如何读论文
小小谢先生 发表于 2022/04/16 02:49:16 2022/04/16
【摘要】 作为一个大学生兼准研究生,最近正在忙着写毕业论文,以后读研也一定会跟各种论文打交道(包括各种外文文献、期刊、顶级会议论文等)。所以如何阅读文献、怎样从论文获取自己需要的信息就成了一种必备技能。最近看了许多相关的资料,通过研究各种资料,最后总结出下面几种看文献的方法,相信对你一定有益处。     硕士生开始学...
怎样读一篇论文
硕士生开始学读期刊论文时,就容易犯的毛病就是戒除不掉大学部的习惯:
(1) 老是想逐行读懂,有一行读不懂就受不了。
(2)不敢发挥自己的想象,读论文像在读教科书,论文没写的就不会,瘫痪在那里;被我逼着去自己猜测或想象时,老怕弄错作者的意思,神经绷紧,脑筋根本动不了。
大学毕业后(不管是念硕、博士或工作),可以参考的资料都没有秩序地交错成一 团,而且永远都读不完。用大学生的心态读书,结果一定时间永远不够用。因此, 每次读论文都一定要带着问题去读,每次读的时候都只是图回答你要回答的问题。 因此,一定是选择性地阅读,一定要逐渐由粗而细地一层一层去了解。
所以不要一字一句,从头到尾线性阅读。
千万不要。
史蒂芬平克在《风格的感觉》一书中指出:
写作是个把网状的思考,用树状的语法结构,转换成线性字符串的过程(参见 “The Web, the Tree, and the String” 一章)。
阅读的目的,定然不是重复记忆那些线性的字符串,而是还原作者的网状思考,并且进行加工。
你可以放心大胆地调整阅读顺序。
不要担心剧透,论文又不是侦探小说。
Carr 教授给出了下面这样的论文阅读顺序:
首先是题目、关键词和摘要。
浏览后决定要不要继续看。
然后读结论。通过结论看这篇文章是否为自己感兴趣的研究。
到这里,似乎平淡无奇。许多文章、书籍也会告诉你上述知识。
但是Carr 教授强调了一句:你可以随时停止阅读一篇文章,甚至丢弃掉。
我的解读是,读论文一样要遵守经济规律,不要试图去打捞沉没成本,在已经不看好、或者不感兴趣的论文上投入更多时间。
许多文章都会告诉你,读过上述内容后,应该去看引言。
但是 Carr 教授说:不要这样做。
你应该先看图表(如果有)。
这阶段,你应该只看图表,不要逐字阅读图表上下文的语句。
图表是否吸引你的注意力,直接决定你要不要做下一步——读引言。
我很赞同这种顺序。
因为引言的主要作用是强调论文研究主题的价值和必要性,会尝试与更为宏大的图景、更重要的问题相联系。有的甚至会有“吹嘘”的成分。
但是研究主体部分出现的图表结果,却实实在在可以看出一篇论文在某个问题的研究上,实际偏向哪个方向,以及前进了多远。
读过图表和引言后,你才需要读论文的核心部分。
核心部分是哪里?
不,不是实验,而是研究结果和讨论。
论文写作初学者往往在做出图表后欣喜异常。图表展示后,居然没有任何分析文字,就高高兴兴直接跑去写结论。
虽然“一幅图抵得上千言万语”,但是你的图表结果真的是这么不言自明吗?
对研究结果的探讨,要解答读者可能存在的疑问,并且从实验结果中挖掘出全部的蛛丝马迹。
这才是见真功夫的地方。
即便是面对同样的资料,有的人能挖掘与分析出来的内容,比别人丰富许多。
你如果有闲暇时间,可以读读马伯庸《显微镜下的大明》。看看简单的史料,可以被剖析到怎样的深度。
只有你认为作者的讨论部分有价值的时候,才真正需要去阅读论文里面最为困难的部分——实验。
这一部分,你要从头到尾仔细读,速度肯定要慢下来,花更多时间。 而且对有的实验过程,你甚至需要花时间去尝试重复它。
从追求效率的角度看,只有真正有价值的事情,才值得你这样耗用自己宝贵的时间。
记笔记方法
怎样读一篇论文
如果论文中有一些新概念,你不理解。没关系,也记下来。 不要尝试当时解决,因为那样会破坏你阅读的整体感和记笔记的流畅程度。 搞定一篇论文的笔记初稿后,再根据记下的这些疑问要点,按图索骥去查找相关的信息。
这些信息,应有助于你消化理解新知。
读外文文献的方法
1、平时阅读文献,注意总结常用句型和常用短语(注意,文献作者必须是以英文为母语者,文献内容要与你的专业有关)。
2、找3-5篇技术路线和统计方法与你的课题接近的文章,精读。
3、先找5篇跟自己论文最相关的外文文章,花一个月的时间认认真真的看,反复看,要求全部读懂,不懂的地方可以和同学和老师交流一下。一个月以后你已经上路了。
4、如何读标题:不要忽视一篇论文的标题,看完标题以后想想要是让你写你怎么用一句话来表达这个标题,根据标题推测一下作者论文可能是什么内容。有时候一句比较长的标题让你写,你可能还不会表达。下次你写的时候就可以借鉴了
5、如何读摘要:快速浏览一遍,这里主要介绍这篇文章做了些什么。也许初看起来不好理解,看不懂,这时候不要气馁,不管它往下看,等你看完这篇文章的时候也许你都明白了。因为摘要写的很简洁,省略了很多前提和条件,在你第一眼看到摘要而不明白作者意图的时候看不懂是正常的。
6、如何读引言(前言):当你了解了你的研究领域的一些情况,看引言应该是一件很容易的事情了,都是介绍性的东西,写的应该都差不多,所以看文献多了以后看这部分的内容就很快了,一扫而过。有些老外写得很经典得句子要记下了,下次你写就可以用了。
上面就是如何读论文的几大方法。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/89527603
