免费获取全球夜间NPP VIIRS灯光数据!内附下载链接!
此星光明 发表于 2022/04/16 03:00:39 2022/04/16
【摘要】 NPP VIIRS夜间灯光数据在这个网站有按照时间分类的下载。 首先给大家一点提示 EOG 产品 S-NPP 的主要卫星图像来源在计划维护期间遇到了一些困难。 2021 年 8 月 3 日 12:46 UTC 将卫星上的所有仪器置于安全模式,所有科学数据均不可用。截至 UTC 时间 2021 年 8 月 4 日 16:00,包括 V...
首先给大家一点提示
EOG 产品 S-NPP 的主要卫星图像来源在计划维护期间遇到了一些困难。 2021 年 8 月 3 日 12:46 UTC 将卫星上的所有仪器置于安全模式,所有科学数据均不可用。截至 UTC 时间 2021 年 8 月 4 日 16:00,包括 VIIRS 在内的仪器已恢复,计划校准和验证将需要 2 天时间。鉴于此次事件的影响,EOG提供的产品将出现无法弥补的缺口。在恢复数据摄取后,由于噪声水平的变化而产生的伪影是预期的。 EOG将密切关注产品质量的变化并采取相应的行动。
网站链接:https://eogdata.mines.edu/download_dnb_composites.html
介绍
作为夜间遥感技术的先驱,地球观测小组(EOG)一直在收集夜间卫星图像,并制作最高质量的全球夜间照明地图。
EOG制作的夜间灯光地图的历史可以追溯到1994年,当时国防防卫卫星计划(DMSP)卫星上装有作战线扫描传感器(OLS)。自从最新一代的地球观测卫星发射以来,JPSS卫星上的联合极轨卫星系统(JPSS),可见光和红外成像套件(VIIRS)昼夜频带(DNB)极大地改善了低光成像与DMSP-OLS相比。 EOG能够利用这一技术进步为用户提供质量卓越的全球夜间照明产品。
每月无云DNB组合
在每月无云的DNB复合材料中,全球许多地区都无法获得当月的高质量数据覆盖。这可能是由于云层的覆盖,特别是在热带地区,或者是由于太阳照亮,就像在各自夏季的两极中发生的那样。因此,这些数据的用户必须利用无云观测文件,并且在平均辐射度图像中不要假设值为零,这意味着没有观测到光。
版本1每月系列使用两种不同的配置在全球范围内运行。第一个排除杂散光影响的任何数据。如果辐射值经过了杂散光校正程序(参考),则第二个数据将包括这些数据。这两个配置在文件名中分别表示为“ vcm”和“ vcmsl”。包含杂散光校正数据的“ vcmsl”版本将对两极具有更大的数据覆盖范围,但质量会降低。由用户决定哪套最适合他们的应用。
 Reference
Elvidge, C.D, Zhizhin, M., Ghosh T., Hsu FC, Taneja J. Annual time series of global VIIRS nighttime lights derived from monthly averages:2012 to 2019. Remote Sensing 2021, 13(5), p.922, doi:10.3390/rs13050922
年度 VNL V2
从 2012* 到 2020 年的每月无云平均辐射网格生成了一个新的一致处理的年度全球 VIIRS 夜间灯光时间序列。新方法是对基于夜间数据(年度 VNL V1)的原始方法的修改。
 For 2012 annual VNL V2, there are two sets. (A) 201204-201212, and (B) 201204-201303. Only set (B) has masked median and average, as well as lit area mask.
在这两种方法中,都有一个初始过滤来去除阳光照射、月光照射和多云像素,从而产生包含灯光、火焰、极光和背景的粗糙合成物。在原始方法中,粗略的年度复合数据是由一整年的夜间 DNB 数据制成的。在新方法中,粗略的复合材料按月递增,然后合并形成粗略的年度复合材料。这两种方法都采用异常值去除来丢弃生物质燃烧像素并隔离背景。
在原始方法中,对为每个 15 弧秒网格单元生成的散点图执行离群值去除,从散点图的高和低辐射侧剪掉离群值。离群像素的丢弃继续进行,直到散点图的标准偏差稳定。新方法使用十二个月的平均辐射率来丢弃高低辐射率异常值,过滤掉大部分火灾并隔离背景。两种方法都使用从 3x3 网格单元计算的数据范围 (DR) 将背景区域清零。在这两种方法中,背景的 DR 阈值都被索引到云覆盖水平,在无云覆盖数量较少的区域具有较高的 DR 阈值。在新方法中,特别注意设置单个 DR 阈值,以区分每个 15 弧秒网格单元的点亮网格单元和背景。这是通过根据多年最大中位数和相应的多年云覆盖率网格设置 DR 阈值来实现的。多年方法使得可以在系列中的所有年份中使用单个 DR 阈值检测每个 15 弧秒网格单元中存在的照明。
还有专门为艺术设计的3D
总之,希望能帮助到大家
下载地址:https://eogdata.mines.edu/download_dnb_composites.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:此星光明2021年博客之星云计算Top3,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31988139/article/details/119736847
