GEE基础学习-reduceRegion()方法简介
此星光明 发表于 2022/04/16 02:03:55 2022/04/16
【摘要】 // Image.reduceRegion example 本例子只起到一个在指定范围内,进行最大值的筛选,本文用的是SRTM数据中的DEM筛选最大的例子: 最终代码显示和给出的高程数据 计算图像区域的简单缩减。 缩减是采用任意数量的输入(例如给定区域中图像的所有像素)并计算一个或多个固定输出的任何过程。 结果是一个包含计算值...
最终代码显示和给出的高程数据
计算图像区域的简单缩减。 缩减是采用任意数量的输入(例如给定区域中图像的所有像素)并计算一个或多个固定输出的任何过程。 结果是一个包含计算值的字典,在本例中是该区域中的最大像素值。
此示例显示如何将生成的字典打印到控制台,这在开发和调试脚本时很有用,但在较大的工作流中,您可能会改为使用.
Dicitionary.get() 从字典中提取您需要的值以用作其他函数的输入。
输入需要reduce的图像,在本例中为 SRTM 高程图。
使用计算最大像素值的减速器缩小给定区域内的图像。 我们还指定了执行计算的空间分辨率,在本例中为 200 米。
代码参考:
  1. // 要reduce的输入图像,在本例中为 SRTM 高程图。
  2. var image = ee.Image('CGIAR/SRTM90_V4'); // 要reduce的区域。
  3. //选定要reduce的矩形范围是哪里,下面是矩阵的对角经纬度
  4. var poly = ee.Geometry.Rectangle([-109.05, 41, -102.05, 37]);
  5. // 使用计算最大像素值的缩减器缩小给定区域内的图像。 我们还指定了执行计算的空间 // 分辨率,在本例中为 200 // 米。
  6. var max = image.reduceRegion({reducer: ee.Reducer.max(), geometry: poly, scale: 200 }); // 将结果(字典)打印到控制台。打印(最大值);
文章来源: blog.csdn.net,作者:此星光明2021年博客之星云计算Top3,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31988139/article/details/118547260
