
代码如下:
#include<iostream>
#include<vector>
#include<algorithm>
void DisplayNums(vector<int>&DynArray)
for_each(DynArray.begin(), DynArray.end(), \
[](int Element) {cout << Element << " "; });
cout << endl;
int main()
vector<int>MyNumbers;
MyNumbers.push_back(501);
MyNumbers.push_back(-1);
MyNumbers.push_back(25);
MyNumbers.push_back(-35);
DisplayNums(MyNumbers);
cout << "sorting them in descend orders" << endl;
sort(MyNumbers.begin(), MyNumbers.end(), \
[](int Num1, int Num2) {return (Num2 < Num1); });
return 0;
当定义函数提供形式参数时,要将所有有默认参数值的参数放在列表末尾,要么给所有参数都指定默认值。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/90448266
