Redis源码剖析之AOF
xindoo 发表于 2022/04/16 03:04:25 2022/04/16
【摘要】 书接上回,上回我们详细讲解了Redis的RDB机制,RDB解决了redis数据持久化一部分的问题,为什么说一部分?因为rdb是redis中某一时刻的快照,那么在这次快照后如果数据有新的变更,它是不会被持久...
书接上回,上回我们详细讲解了Redis的RDB机制,RDB解决了redis数据持久化一部分的问题,为什么说一部分?因为rdb是redis中某一时刻的快照,那么在这次快照后如果数据有新的变更,它是不会被持久化下来的,必须得等到下次rdb备份。然而,生成rdb是和消耗性能的,所以它就不适合很频繁生成。Redis为了弥补这一不足提供了AOF。
AOF的全称是AppendOnlyFile,源码在aof.c。其实关键就是Append(追加),核心原理很简单,就是如果执行完命令(set,del,expire……)后,发现有数据变动,就将这次操作作为一条日志记录到aof文件里,如果有宕机就重新加载aof文件,重放所有的改动命令就可以恢复数据了。只要日志被完整刷到了磁盘上,数据就不会丢失。
配置
AOF的配置比较简单,只有如下几项。
appendonly no  # aof开关,默认关闭
appendfilename "appendonly.aof"  # 保存的文件名,默认appendonly.aof
# 有三种刷数据的策略
appendfsync always  # always是只要有数据改动,就把数据刷到磁盘里,最安全但性能也最差
appendfsync everysec  # 每隔一秒钟刷一次数据,数据安全性和性能折中,这也是redis默认和推荐的配置。
appendfsync no # 不主动刷,什么时候数据刷到磁盘里取决于操作系统,在大多数Linux系统中每30秒提交一次,性能最好,但数据安全性最差。
源码
AOF的触发
aof如何实现,又是怎么被触发的,让我们详细看下源码。
server.c中的void call(client *c, int flags)是redis接受到client请求后处理请求的入口,其中会检测Redis中的数据有没有发生变化。如果有变化就会执行propagate()函数。
    dirty = server.dirty;
    prev_err_count = server.stat_total_error_replies;
    updateCachedTime(0);
    elapsedStart(&call_timer);
    c->cmd->proc(c); // 执行命令
    const long duration = elapsedUs(call_timer);
    c->duration = duration;
    dirty = server.dirty-dirty;
    if (dirty < 0) dirty = 0;
void propagate(struct redisCommand *cmd, int dbid, robj **argv, int argc,
               int flags)
    if (server.in_exec && !server.propagate_in_transaction)
        execCommandPropagateMulti(dbid);
    /* This needs to be unreachable since the dataset should be fixed during
     * client pause, otherwise data may be lossed during a failover. */
    serverAssert(!(areClientsPaused() && !server.client_pause_in_transaction));
    if (server.aof_state != AOF_OFF && flags & PROPAGATE_AOF)
        feedAppendOnlyFile(cmd,dbid,argv,argc); // 如果aof开启了,就会向aof传播该命令。
    if (flags & PROPAGATE_REPL)
        replicationFeedSlaves(server.slaves,dbid,argv,argc);
propagate函数的作用就是将带来数据改动的命令传播给slave和AOF,这里我们只关注AOF,我们来详细看下feedAppendOnlyFile()函数。
AOF数据生成
void feedAppendOnlyFile(struct redisCommand *cmd, int dictid, robj **argv, int argc) {
    sds buf = sdsempty();
    /* The DB this command was targeting is not the same as the last command
     * we appended. To issue a SELECT command is needed. */
    if (dictid != server.aof_selected_db) {
        char seldb[64];
        snprintf(seldb,sizeof(seldb),"%d",dictid);
        buf = sdscatprintf(buf,"*2\r\n$6\r\nSELECT\r\n$%lu\r\n%s\r\n",
            (unsigned long)strlen(seldb),seldb);
        server.aof_selected_db = dictid;
    if (cmd->proc == expireCommand || cmd->proc == pexpireCommand ||
        cmd->proc == expireatCommand) {
        /* 把 EXPIRE/PEXPIRE/EXPIREAT 命令转化为 PEXPIREAT 命令*/
        buf = catAppendOnlyExpireAtCommand(buf,cmd,argv[1],argv[2]);
    } else if (cmd->proc == setCommand && argc > 3) {
        robj *pxarg = NULL;
        /* When SET is used with EX/PX argument setGenericCommand propagates them with PX millisecond argument.
         * So since the command arguments are re-written there, we can rely here on the index of PX being 3. */
        if (!strcasecmp(argv[3]->ptr, "px")) {
            pxarg = argv[4];
        /* 把set命令的expired所带的相对时间转化为绝对时间(ms). */
        if (pxarg) {
            robj *millisecond = getDecodedObject(pxarg);
            long long when = strtoll(millisecond->ptr,NULL,10);
            when += mstime();
            decrRefCount(millisecond);
            robj *newargs[5];
            newargs[0] = argv[0];
            newargs[1] = argv[1];
            newargs[2] = argv[2];
            newargs[3] = shared.pxat;
            newargs[4] = createStringObjectFromLongLong(when);
            buf = catAppendOnlyGenericCommand(buf,5,newargs);
            decrRefCount(newargs[4]);
            buf = catAppendOnlyGenericCommand(buf,argc,argv);
        /* 其他的命令都不需要转化 */
    /* 追加到AOF缓冲区。在重新进入事件循环之前,数据将被刷新到磁盘上,因此在客户端在执行前就会得到回复。*/
    if (server.aof_state == AOF_ON)
        server.aof_buf = sdscatlen(server.aof_buf,buf,sdslen(buf));
    /* 如果后台正在进行AOF重写,我们希望将子数据库和当前数据库之间的差异累积到缓冲区中,
     * 以便在子进程执行其工作时,我们可以将这些差异追加到新的只追加文件中。 */
    if (server.child_type == CHILD_TYPE_AOF)
        aofRewriteBufferAppend((unsigned char*)buf,sdslen(buf));
    sdsfree(buf);
这里没有啥太复杂的逻辑,就是将命令转化为RESP协议格式的字符串(RESP协议后续会详解),然后追加到server.aof_buf中,这时候AOF数据还都在缓冲区中,并没有写入到磁盘中,那buf中的数据何时写入磁盘呢?
刷数据
刷数据的核心代码在flushAppendOnlyFile()中,flushAppendOnlyFile在serverCron、beforeSleep和prepareForShutdown中都有被调用,它的作用就是将缓冲区的数据写到磁盘中,代码比较长且复杂,但大部分都是异常处理和性能监控,忽略掉这部分后代码也比较容易理解,这里就不再罗列了,详见aof.c。
RDB vs AOF
最后,我们来对比下RDB和AOF,他们各自都有啥优缺点,该如何选用。
RDB的优势
  1. RDB是压缩的后紧凑数据格式,比较很适合备份,
  2. 同样的数据量下,rdb的文件大小会很小,比较适合传输和数据恢复。
  3. RDB对Redis的读写性能影响小,生成RDB的时redis主进程会fork出一个子进程,不会影响到主进程的读写。
  4. RDB数据加载更快,恢复起来更快。
RDB的缺点
  1. RDB是定期备份,如果备份前发生宕机,数据可能会丢失。
  2. RDB的生成依赖于linux的fork,如果数据量比较大的话,很影响服务器性能。
AOF的优势
  1. AOF是持续性备份,可以尽可能保证数据不丢失。
  2. Redis太大时,Redis可以在后台自动重写AOF。重写是完全安全的,因为Redis继续追加到旧文件时,会生成一个全新的文件,其中包含创建当前数据集所需的最少操作集,一旦准备好第二个文件,Redis会切换这两个文件并开始追加到新的那一个。
  3. AOF文件格式简单,易于解析。
AOF的缺点
  1. 对于同一数据集,AOF文件大小通常大于等效的RDB文件。
  2. 如果使用fsync策略,AOF可能比RDB慢。
RDB和AOF该如何选
如果是要求极致的性能,但对数据恢复不敏感,二者可以都不要,如果是关注性能且关注数据可用性,但不要求数据完整性,可以选用RDB。如果说非常关注数据完整性和宕机恢复的能力,可以RDB+AOF同时开启。
参考资料
  1. Redis persistence demystified
  2. Redis Persistence
本文是Redis源码剖析系列博文,同时也有与之对应的Redis中文注释版,有想深入学习Redis的同学,欢迎star和关注。
Redis中文注解版仓库:https://github.com/xindoo/Redis
Redis源码剖析专栏:https://zxs.io/s/1h
如果觉得本文对你有用,欢迎一键三连。
文章来源: xindoo.blog.csdn.net,作者:xindoo,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xindoo.blog.csdn.net/article/details/115447240
