使用python实现一个日期和时间戳互转的Alfred workflow
xindoo 发表于 2022/04/16 01:19:57 2022/04/16
【摘要】 前两天换了新款的macbook,也不知道是不是因为m1芯片的原因,系统没有自带php,导致我之前使用的时间戳转换workflow失效了。作为一个后端工程师,时间戳互转的功能还是非常常用了,于是还折腾修复了...
前两天换了新款的macbook,也不知道是不是因为m1芯片的原因,系统没有自带php,导致我之前使用的时间戳转换workflow失效了。作为一个后端工程师,时间戳互转的功能还是非常常用了,于是还折腾修复了下,手动安装php后可能是因为php版本的原因,依旧无法使用,心想还是算了 不折腾了,原来那个也不是很好用,干脆自己用python写一个。
先说下我这个workflow实现的几个功能:
  1. 可以获取当前的时间,支持获取秒级时间戳,毫秒级时间戳,以及yyyy-MM-dd和yyyy-MM-dd HH:mm:ss的日期格式。
  2. 可以将秒级或者毫秒级的时间戳转为yyyy-MM-dd和yyyy-MM-dd HH:mm:ss的日期格式。在这里插入图片描述
  3. 当然也可以将yyyy-MM-dd和yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式的日期转为秒级和毫秒级的时间戳。
下文将很具体的教授大家如何实现上述功能,相信以大家的学习能力,很快也能写出其他。如果不想写,文末附上了下载链接,你可以直接拿去使用。
我们首先来看下Alfred workflow所要求的输出数据格式,使用json或者xml都可以,其中title和subtitle字段用做展示,我这里只使用了title字段。arg字段是用来像下一级的workflow传递参数的,如果你的workflow单纯是为了展示,可以不需要这个。我这里经常需要将结果复制到粘贴板中,所以在后面接了一个Copy to clipboard模块,所以arg参数就是必要的了。
  "items": [
      "arg": 1645346653,
      "valid": true,
      "subtitle": "",
      "uid": "s",
      "title": "\u79d2: 1645346653"
      "arg": "1645346653000",
      "valid": true,
      "subtitle": "",
      "uid": "ms",
      "title": "\u6beb\u79d2: 1645346653000"
      "arg": "2022-02-20",
      "valid": true,
      "subtitle": "",
      "uid": "date",
      "title": "\u65e5\u671f: 2022-02-20"
      "arg": "2022-02-20 16:44:13",
      "valid": true,
      "subtitle": "",
      "uid": "datetime",
      "title": "\u65f6\u95f4: 2022-02-20 16:44:13"
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
实际上,你用任何方式生成上面格式的json串,都可以用来实现一个新的workflow,不限于任何语言。 所以你可以看到alfred的workflow可以使用各种语言去写。
关于时间戳转化的workflow逻辑就很简单了,就是根据入参生成各种格式的日期数据,然后将起以上文的json格式输出,完整代码如下:
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import time
import datetime
import re
from workflow import Workflow3
def getTime(ts):
    wf = Workflow3()
    s = ts
    timeArray = time.localtime(ts)
    # otherStyleTime = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", ts)
    ms = str(ts*1000)
    wf.add_item(uid = "s", title = "秒: "+str(s), arg=s, valid = True)
    wf.add_item(uid = "ms", title = "毫秒: "+str(ms), arg=ms,  valid = True)
    wf.add_item(uid = "date", title = "日期: "+time.strftime("%Y-%m-%d", timeArray), arg=time.strftime("%Y-%m-%d", timeArray),  valid = True)
    wf.add_item(uid = "datetime", title = "时间: "+time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", timeArray), arg=time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", timeArray),  valid = True)
    wf.send_feedback()
if __name__ == '__main__':
    if len(sys.argv) == 1:
        ts = time.time()
        getTime(int(ts))
        exit(0)
    query = sys.argv[1]
    # print(query)
    if query == 'now':
        ts = time.time()
        getTime(int(ts))
    elif re.match(r"\d+-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+", query):
        ts = time.mktime(time.strptime(query, '%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
        getTime(int(ts))
    elif re.match(r"\d+-\d+-\d+", query):
        ts = time.mktime(time.strptime(query, '%Y-%m-%d'))
        getTime(int(ts))
    elif re.match(r"\d+", query):
        ts = int(query)
        if ts > 253402185600:
            ts = ts/1000
        getTime(ts)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
在Alfred的配置如下:
最后附上Workflow的下载链接: https://pan.baidu.com/s/1PVS9XvKe-2fle2ZrreCWPA?pwd=ukd8 提取码: ukd8
文章来源: xindoo.blog.csdn.net,作者:xindoo,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xindoo.blog.csdn.net/article/details/122736786
