StampedLock源码分析
xindoo 发表于 2022/04/16 01:10:13 2022/04/16
【摘要】 文章目录 前言乐观锁 or 悲观锁源码分析构造函数读锁相关API乐观读锁的实现读锁的获取读锁的释放 写锁相关API写锁的获取写锁的释放 其他API读锁转写锁写锁转读锁转乐观锁 ...
前言
之前已经说过了ReentrantLock ReentrantReadWriteLock,可以参考之前的博客。在ReentrantReadWriteLock源码解析文末,我提到了ReentrantReadWriteLock的缺点,就是无法避免写线程饥渴的问题,而今天要说的StampedLock提供了乐观读的API,解决了写饥渴的问题。
插播一些内容,我有个同事为了解决写饥饿的问题使用了StampedLock,而并没有用tryOptimisticRead(),单纯以为StampedLock解决了写饥饿的问题,但实际上不用tryOptimisticRead和直接使用ReentrantReadWriteLock没啥区别,都是悲观锁还是会有写饥渴的问题,而且个人感觉代码还会更复杂一些。所以我觉得在说StampedLock的具体实现之前,有必要先来看下StampedLock的正确使用方式。
public class StampedLockDemo {
    private StampedLock stampedLock = new StampedLock();
    private int data = 0;
    public void writeData() {
        long stamp = stampedLock.writeLock();
        try {
            data += 1;
        } finally {
            stampedLock.unlockWrite(stamp);
    public int readData() {
        long stamp = stampedLock.tryOptimisticRead();  // 1
        int curData = this.data;
        if (!stampedLock.validate(stamp)) {   // 2
            try {
                stamp = stampedLock.readLock();  // 3
                curData = this.data;;
            } finally {
                stampedLock.unlockRead(stamp);
        return curData;
  • 26
  • 27
和ReentrantReadWriteLock不一样的是StampedLock在加锁时都会给你有个戳(stamp),你可以认为这个stamp就是锁的版本号,这个stamp还不能丢,后续解锁时都得用到这个stamp,而这个stamp是用来确认之后锁状态是否有变化的标记,stamp的存在所以这个锁也叫StampedLock。回到上面的Demo。
在readData()中我加了两次锁,在1处首先获取了乐观锁,在2处校验了stamp,如果校验成功说明没有线程在此期间获取并释放过写锁,可以认为数目还没有被更成功更新过(后续有代码详解),否则可以认为有线程更新过数据,所以在3处直接重新获取读锁保证可以读到最新的数据。这里有另外一种写法,如下:
        while(!stampedLock.validate(stamp)) {
        return curData;
这里没有加过readLock(),循环一直尝试用tryOptimisticRead(),直到成功。这种方式优点就是只用乐观锁保证写线程一直都不会被阻塞,但缺点是一直循环可能消耗性能,但在多读少写且写优先级非常高的情况下可以不考虑使用,但大多数情况下第一种方法已经满足性能需求了,所以我还是比较推荐第一种方式。
乐观锁 or 悲观锁
上文中多次提到了乐观锁和悲观锁,这里先科普下乐观锁和悲观锁的区别,对深入理解StampedLock很有帮助。
  • 乐观锁:乐观地认为没有人会更新数据,所以不会独占资源,只是通过检查数据版本来确定数据是否有变化,所以加乐观锁之后并不会阻碍其他线程读写资源(主要是写),乐观锁只是一种概念,并没有实际加锁,所以也不需要显式释放锁。
  • 悲观锁:悲观地认为数我在读数据时可能会有线程更新数据,导致我读到的数据是异常的,所以直接加独占锁,这种情况下会阻碍其他线程访问资源。另外悲观锁需要谨慎使用,否则可能导致发生死锁的情况。
源码分析
我将StampedLock的所有API按其功能划分为几类,见上图。
构造函数
    public StampedLock() {
        state = ORIGIN;
StampedLock并没有什么参数需要设置,所以构造函数非常简单,但看起来莫名其妙,为什么state直接等于256。不过可以推测StampedLock也是类似于ReentrantReadWriteLock使用一个state的二进制位来标识锁的状态,这里为了方便理解代码,我直接说明它是如何使用二进制位的。
StampedLock用了long型作为state,这里是将其64位划分为3部分使用。低7位作为读锁的标志位,可以由多个线程共享,每有一个线程加了读锁,低7位就加1,那是不是只能有127个读者?当然不是,还有其他机制可以额外记录超过127的读者。第8位是写锁位,由线程独占。其余位是stamp位,记录有没有写锁状态的变化,每使用一次写锁,stamped位就会增加1,相当于整个state加了256。
了解了以上信息,我们就可以大概猜测到StampedLock的运行机制了,接下我们结合代码来验证下我们的猜测。
读锁相关API
乐观读锁的实现
上面已经介绍过了乐观锁的含义了,既然StampedLock的特色就是乐观锁,所以我们先来看下乐观锁的实现。
    public long tryOptimisticRead() {
        long s;
        return (((s = state) & WBIT) == 0L) ? (s & SBITS) : 0L;
加锁很简单,就是返回了上图中的所有stamp位,没有任何状态的变化,虽然说说是加锁,但其实什么都没做,所以乐观读锁是不需要显式去释放的。乐观锁的使用原理就是只要stamp没有变,就认为数据没有变化,所以在上面的demo中用到了validate(stamp)方法来校验stamp有没有变化,代码也很简单。
    public boolean validate(long stamp) {
        VarHandle.acquireFence();
        return (stamp & SBITS) == (state & SBITS);
那究竟什么情况下会导致stamp位变化?实际上stamp位变化只有一个入口,就是
    private static long unlockWriteState(long s) {
        return ((s += WBIT) == 0L) ? ORIGIN : s;
这个方法只有两个地方会调用到 tryConvertToReadLock()和unlockWrite(),也就是写锁解除的时候。这个也很好理解,只要有人用过了写锁,就可以简单粗暴地认为数据有更新了。
读锁的获取
    public long readLock() {
        long s, next;
        // bypass acquireRead on common uncontended case
        return (whead == wtail  // 1
                && ((s = state) & ABITS) < RFULL  // 2
                && casState(s, next = s + RUNIT)) // 3
            ? next     // 4
            : acquireRead(false, 0L);  // 5
大多数人对于读锁最常用的API肯定就是readLock()了,这个方法保证一定加锁成功,看下他的具体执行步骤。
  1. 请求写锁队列为空。
  2. 没有加写锁且读锁的数量小于256。
  3. CAS成功更新读锁的状态。
  4. 如果1 2 3条件都满足说明读锁加成功了,返回当前的state作为stamp。
  5. 否则调用acquireRead()方法获取锁。
acquireRead()中封装好了读锁溢出、自旋、随机探测、阻塞等方法,非常复杂,我们把这个硬骨头放到后面,先来看下tryReadLock()的实现。
    public long tryReadLock() {
        long s, m, next;
        while ((m = (s = state) & ABITS) != WBIT) {  // 1
            if (m < RFULL) {   // 2
                if (casState(s, next = s + RUNIT))  // 3
                    return next;
            else if ((next = tryIncReaderOverflow(s)) != 0L)  // 4
                return next;
        return 0L;   // 5
这里tryReadLock并不保证加锁成功,使用时要注意。
  1. 除非有写锁,否则一直尝试,这里说明写锁的优先级还是高于读锁的。
  2. 是否已经加锁126次,如果没有126次说明没加满跳到步骤3,否则得用其他方式记录读锁的状态,跳到步骤4。
  3. cas更新读锁状态成功后返回stamp。
  4. 调用tryIncReaderOverflow()在读锁溢出的情况下记录读锁状态。
  5. 加锁失败,返回0。
    这里有个新方法,tryIncReaderOverflow(),因为在state中读锁只用了7个二进制位,所以最大加锁次数只有127,但实际使用中读线程的数据可能远高于127个,怎么办呢!
    private long tryIncReaderOverflow(long s) {
        // assert (s & ABITS) >= RFULL;
        if ((s & ABITS) == RFULL) {  // 1
            if (casState(s, s | RBITS)) {
                ++readerOverflow;
                STATE.setVolatile(this, s);
                return s;
        else if ((LockSupport.nextSecondarySeed() & OVERFLOW_YIELD_RATE) == 0)   // 2
            Thread.yield();
        else  // 3
            Thread.onSpinWait();
        return 0L;
StampedLock的方式是引入额外的变量readerOverflow来记录多出来的读锁,这里直接将127作为溢出的标识,所以读锁到126的时候已经就算满。读锁满了之后就直接加到readerOverflow,这是专为读锁准备的int型计数,不怕不够用了。 tryIncReaderOverflow中除了正常的加锁外,还有两个奇怪的操作。
  1. 如果读锁已经到126个,尝试用cas更新锁状态。
  2. 否则以随机的概率主动放弃cpu。
  3. 或者CPU自旋等待。
    步骤2和3很难理解,仔细想想如果已经调用了tryIncReaderOverflow()表示读锁已经满了,但在这里又看到没满,说明在这期间已经有其他线程放弃了读锁,稍微让线程等待一会,然后重新尝试。
    public long tryReadLock(long time, TimeUnit unit)
        throws InterruptedException {
        long s, m, next, deadline;
        long nanos = unit.toNanos(time);
        if (!Thread.interrupted()) {
            if ((m = (s = state) & ABITS) != WBIT) {
                if (m < RFULL) {
                        return next;
                    return next;
            if (nanos <= 0L)
                return 0L;
            if ((deadline = System.nanoTime() + nanos) == 0L)
                deadline = 1L;
            if ((next = acquireRead(true, deadline)) != INTERRUPTED)
                return next;
        throw new InterruptedException();
tryReadLock还可以让你指定获取锁的等待时长,部分代码就是前面tryReadLock无参数的代码,但关于设置等待时长的逻辑最终还是调用了acquireRead(),看来是时候看下acquireRead的具体实现了,因为代码很长。。。。
因为acquireRead里涉及很多排队的机制,为了方便理解代码,我们首先来了解下Stamped排队的机制,如下图,图片来自死磕 java同步系列之StampedLock源码解析
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-9pj3sc0Z-1584864591658)(http://note.youdao.com/yws/res/35346/AED4652E8A60421AA677123BCF2F03DC)]
排队过程中并不是说来一个节点就排一个,最终形成一条单链,而是所有的读节点都可以和它前面连续的读合并到一条副链里,因为读锁不是互斥的,n个线程可以同时获取。大家都是来要读锁的好兄弟,来来来我们一起排。
    private long acquireRead(boolean interruptible, long deadline) {
        boolean wasInterrupted = false;
        WNode node = null, p;
        for (int spins = -1;;) {   // 自旋1
            WNode h;
            if ((h = whead) == (p = wtail)) {   // 等待队列为空时
                for (long m, s, ns;;) {  // 自旋2
                    if ((m = (s = state) & ABITS) < RFULL ?
                            casState(s, ns = s + RUNIT) :
                            (m < WBIT && (ns = tryIncReaderOverflow(s)) != 0L)) {
                        // 尝试用cas加读锁,如果超过126次读锁,调用tryIncReaderOverflow来加额外读锁
                        if (wasInterrupted)
                            Thread.currentThread().interrupt();
                        return ns;   // 加锁成功,直接返回stamp
                    else if (m >= WBIT) { //上面加锁可能失败,原因可能是加锁时被别人先加了写锁
                        if (spins > 0) {
                            --spins;
                            Thread.onSpinWait();  // 等待下次加锁的机会
                        else {
                            if (spins == 0) {
                                WNode nh = whead, np = wtail;
                                if ((nh == h && np == p) || (h = nh) != (p = np))  // spins为0就意味着要判断是否结束自旋2了
                                    // 等待队列为空结束自旋2
                                    break;
                            spins = SPINS; // 开启新一轮的自旋1
            // 能到这,说明加锁失败了,线程要准备准备给自己排队了
            if (p == null) { // 初始化等待队列,谁第一个排队还得负责帮忙建立排队场所
                WNode hd = new WNode(WMODE, null);
                if (WHEAD.weakCompareAndSet(this, null, hd))  // 自己就是队头了
                    wtail = hd;
            else if (node == null)  // 发现有地方可以排队了,快准备给自己占个位
                node = new WNode(RMODE, p);
            else if (h == p || p.mode != RMODE) {   // 这里就要考虑自己是不是落单的读请求了
                if (node.prev != p)                 // 如果前面没有一起读的兄弟,自己就先占个位吧
                    node.prev = p;
                else if (WTAIL.weakCompareAndSet(this, p, node)) {
                    p.next = node;
                    break;
            else if (!WCOWAIT.compareAndSet(p, node.cowait = p.cowait, node))
                // 如果前面有读的兄弟,尝试加入他的等待队伍,对应到上图的副链.
                node.cowait = null;
            else {
                for (;;) {   // 自旋3  和兄弟拼伙的时候可能失败了,多线程导致cas失败,没关系多试几次,
                    WNode pp, c; Thread w;
                    if ((h = whead) != null && (c = h.cowait) != null &&
                            WCOWAIT.compareAndSet(h, c, c.cowait) &&
                            (w = c.thread) != null) // help release
                        LockSupport.unpark(w);
                    if (Thread.interrupted()) {
                        if (interruptible)
                            return cancelWaiter(node, p, true);
                        wasInterrupted = true;
                    if (h == (pp = p.prev) || h == p || pp == null) {
                        long m, s, ns;
                        do {  // 拼伙过程中发现轮到自己了,那就尝试加读锁呗
                                    (m < WBIT &&
                                if (wasInterrupted)
                                return ns;
                        } while (m < WBIT);
                    if (whead == h && p.prev == pp) {
                        long time;
                        if (pp == null || h == p || p.status > 0) {
                            node = null; // throw away
                            break;
                        if (deadline == 0L)
                            time = 0L;
                        else if ((time = deadline - System.nanoTime()) <= 0L) {
                            if (wasInterrupted)
                            return cancelWaiter(node, p, false);   // 如果设置了等待时间,超是就从等待队列自动退出
                        Thread wt = Thread.currentThread();
                        node.thread = wt;
                        if ((h != pp || (state & ABITS) == WBIT) &&
                            if (time == 0L)
                                LockSupport.park(this);  // 还没到自己就挂起一段时间
                            else
                                LockSupport.parkNanos(this, time);
                        node.thread = null;
        // 上面是尝试加入等待队列时的情况,下面是在等待队列里轮到自己时的情况
        for (int spins = -1;;) {   // 自旋4
            WNode h, np, pp; int ps;
            if ((h = whead) == p) {
                if (spins < 0)
                    spins = HEAD_SPINS;
                else if (spins < MAX_HEAD_SPINS)
                    spins <<= 1;
                for (int k = spins;;) { //自旋5
                    long m, s, ns;
                            (m < WBIT && (ns = tryIncReaderOverflow(s)) != 0L)) {  // 加锁尝试
                        WNode c; Thread w;
                        whead = node;
                        node.prev = null;
                        while ((c = node.cowait) != null) {
                            if (WCOWAIT.compareAndSet(node, c, c.cowait) &&
                                    (w = c.thread) != null)  // 通知和自己一起排队的兄弟们.轮到我们了, 就是调起副链上cowait的所有节点
                        if (wasInterrupted)
                        return ns;
                    else if (m >= WBIT && --k <= 0)
                        break;
                    else
            else if (h != null) {
                WNode c; Thread w;
                while ((c = h.cowait) != null) {
                    if (WCOWAIT.compareAndSet(h, c, c.cowait) &&
            if (whead == h) {
                if ((np = node.prev) != p) {
                    if (np != null)
                        (p = np).next = node;   // stale
                else if ((ps = p.status) == 0)
                    WSTATUS.compareAndSet(p, 0, WAITING);
                else if (ps == CANCELLED) {
                    if ((pp = p.prev) != null) {
                        node.prev = pp;
                        pp.next = node;
                else {
                    long time;
                    if (deadline == 0L)
                        time = 0L;
                        return cancelWaiter(node, node, false);
                    node.thread = wt;
                    if (p.status < 0 &&
                            (p != h || (state & ABITS) == WBIT) &&
                            whead == h && node.prev == p) {
                        if (time == 0L)
                        else
                    node.thread = null;
                        if (interruptible)
                            return cancelWaiter(node, node, true);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
读锁的获取过程比较艰辛,代码太复杂了,原谅我没有完全看懂,我尽我最大努力在代码上加了一写注释,有兴趣的读者可以自己尝试去理解下,这篇文章还是专注在StampedLock的整体设计上吧。
读锁的释放
锁的释放就很简单了,就是通过cas将锁状态位修改回来,当然首先得校验stamp的合法性,就是将加锁的过程反向操作一遍,比较简单。
    public void unlockRead(long stamp) {
        long s, m; WNode h;
        while (((s = state) & SBITS) == (stamp & SBITS)
               && (stamp & RBITS) > 0L
               && ((m = s & RBITS) > 0L)) {
            if (m < RFULL) {   // 如前文锁说
                if (casState(s, s - RUNIT)) {
                    if (m == RUNIT && (h = whead) != null && h.status != 0)
                        release(h);
                    return;
            else if (tryDecReaderOverflow(s) != 0L)
                return;
        throw new IllegalMonitorStateException();
写锁相关API
写锁的获取
从大致流程来看,加写锁和加读锁很像,只是操作的状态位不同。但细节有很大不同,我觉得导致这些不同的主要原因是写锁是互斥的。
    public long writeLock() {
        long next;
        return ((next = tryWriteLock()) != 0L) ? next : acquireWrite(false, 0L);
    public long tryWriteLock() {
        long s;
        return (((s = state) & ABITS) == 0L) ? tryWriteLock(s) : 0L;
    private long tryWriteLock(long s) {
        // assert (s & ABITS) == 0L;
        long next;
        if (casState(s, next = s | WBIT)) {
            VarHandle.storeStoreFence();
            return next;
        return 0L;
注意上面用到了VarHandle.storeStoreFence(),这个是storestore内存屏障,其作用是避免这个屏障前后的store指令发生指令重排序,并保证屏障前的数据写入要在片中后的数据写入前全部刷到主存里,这里可以保证state的新值对其他cpu立即可见。
当然直接加锁失败时它也需要尝试去排队,和读锁的acquire相比,因为没有cowait的事了,所以代码短了好多。
private long acquireWrite(boolean interruptible, long deadline) {
        for (int spins = -1;;) { // spin while enqueuing
            long m, s, ns;
            if ((m = (s = state) & ABITS) == 0L) {
                if ((ns = tryWriteLock(s)) != 0L)
                    return ns;
            else if (spins < 0)
                spins = (m == WBIT && wtail == whead) ? SPINS : 0;
            else if (spins > 0) {
                --spins;
            else if ((p = wtail) == null) { // initialize queue
                    wtail = hd;
                node = new WNode(WMODE, p);
            else if (node.prev != p)
                node.prev = p;
                p.next = node;
                break;
                if (spins < 0)
                    spins = HEAD_SPINS;
                    spins <<= 1;
                for (int k = spins; k > 0; --k) { // spin at head
                    long s, ns;
                    if (((s = state) & ABITS) == 0L) {
                        if ((ns = tryWriteLock(s)) != 0L) {
                            whead = node;
                            node.prev = null;
                            if (wasInterrupted)
                            return ns;
                    else
            else if (h != null) { // help release stale waiters
                WNode c; Thread w;
                    if (WCOWAIT.weakCompareAndSet(h, c, c.cowait) &&
            if (whead == h) {
                    if (np != null)
                        node.prev = pp;
                        pp.next = node;
                else {
                    long time; // 0 argument to park means no timeout
                    if (deadline == 0L)
                        time = 0L;
                    node.thread = wt;
                    if (p.status < 0 && (p != h || (state & ABITS) != 0L) &&
                        if (time == 0L)
                        else
                    node.thread = null;
                        if (interruptible)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
写锁的释放
    public void unlockWrite(long stamp) {
        if (state != stamp || (stamp & WBIT) == 0L)  //写锁合法性校验
        unlockWriteInternal(stamp);
    private long unlockWriteInternal(long s) {
        long next; WNode h;
        STATE.setVolatile(this, next = unlockWriteState(s));
        if ((h = whead) != null && h.status != 0)
            release(h);
        return next;
        long next; WNode h;
        STATE.setVolatile(this, next = unlockWriteState(s));  //释放写锁状态
            release(h);
        return next;
    private static long unlockWriteState(long s) {  //这里会更新stamp位,表示已经有过写入状态了,调用这个方法会导致乐观锁失效。
  • 26
其他API
至此我们已经了解到了StampedLock的核心API,除上面所述的内容外,它也通过了读写锁、乐观锁三者之间的相互转换。
读锁转写锁
    public long tryConvertToWriteLock(long stamp) {
        long a = stamp & ABITS, m, s, next;
        while (((s = state) & SBITS) == (stamp & SBITS)) {
            if ((m = s & ABITS) == 0L) {
                if (a != 0L)
                    break;
                if ((next = tryWriteLock(s)) != 0L)
                    return next;
            else if (m == WBIT) {
                if (a != m)
                    break;
                return stamp;
            else if (m == RUNIT && a != 0L) {
                if (casState(s, next = s - RUNIT + WBIT)) {
                    return next;
            else
                break;
        return 0L;
读转写的主要流程其实就是校验锁状态,释放读锁,然后再去获取一次写锁。
写锁转读锁
    public long tryConvertToReadLock(long stamp) {
        long a, s, next; WNode h;
            if ((a = stamp & ABITS) >= WBIT) {
                // write stamp
                if (s != stamp)
                    break;
                STATE.setVolatile(this, next = unlockWriteState(s) + RUNIT);
                    release(h);
                return next;
            else if (a == 0L) {
                // optimistic read stamp
                if ((s & ABITS) < RFULL) {
                        return next;
                    return next;
            else {
                // already a read stamp
                if ((s & ABITS) == 0L)
                    break;
                return stamp;
        return 0L;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
转乐观锁
    public long tryConvertToOptimisticRead(long stamp) {
        long a, m, s, next; WNode h;
            if ((a = stamp & ABITS) >= WBIT) { // 有写锁先释放写锁
                // write stamp
                if (s != stamp)
                    break;
                return unlockWriteInternal(s);
            else if (a == 0L)
                // already an optimistic read stamp
                return stamp;
            else if ((m = s & ABITS) == 0L) // invalid read stamp
                break;
            else if (m < RFULL) {
                if (casState(s, next = s - RUNIT)) { // 有读锁也要释放读锁
                        release(h);
                    return next & SBITS;
            else if ((next = tryDecReaderOverflow(s)) != 0L)
        return 0L;
  • 26
  • 27
ReadLockView和WriteLockView
    final class ReadLockView implements Lock {
        public void lock() { readLock(); }
        public void lockInterruptibly() throws InterruptedException {
            readLockInterruptibly();
        public boolean tryLock() { return tryReadLock() != 0L; }
        public boolean tryLock(long time, TimeUnit unit)
            return tryReadLock(time, unit) != 0L;
        public void unlock() { unstampedUnlockRead(); }
        public Condition newCondition() {
            throw new UnsupportedOperationException();
    final class WriteLockView implements Lock {
        public void lock() { writeLock(); }
            writeLockInterruptibly();
        public boolean tryLock() { return tryWriteLock() != 0L; }
            return tryWriteLock(time, unit) != 0L;
        public void unlock() { unstampedUnlockWrite(); }
    final class ReadWriteLockView implements ReadWriteLock {
        public Lock readLock() { return asReadLock(); }
        public Lock writeLock() { return asWriteLock(); }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
StampedLock也提供了单独读锁和写锁的封装类WriteLockView和ReadLockView,它俩存在的意义就是只讲锁的部分暴露出去,防止外部接口错误加解锁,我觉得符合软件设计模式中的单一职责和接口隔离原则。
注意事项
  1. StampedLock不是重入锁,所以不能够递归使用。
  2. StampedLock并没有提供condition。
参考资料
  1. stackoverflow Optimistic vs. Pessimistic locking
  2. 深入理解StampedLock及其实现原理
  3. StampedLock源码分析
  4. 死磕 java同步系列之StampedLock源码解析
文章来源: xindoo.blog.csdn.net,作者:xindoo,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xindoo.blog.csdn.net/article/details/105029680
评论(0
