Vue(九)http-proxy 跨域、插槽 slot
敬 之 发表于 2022/04/16 03:14:42 2022/04/16
【摘要】 目录 一、http-proxy跨域 二、插槽(slot) 一、http-proxy跨域         旧的跨域方式无论 CORS 还是 JSONP,都要求助于后端才能跨域,对于前端工程师来说都较为繁琐;而使用 vue 脚手架开发时,就可以用 ht...
目录
一、http-proxy跨域
二、插槽(slot)
一、http-proxy跨域
        旧的跨域方式无论 CORS 还是 JSONP,都要求助于后端才能跨域,对于前端工程师来说都较为繁琐;而使用 vue 脚手架开发时,就可以用 http-proxy 跨域。
        http-proxy 跨域是一种纯前端跨域方式,请其他程序代替 ajax 发送请求。
使用方法:
(1)在脚手架根目录的 vue.config.js 文件中,再配置一个代理程序;
  1. module.exports={
  2. ... ...
  3. devServer: {
  4. proxy: {
  5. '/': {
  6. target: `http://服务器端接口地址统一前缀部分`,
  7. changeOrigin: true,
  8. }
  9. }
  10. }
(2)配置代理程序后,main.js中 就不用再配置 axios.defautls.baseURL 了;
(3)重启 npm run serve。
小结(高频笔试面试):
        跨域方式共有3种:cors、jsonp、http 代理;
        前端工程师最常用的方式:http 代理;
        如果不用 ajax,还能怎么发请求:(1) jsonp 的 <script>;(2) Vue 脚手架的 http-proxy 代理方式跨域。
二、插槽(slot)
        在程序中有如多个提示框布局风格一致只是内部内容不同的情况,为了避免重复编写代码,就可以用到插槽。
        插槽就是组件中一块可动态改变 HTML 片段内容的区域,今后编程中如果有多个组件,拥有相同的结构框架,只是内部 HTML 片段有不同时就都应该使用插槽。
插槽的使用(以对话框举例来了解插槽的过程):点击按钮后页面分别弹出对应的对话框
1. 先定义一个组件包含统一的外壳结构
        新建一个外壳组件,将任意一个现有对话框代码整体复制到组件中,删除组件中将来可能发生变化的大片 HTML 片段位 置,并用标签占位组件中个别可能变化的文本,改为绑定语法,并在 props 成员中添加外来属性。
2. 再在每次使用组件时,动态改变组件中插槽 区域的HTML片段内容
        2.1 在原对话框中引入带插槽的外壳组件
  1. import Waike from "./Waike"
  2. export default {
  3. … …,
  4. components:{ Waike },
  5. … …
  6. }
        2.2 在组件上添加外壳组件标签
        2.3 在外壳组件内添加,其中添加对话框独有内容
具名插槽:
        如果一个带插槽的外壳组件,将来有多个部位可能会改变,这个时候就用具名插槽。它可以将不同的 HTML 片段, 插入不同的插槽中。
        如果一个带插槽的外壳组件包含多个具名插槽,则使用时每个插槽对应的 HTML 片段,都要放在 <template v-slot:插槽名> 中,可简写为 <template #插槽名>。
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/120451096
