ubuntu安装常用软件(比如python、搜狗拼音、cudnn等)
小小谢先生 发表于 2022/04/16 01:54:30 2022/04/16
【摘要】 终端打开方式:Ctrl+Alt+T 一、进入ubuntu分辨率无法改变:  去软件更新处更新驱动,是显卡驱动的问题(新装系统要稍等一会才会出现)   重启后恢复     二、鼠标右键进入终端    sudo apt-get install nautilu...
终端打开方式:Ctrl+Alt+T
二、鼠标右键进入终端    sudo apt-get install nautilus-open-terminal  注销后重进
三、安装搜狗输入法: 下载 https://pinyin.sogou.com/linux/?r=pinyin
                   进入下载目录,在终端执行安装
                   sudo dpkg  -i   sogoupinyin_2.2.0.0102_amd64.deb
                   sudo apt-get install -f
                   系统设置--语言支持--fctix
                   注销后重进 ctrl+空格切换输入法
四、安装python和tensorflow
       sudo apt-get update
       pip install python(会装两个版本2.7和3.4,默认2.7.如果切换到3.4,请用pip3安装相应库,防止切换成2.7库丢失)
       sudo pip install --upgrade pip
       pip install  tensorflow   若安装了cuda则安装GPU版本的tensorflow
       本文安装的是pip install tensorflow==1.2
       如果想安装最新版本的1.4 pip install tensorflow 1.4.1 则必须把cudnn配置到v6及以上版本方可正常使用
       一般的卸载代码大致如:pip uninstall tensorflow
五、安装keras(keras是高度封装了TensorFlow\CNTK\Theano)
     sudo pip install keras
     官方API链接  https://keras.io/
六、安装科学计算库
    ①sudo pip install jupyter
   安装成功后,在终端上键入jupyter notebook
   [I 16:13:13.793 NotebookApp] Writing notebook server cookie secret to /run/user/1000/jupyter/notebook_cookie_secret
   [I 16:13:13.937 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /home/m
   [I 16:13:13.937 NotebookApp] 0 active kernels
   [I 16:13:13.937 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
   [I 16:13:13.937 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=6f46feec7a319f3b1e433d003122e065c235bf48004d5c7b
   即打开jupyter网页编辑器,进行修改程序标注程序代码或运行程序
   ②pip install pandas
   ③pip install numpy
   ④pip install Matplotlib(绘图库)
   ⑤pip install scikit-learn
   ⑥pip install seaborn
   ⑦pip install scikit-image
   也可以一起安装,但各版本依赖之间记得相适应
七、安装spyder
   sudo pip install spyder
   sudo apt-get install python-pyqt*
   spyder
   默认环境是2.7
   如果用3.4 请参考网址 http://blog.csdn.net/wangrunhuan/article/details/78218564
八、安装opencv3.4.0+opencv_contrib3.4.0(新版的3.4好多模型还不适用,建议先安装3.3)
    安装步骤如下:
   1、系统更新
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
   2、搭建C/C++编译环境:
      sudo apt-get install build-essential
   3、安装关联库
      sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
      sudo apt-get install python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev
   4、下载opencv3.4.0(opencv_contrib3.4.0)
       提供网址: 下载opencv3.4.0在opencv官网下载 https://opencv.org/releases.html
                 下载opencv_contrib3.4.0在github中opencv中下载记得选择3.4版本(Tag中选版本) https://github.com/opencv/opencv_contrib
                 将下载好的两个压缩包解压目录如下
        主目录:opencv3.4.0
        子目录: ------  opencv_contrib3.4.0
                ------  bulid(在第5步会新建这个文件夹)
   5、打开终端,cd ~/opencv3.4.0
               mkdir build
   6、 cd build
       cmake .. (中间空格不要忘记)
      备注:
     第一种方式:
     (①若配置opencv_contrib3.4.0则需配置环境:
      cmake -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/m/opencv3.4.0/opencv_contrib3.4.0/modules /home/m/opencv3.4.0
      cmake -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/m/opencv-3.3.1/opencv_contrib-3.3.1/modules /home/m/opencv-3.3.1
      其中 CMAKE_BUILD_TYPE=Release / Debug,这里选择Release
          ‘/home/m/opencv3.4.0/opencv_contrib3.4.0/modules’为opencv_contrib3.4.0扩展模块中modules的路径
          ‘/home/m/opencv3.4.0’为opencv3.4.0的路径  )
     (还有一种配置cmake  https://www.cnblogs.com/asmer-stone/p/5089764.html)
      ②若不配置扩展模块opencv_contrib3.4.0,则只在终端 cmake .. )
   7、make -j4  0%-----100%  根据自己电脑的配置选择jn(n=2/4/....),时间稍长
   8、sudo make install   到此配置结束
   9、验证:
      在此路径/home/m/opencv/opencv/samples/python,即安装的opencv中的samples中找到官方给的demo,进行python运行,如运行成功,则表示安装成功
      若想测试opencv_contrib3.4.0是否安装成功,插入摄像头电脑,在opencv_contrib的samples中运行即可。
 参考链接
  http://blog.csdn.net/linj_m/article/details/45048905
  http://blog.csdn.net/u013831198/article/details/70215925
   10、如需要更新版本或者配置扩展库等,都需要先卸载原有的opencv
+-------------------------------------------------------------##卸载opencv##-----------------------------------------------------------------------------------------------+
  ①进入build文件夹中
  sudo make uninstall
  cd ..
  sudo rm -r build
  rm -r /usr/local/include/opencv2 /usr/local/include/opencv /usr/include/opencv /usr/include/opencv2 /usr/local/share/opencv /usr/local/share/OpenCV /usr/share/opencv /usr/share/OpenCV /usr/local/bin/opencv* /usr/local/lib/libopencv*  (如果此步出现错误请继续即可)
  ②删除/usr中所有opencv相关项
  cd /usr/
  find . -name "*opencv*" | xargs sudo rm -rf
九、安装cuda+cudnn
参考:http://www.cnblogs.com/xuanxufeng/p/6150593.html
下载cuda和cudnn链接,需要登录
cuda   https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive
cudnn  https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download
新版的cudnn格式都是.solitairetheme8的,官方给的解压cudnn的方式:
cp  cudnn-8.0-linux-x64-v5.1.solitairetheme8 cudnn-8.0-linux-x64-v5.1.tgz
先变成tgz格式的然后再按照后续步骤进行操作
1、安装相关依赖项
sudo apt-get install libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev libopencv-dev libhdf5-serial-dev protobuf-compiler
sudo apt-get install --no-install-recommends libboost-all-dev
sudo apt-get install libopenblas-dev liblapack-dev libatlas-base-dev
sudo apt-get install libgflags-dev libgoogle-glog-dev liblmdb-dev
##  安装之后执行以下操作  ##
选择ubuntu14.04系统,若是16请提前查好自己的适配版本
查看显卡型号以及是否支持CUDA
输入 :sudo nvidia-smi(也可用来查看运行内存占用情况)
显示如下内容:
Mon May  8 10:38:50 2017
| NVIDIA-SMI 375.39                 Driver Version: 375.39                    |
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|   0  GeForce GTX 105...  Off  | 0000:01:00.0      On |                  N/A |
| 29%   37C    P0    35W /  80W |    207MiB /  4037MiB |      0%      Default |
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID  Type  Process name                               Usage      |
|    0       966    G   /usr/lib/xorg/Xorg                             150MiB |
|    0      1690    G   compiz                                          53MiB |
|    0      1972    G   /usr/lib/firefox/firefox                         1MiB |
2/ 安装CUDA
+---------------------------------------##安装CUDA##-------------------------------------------+
|sudo chmod 777 cuda_8.0.61_375.26_linux.run  (根据自己下载的CUDA版本号更改)
|sudo  ./cuda_8.0.61_375.26_linux.run
|注意:执行后会有一系列提示让你确认,但是注意,有个让你选择是否安装nvidia367驱动时,一定要选择否: (型号不一定是367,看自己系统更新的)
|Install NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 367.48?
|因为前面我们已经安装了更加新的nvidia367,所以这里不要选择安装。其余的都直接默认或者选择是即可。
|sudo gedit ~/.bashrc
|将以下内容写入到~/.bashrc尾部:
|export PATH=/usr/local/cuda-8.0/bin${PATH:+:${PATH}}
|export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda8.0/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
|测试CUDA的samples
|cd /usr/local/cuda-8.0/samples/1_Utilities/deviceQuery
|make
|sudo ./deviceQuery
|如果显示一些关于GPU的信息,则说明安装成功。
 再次查看安装状态:cat /proc/driver/nvidia/version
+-----------------------------------------##安装CUDA##-----------------------------------------+
3/ 配置cuDNN
+-----------------------------------------##配置cuDNN##-----------------------------------------+
sudo tar -zxvf ./cudnn-7.5-linux-x64-v5.0-ga.tgz  (根据自己的CUDNN版本号更改)
sudo tar -zxvf ./cudnn-8.0-linux-x64-v5.1.tgz
sudo cp cudnn.h /usr/local/cuda/include
cd ..
cd lib64
sudo cp lib* /usr/local/cuda/lib64/    #复制动态链接库
cd /usr/local/cuda/lib64/
sudo rm -rf libcudnn.so libcudnn.so.5    #删除原有动态文件(最好去文件夹下把有关cudnn的所有都删除,貌似是4个文件,如果是第一次装就无所谓了)
sudo ln -s libcudnn.so.5.1.10 libcudnn.so.5  #生成软衔接(根据解压后的文件夹内的具体版本号做相应调整,该版本以cudnn5.1为例)
sudo ln -s libcudnn.so.5 libcudnn.so      #生成软链接
sudo ldconfig /usr/local/cuda/lib64
如果需要更新新的cudnn版本只需要先删除/usr/local/cuda/lib64/中所有相关cudnn的文件即可,然后重新配置
十、安装mxnet
1、sudo apt-get update
   sudo apt-get install -y build-essential git libblas-dev libopencv-dev
2、git clone --recursive https://github.com/dmlc/mxnet
3、将mxnet/目录里找到mxnet/make/子目录,把该目录下的config.mk复制到mxnet/目录,用文本编辑器打开,找到并修改以下三行:
   USE_CUDA = 1
   USE_CUDA_PATH = /usr/local/cuda
   USE_CUDNN = 1
4、mxnet/目录下编译
   make -j4
5、mxnet下cd python;
   sudo python setup.py install(是个坑,sudo用了会锁上很多,需要解锁)
6、cd mxnet/example/image-classification
   python train_mnist.py(会下载数据集)
   或者python
       import mxnet
十一、可视化操作:
 一般运行程序时会在终端显示每一步的准确率或者loss,如果想把终端上显示出的数据统计绘图,第一步先生成txt,方法是在运行程序代码后 | tee 23.txt
  eg1:运行darknet时可视化  ./darknet detector train cfg/tiny-yolo.cfg tiny-yolo_8000.conv.9 2>1 | tee person_train_log.txt
  eg2:                       python train.py | tee loss.txt
  运行完会在运行目录下生成相应txt文件
  把txt中的数据提取成数组并绘制相应图像,用到了Python中的正则化,具体方法自行百度
十二、查看软链接              sudo ldconfig -v
     解锁该目录下所有文件    sudo chmod 777 *
     合并txt                cat train.txt val.txt  > trainval.txt
十三、录屏软件
    在ubuntu软件安装下搜索“recordmydesktop”,最高帧速50
十四、切换python3和python2
  sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/local/lib/python2.7 100
  sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/local/lib/python3.4 150
  sudo update-alternatives --config python
  切换的时候cudnn会出现错误,需要重新更新cudnn软链接
十五:打开tensorboard
tensorboard --logdir=/模型路径
十六、caffe安装
首先安装各种依赖包。
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y build-essential cmake git pkg-config
sudo apt-get install -y libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev  libhdf5-serial-dev protobuf-compiler
sudo apt-get install -y libatlas-base-dev
sudo apt-get install -y--no-install-recommends libboost-all-dev
sudo apt-get install -y libgflags-dev libgoogle-glog-dev liblmdb-dev
sudo apt-get install -y python-pip
sudo apt-get install -y python-dev
sudo apt-get install -y python-numpy python-scipy
从github上clone caffe
git clone https://github.com/BVLC/caffe.git  //从github上git caffe
cd caffe
sudo cp Makefile.config.example Makefile.config
sudo gedit Makefile.config
打开之后修改如下内容:
根据需要去掉以下语句前的#
USE_CUDNN := 1 OPENCV_VERSION := 3WITH_PYTHON_LAYER := 1
修改以下语句:
INCLUDE_DIRS := $(PYTHON_INCLUDE) /usr/local/include /usr/include/hdf5/serial
LIBRARY_DIRS := $(PYTHON_LIB) /usr/local/lib /usr/lib /usr/lib/x86_64-linux-gnu /usr/lib/x86_64-linux-gnu/hdf5/serial
修改makefile文件
NVCCFLAGS +=-ccbin=$(CXX) -Xcompiler-fPIC $(COMMON_FLAGS)
NVCCFLAGS += -D_FORCE_INLINES -ccbin=$(CXX) -Xcompiler -fPIC $(COMMON_FLAGS)
将上面的第一句改为第二句。
打开/usr/local/cuda/include/host_config.h,将其中的第115行注释掉。系统盘会没有改写权限,用下边的方法
sudo gedit /usr/local/cuda/include/host_config.h
#error-- unsupported GNU version! gcc versions later than 4.9 are not supported!
改为
//#error-- unsupported GNU version! gcc versions later than 4.9 are not supported!
编译
make all -j8
make runtest
make pycaffe
最后一个make如果出现错误的话,把Makefile.config里的路径改一下
PYTHON_INCLUDE := /usr/include/python2.7 \
        /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include
如果没有报错那么就安装成功了。
打开~/.bashrc
写入以下语句
export PYTHONPATH=~/caffe/python
关闭文件,执行如下语句
source ~/.bashrc
在成功编译caffe的源码之后,可以在python环境中使用caffe。
在Ubuntu环境下,打开python解释程序,输入import caffe检验是否安装正确
十七  theano
1、keras可以依托于tensorflow和theano
通过sudo gedit ~/.keras/keras.json更改keras的后端
 {undefined
    "epsilon": 1e-07,
    "floatx": "float32",
    "image_data_format": "channels_first",
    "backend": "theano"
2、theano使用gpu进行加速时,需要配置
通过 sudo gedit ~/.theanorc
[global]
floatX=float32
device=cuda0
root=/usr/local/cuda-8.0
[nvcc]
fastmath = True
flags=--machine=64
[lib]
cnmem=100
3、然后还需要安装pygpu
  不能使用pip
  安装教程:http://deeplearning.net/software/libgpuarray/installation.html
  git可以直接从github--theano--libgpuarray 选择版本
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/102736238
