C++学习系列笔记(七)
小小谢先生 发表于 2022/04/16 00:51:35 2022/04/16
【摘要】 1、标准模版库介绍STL容器顺序容器 顺序容器按顺序存储数据,如数组和列表。顺序容器具有插入速度快但查找操作相对较慢的特征。STL顺序容器包括: std::vector——操作与动态数组一样,在最后插入数据;可将vector视为书架,您可在一端添加和拿走图书;std::deque——与std::vector类似,但允许在开头插入或删除...
1、标准模版库介绍
STL容器
顺序容器
  • std::vector——操作与动态数组一样,在最后插入数据;可将vector视为书架,您可在一端添加和拿走图书;
  • std::deque——与std::vector类似,但允许在开头插入或删除元素;
  • std::list——操作与双向链表一样。可将它视为链条,对象被连接在一起,您可在任何位置添加或删除对象;
  • std::forward_list——类似于std::list,但是单向链表,只能沿一个方向遍历。
    关联容器
关联容器按指定的顺序存储数据,就像词典一样。这将降低插入数据的速度,但在查询方面有很大的优势。STL提供的关联容器包括:
  • std::set——存储各不相同的值,在插入时进行排序;容器的复杂度为对数;
  • std::unordered_set——存储各不相同的值,在插入时进行排序;容器的复杂度为常数。这种容器是C++11新增的;
  • std::map——存储键-值对,并根据唯一的键排序;容器的复杂度为对数;
  • std::unordered_map——存储键-值对,并根据唯一的键排序;容器的复杂度为对数。这种容器是C++11新增的;
  • std::multiset——与set类似,但允许存储多个值相同的项,即值不需要是唯一的;
  • std::unordered_multiset——与 unordered_set 类似,但允许存储多个值相同的项,即值不需要是唯一的。这种容器是C++11新增的;
  • std::multimap——与map类似,但不要求键是唯一的;
  • std::unordered_multimap——与unordered_map类似,但不要求键是唯一的。
容器适配器
容器适配器(Container Adapter)是顺序容器和关联容器的变种,其功能有限,用于满足特定的需求。主要的适配器类如下。
  • std::stack:以 LIFO(后进先出)的方式存储元素,让您能够在栈顶插入(压入)和删除(弹出)元素。
  • std::queue:以FIFO(先进先出)的方式存储元素,让您能够删除最先插入的元素。
  • std::priority_queue:以特定顺序存储元素,因为优先级最高的元素总是位于队列开头。
2、STL算法
最常见的算法如下:
  • std::find:在集合中查找值。
  • std::find_if:根据用户指定的谓词在集合中查找值。
  • std::reverse:反转集合中元素的排列顺序。
  • std::remove_if:根据用户定义的谓词将元素从集合中删除。
  • std::transform:使用用户定义的变换函数对容器中的元素进行变换
    这些算法都是std命名空间中的模板函数,要使用它们,必须包含标准头文件<algorithm>。
    典型代码如下:
  1. #include<iostream>
  2. #include<algorithm>
  3. #include<vector>
  4. using namespace std;
  5. int main()
  6. {
  7. vector <int> vecIntegerArray;
  8. vecIntegerArray.push_back(50);
  9. vecIntegerArray.push_back(100);
  10. vecIntegerArray.push_back(4909);
  11. vecIntegerArray.push_back(1000);
  12. cout << "the contains of the vector are: " << endl;
  13. vector <int>::iterator iArrayWalker = vecIntegerArray.begin();
  14. while (iArrayWalker != vecIntegerArray.end())
  15. {
  16. cout << *iArrayWalker << endl;
  17. ++iArrayWalker;
  18. }
  19. vector <int>::iterator iElement = find(vecIntegerArray.begin(),
  20. vecIntegerArray.end(), 4909);
  21. if (iElement != vecIntegerArray.end())
  22. {
  23. int position = distance(vecIntegerArray.begin(), iElement);
  24. cout << "Value" << *iElement;
  25. cout << "find in the vector in position: " << position << endl;
  26. return 0;
  27. }
  28. }
输出为:
  1. the contains of the vector are:
  2. 50
  3. 100
  4. 4909
  5. 1000
  6. Value4909find in the vector in position: 2
在上述代码中,有多个迭代器声明:
可将其简化为:
auto iArrayWalker = vecIntegerArray.begin();
STL字符串类
STL提供了一个专门为操纵字符串而设计的模板类:std::basic_string<T>,该模板类的两个常用具体化如下。
  • std::string:基于char的std::basic_string具体化,用于操纵简单字符串。
  • std::wstring:基于wchar_t的std::basic_string具体化,用于操纵宽字符串
3、STL string类
典型代码为:
  3. #include<string>
  5. int main()
  6. {
  7. const char* String = "Hello,world!";
  8. cout << "String is: " << String << endl;
  9. string strfromconst(String);
  10. cout << "strfromconst is: " << strfromconst << endl;
  11. string str2("hello,string");
  12. string str2copy(str2);
  13. cout << "str2copy is: " << str2copy << endl;
  14. string strpartialcopy(String, 5);
  15. cout << "strpartialcopy is: " << strpartialcopy << endl;
  16. string strRepeatChars(10,"a");
  17. cout << "str3 is: " << strRepeatChars << endl;
  18. return 0;
  19. }
输出为:
  1. String is: Hello,world!
  2. strfromconst is: Hello,world!
  3. str2copy is: hello,string
  4. strpartialcopy is: Hello
  5. aaaaaaaaaa
拼接字符串
要拼接字符串,可使用运算符+=,也可使用成员函数append
在string中查找字符或字符串
STL string类提供了成员函数 find,该函数有多个重载版本,可在给定 string对象中查找字符或子字符串。
典型代码:
输出为:
截短STL string
STL string类提供了 erase函数,可用于:
  • 在给定偏移位置和字符数时删除指定数目的字符;
  1. string strSample("hello string! wake up to beautiful day!");
  2. strSample.erase(13,28); //hello string!
  • 在给定指向字符的迭代器时删除该字符;
strSample.erase(iCharS); //iterator points to a specific character
  • 在给定由两个迭代器指定的范围时删除该范围内的字符。
strSample.erase(strSample.begin(), strSample.end());
使用auto简化冗长的迭代器声明
对于冗长的迭代器声明,C++11可帮助简化:
string::iterator iCharS = find(strSample.begin(), strSample.end(),"S");
可简化为:
auto IcharS = find(strSample.begin(), strSample.end(),"S");
编译器将根据std::find的返回类型自动推断变量iCharS的类型.
字符串反转
只需使用泛型算法 std::reverse:
  1. string strSample("Hello String!");
  2. reverse(strSample.begin(), strSample.end(),"S");
字符串的大小写转换
要对字符串进行大小写转换,可使用算法 std::transform,它对集合中的每个元素执行一个用户指定的函数。在这里,集合是string对象本身。
语法如下:
  1. transform(strInput.begin(),strInput.end(),strInput..begin(),toupper); //转换为大写
  2. transform(strInput.begin(),strInput.end(),strInput..begin(),tolower); //转换为小写
转换为大小写也可以直接用toupper(),tolower()函数。
3、STL动态数组
实例化vector
vector<int> vecDynamicArray;
要声明指向list中元素的迭代器,可以这样做:
std::list<int>::const_iterator iElementInSet;
指定长度和初始化值的实例化:
  1. vector<int> vecwithinitializedTenElements(10,90)
复制另一个vector的部分值
vector<int> vecsaomeElementCopy (vecwithinitializedTenElements.begin(), vecwithinitializedTenElements.begin()+5);
使用push.back()插入数组
使用insert()在指定位置插入元素
vecIntegers.insert (vecIntegers.begin() , 25);
另一个版本让您能够指定插入位置、要插入的元素数以及这些元素的值(都相同):
vecIntegers.insert (vecIntegers.end() , 2, 25);
还可将另一个vector的内容插入到指定位置:
  1. vector<int> vecAnother (2, 30);
  2. vecIntegers.insert (vecIntegers.ibegin()+1, vecAnother.begin(),vecAnother.end());
使用数组语法访问vector中的元素
使用[]访问vector的元素时,面临的风险与访问数组元素相同,即不能超出容器的边界。使用下标运算符([ ])访问vector的元素时,如果指定的位置超出了边界,结果将是不确定的(什么情况都可能发生,很可能是访问违规)。
更安全的方法是使用成员函数at():
  1. cout<<vecIntegersArray.at(2);
  2. cout<<vecIntegersArray.at(Index);
删除vector中元素
vector支持使用pop_back函数将末尾的元素删除。使用pop_back将元素从vector中删除所需的时间是固定的,即不随vector存储的元素个数而异。
vecIntegers.pop_back()    //删除数组最后一个元素
vector的大小指的是实际存储的元素数,而 vector 的容量指的是在重新分配内存以存储更多元素前vector能够存储的元素数。因此,vector的大小小于或等于容量。
要查询vector当前存储的元素数,可调用size():
cout<<"Size: "<<vecIntegers.size();
要查询vector的容量,可调用capacity():
cout<<"Capacity: "<<vecIntegers.capacity()<<endl;
如果vector需要频繁地给其内部动态数组重新分配内存,将对性能造成一定的影响。在很大程度上说,这种问题可以通过使用成员函数reserve (number) 来解决。reserve函数的功能基本上是增加分配给内部数组的内存,以免频繁地重新分配内存。通过减少重新分配内存的次数,还可减少复制对象的时间,从而提高性能.
STL deque类
deque是一个STL动态数组类,与vector非常类似,但支持在数组开头和末尾插入或删除元素。要实例化一个整型deque,可以像下面这样做:
deque<int> dqIntegers;
要使用std::deque,需要包含头文件#include<deque>:
deque 与 vector 极其相似,也支持使用方法 push_back()和 pop_back()在末尾插入和删除元素。与vector一样,deque也使用运算符[]以数组语法访问其元素。deque与vector的不同之处在于,它还允许您使用push_front和pop_front在开头插入和删除元素。
4、STL list和forward_list
标准模板库(STL)以模板类std::list的方式向程序员提供了一个双向链表。双向链表的主要优点是,插入和删除元素的速度快,且时间是固定的。
要使用std::list类,需要包含头文件#include<list>
基本的list操作
list<int> listIntegers;   //实例化list
要声明一个指向list中元素的迭代器,可以像下面这样做:
迭代器让容器的实现彼此独立,其通用功能让您能够使用 vector中的值实例化 list,如下面代码所示:
  1. vector<int> vecIntegers(10,2011);
  2. list<int> listcontainsvec(vecIntegers.begin(),vecIntegers.end());
在list开头或结尾插入元素
与deque类似,要在list开头插入元素,可使用其成员方法push_front。要在末尾插入,可使用成员方法push_back。
在list中间插入元素
std::list的特点之一是,在其中间插入元素所需的时间是固定的,这项工作是由成员函数insert完成的。
1、iterator insert(iterator pos,conat T& x);
insert函数接受的第1个参数是插入位置,第2个参数是要插入的值。该函数返回一个迭代器,它指向刚插入到list中的元素。
2、void insert(iterator pos, size_type n, const T& x);
该函数的第1个参数是插入位置,最后一个参数是要插入的值,而第2个参数是要插入的元素个数。
3、
  1. template <class InputIterator>
  2. void insert(iterator pos,InputIterator f, InputIterator l);
该重载版本是一个模板函数,除一个位置参数外,它还接受两个输入迭代器,指定要将集合中相应范围内的元素插入到list中。注意,输入类型InputIterator是一种模板参数化类型,因此可指定任何集合(数组、vector或另一个list)的边界。
删除list中的元素
list的成员函数erase有两种重载版本:一个接受一个迭代器参数并删除迭代器指向的元素,另一个接受两个迭代器参数并删除指定范围内的所有元素。
listIntegers.erase(listIntegers.begin(),2);
对list中的元素进行反转和排序
list 的一个独特之处是,指向元素的迭代器在 list 的元素重新排列或插入元素后仍有效。为实现这种特点,list提供了成员方法sort和reverse,虽然STL也提供了这两种算法,且这些算法也可用于list类。
list提供了成员函数reverse(),该函数没有参数,它反转list中元素的排列顺序:listIntegers.reverse();
list的成员函数sort()有两个版本,其中一个没有参数:listIntegers.sort();
另一个接受一个二元谓词函数作为参数,让您能够指定排序标准:
  1. //二元谓词
  2. bool SortPredicate_Descending(const int& lsh,const int& rsh)
  3. {
  4. //定义排序的标准,返回排序后的数组
  5. return (lsh > rsh)
  6. }
  7. //use perdicate to sort a list
  8. listIntegers.sort(SortPredicate_Descending);
对包含对象的list进行排序以及删除其中的元素
如果list的元素类型为类,而不是int等简单内置类型,如何对其进行排序呢?假设有一个包含地址簿条目的list,其中每个元素都是一个对象,包含姓名、地址等内容,如何确保按姓名对其进行排序呢?
答案是采取下面两种方式之一:
  • 在list包含的对象所属的类中,实现运算符<。
  • 提供一个排序二元谓词——一个这样的函数,即接受两个输入值,并返回一个布尔值,指出第一个值是否比第二个值小。
    典型代码:
  3. #include<string>
  4. #include<vector>
  5. #include<list>
  6. using namespace std;
  7. template <typename T>
  8. void DisplayContents(const T& Inputs)
  9. {
  10. for (auto iElements = Inputs.cbegin(); iElements != Inputs.cend(); ++iElements)
  11. cout << *iElements << endl;;
  12. cout << endl;
  13. }struct ContactItem
  14. {
  15. string strname;
  16. string strphone;
  17. string strdisplayrep;
  18. ContactItem(const string& strName, const string& strPhone)
  19. {
  20. strname = strName;
  21. strphone = strPhone;
  22. strdisplayrep = (strName + ": "+strPhone);
  23. }
  24. bool operator == (const ContactItem& itemToCompare) const
  25. {
  26. return (itemToCompare.strname == this->strname);
  27. }
  28. bool operator < (const ContactItem& itemToCompare) const
  29. {
  30. return (this->strname < itemToCompare.strname);
  31. }
  32. operator const char*() const
  33. {
  34. return strdisplayrep.c_str();
  35. }
  36. };
  37. bool SortOnPhoneNumber(const ContactItem& item1, const ContactItem& item2)
  38. {
  39. return (item1.strphone < item2.strphone);
  40. }
  41. int main()
  42. {
  43. list<ContactItem> Contacts;
  44. Contacts.push_back(ContactItem("xiewenrui,", "+15797639728"));
  45. Contacts.push_back(ContactItem("chenchuanxi", "+1234567"));
  46. Contacts.push_back(ContactItem("hezhiqiang", "+1345678"));
  47. cout << "list in initial idea: " << endl;
  48. DisplayContents(Contacts);
  49. Contacts.sort();
  50. cout << "order: " <<endl;
  51. DisplayContents(Contacts);
  52. Contacts.sort(SortOnPhoneNumber);
  53. cout << "after sort in phone number: " <<endl;
  54. DisplayContents(Contacts);
  55. }
输出为:
  1. list in initial idea:
  2. xiewenrui,: +15797639728
  3. chenchuanxi: +1234567
  4. hezhiqiang: +1345678
  5. order:
  6. chenchuanxi: +1234567
  7. hezhiqiang: +1345678
  8. xiewenrui,: +15797639728
  9. after sort in phone number:
  10. chenchuanxi: +1234567
  11. hezhiqiang: +1345678
  12. xiewenrui,: +15797639728
C++11
从C++11起,您可以使用forward_list,而不是双向链表std::list。std::forward_list是一种单向链表,即只允许沿一个方向遍历。要使用std::forward_list,需要包含头文件#include<forward_list>
forward_list 的用法与 list 很像,但只能沿一个方向移动迭代器,且插入元素时只能使用函数push_front(),而不能使用push_back()。当然,总是可以使用insert()及其重载版本在指定位置插入元素。
forward_list的优点在于,它是一种单向链表,占用的内存比list稍少,因为只需指向下一个元素,而无需指向前一个元素。
5、STL集合类
容器 set和 multiset让程序员能够在容器中快速查找键,键是存储在一维容器中的值。set和multiset之间的区别在于,后者可存储重复的值,而前者只能存储唯一的值。
要使用std::set或set::multiset类,需要包含头文件<set>:
位于set中特定位置的元素不能替换为值不同的新元素,这是因为set将把新元素同二叉树中的其他元素进行比较,进而将其放在其他位置。
STL set和multiset的基本操作
  1. //实例化
  2. std::set<int> setIntegers;
  3. std::multiset<int> msetIntegers;
要声明一个指向set或multiset的迭代器
  1. std::set<int>::const_iterator iElementInSet;
  2. std::multiset<int>::const_iterator iElementInMultiset;
如果需要一个可用于修改值或调用非const函数的迭代器,应将const_iterator替换为iterator。
鉴于set和multiset都是在插入时对元素进行排序的容器,如果您没有指定排序标准,它们将使用默认谓词std::less,确保包含的元素按升序排列。
要创建二元排序谓词,可在类中定义一个operator(),让它接受两个参数(其类型与集合存储的数据类型相同),并根据排序标准返回true。下面是一个二元谓词,他按降序排序:
  1. template <typename T>
  2. struct SortDescending
  3. {
  4. bool operator() (const T& lhs,const T& rhs) const
  5. {
  6. return (lhs > rhs);
  7. }
  8. };
然后实例化set或multiset时指定该谓词:
  1. set<int, ortDescending<int>> setIntegers;
  2. multiset<int,ortDescending<int>> msetIntegers;
在set和multiset插入元素
setIntegers.insert();
msetIntegers.insert()
multiset::count(value)它返回multiset中有多少个元素存储了指定的值。
在set和multiset中查找元素
诸如set、multiset、map和multimap等关联容器都提供了成员函数find(),它让您能够根据给定的键来查找值:
  1. auto iElementsFound = setIntegers.find(-1);
  2. if (iElementsFound !=setIntegers.end())
  3. cout<<"Element"<<*iElementsFound <<""found"<<endl;
  4. else
  5. cout<<"Elemenr not found in set!"<<endl;
删除set和multiset中的元素
诸如set、multiset、map和multimap等关联容器都提供了成员函数erase(),它让您能够根据键删除值:setObeject.erase(key);
erase函数的另一个版本接受一个迭代器作为参数,并删除该迭代器指向的元素:setObeject.erase(iElement);
通过使用迭代器指定的边界,可将指定范围内的所有元素都从set或multiset中删除:setObeject.erase(iLowerBound,iUpperBound);
C++11
STL散列集合实现std::unordered_set和std::unordered_multiset。STL提供的容器类std::unordered_set就是基于散列的set。
要使用STL容器std::unordered_set或std::unordered_multiset,需要包含头文件<unordered_set>:#include<unordered_set>
相比于std::set,这个类的用法差别不大。然而,unordered_set的一个重要特征是,有一个负责确定排列顺序的散列函数:
unordered_set<int>::hasher HFn = usetInt.hash_function();
典型代码如下:
  3. #include<string>
  4. #include<vector>
  5. #include<unordered_set>
  9. {
  10. cout << "number of elements,size()=" << Inputs.size()<<endl;
  11. //最大桶数
  12. cout << "Max bucket count=" << Inputs.max_bucket_count() << endl;
  13. //负载系数
  14. cout << "Load factor= " << Inputs.load_factor() << endl;
  15. //最大负载系数
  16. cout << "mx_load_factor= " << Inputs.max_load_factor() << endl;
  17. cout << "unordered set contains:" << endl;
  18. for (auto iElements = Inputs.cbegin(); iElements != Inputs.cend(); ++iElements)
  19. cout << *iElements << endl;;
  20. cout << endl;
  21. }
  22. int main()
  23. {
  24. unordered_set<int> usetInt;
  25. usetInt.insert(1000);
  26. usetInt.insert(-3);
  27. usetInt.insert(2011);
  28. usetInt.insert(100);
  29. DisplayContents(usetInt);
  30. usetInt.insert(999);
  31. DisplayContents(usetInt);
  32. return 0;
  33. }
输出为:
  1. number of elements,size()=4
  2. Max bucket count=536870911
  3. Load factor= 0.5
  4. mx_load_factor= 1
  5. unordered set contains:
  6. 1000
  7. -3
  8. 2011
  9. 100
  10. number of elements,size()=5
  11. Max bucket count=536870911
  12. Load factor= 0.625
  13. mx_load_factor= 1
  14. unordered set contains:
  15. 1000
  16. -3
  17. 999
  18. 2011
  19. 100
文章来源: blog.csdn.net,作者:小小谢先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xiewenrui1996/article/details/100584780
